Problem z ogrzewaniem http://fiatpunto.com.pl/topic60883.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Genesis [ 18 Gru 2020, 10:43 ] |
Temat postu: | Problem z ogrzewaniem |
Witam Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza |
Autor: | Jachaś [ 18 Gru 2020, 20:27 ] |
Temat postu: | Re: Problem z ogrzewaniem |
Poczekaj chwilę, tylko wyciągnę szklaną kule i wywróżę co jest nie tak........ W taką ilością "szczegółów" to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. Nie wiadomo o co chodzi, czy wyłącza się dmuchawa, czy przestaje działać ogrzewanie i wieje zimnym powietrzem, czy to jest klima automat/manual czy samo ogrzewanie bez klimy, nic nie wiem. |
Autor: | Genesis [ 18 Gru 2020, 21:23 ] | ||
Temat postu: | Re: Problem z ogrzewaniem | ||
Jachaś napisał(a): Poczekaj chwilę, tylko wyciągnę szklaną kule i wywróżę co jest nie tak........ W taką ilością "szczegółów" to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. Nie wiadomo o co chodzi, czy wyłącza się dmuchawa, czy przestaje działać ogrzewanie i wieje zimnym powietrzem, czy to jest klima automat/manual czy samo ogrzewanie bez klimy, nic nie wiem. Gdy włączam ogrzewanie/klimę to dzieje się tak samo,chodzi przez chwilę i się wyłącza
Autor: | pmx007p1 [ 21 Gru 2020, 04:48 ] |
1. Może to być typowa przypadłość tych automatycznych wersji, że klapy wewnątrz się psują, czy coś w tym stylu (GOOGLE - są tematy na forach, nie tylko tym i problem występuje nie tylko w Grande/EVO, inne modele z tamtych lat również). Niestety oznacza to rozprucie prawie całej deski rozdzielczej. 2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy). 3. Inny problem... PS Moduł klimatyzacji ma chyba komunikację, czyli błędy można spróbować odczytać przez OBD2. Może tam będzie podpowiedź. |
Autor: | Jachaś [ 21 Gru 2020, 11:02 ] |
Nadal wiemy że włącza się na chwilę i później się wyłącza i nic poza tym. Jak się wyłącza (czy gaśnie panel, czy dmuchawa przestaje działać, czy nie reguluje temperatury). Genesis, jak idziesz do lekarza, to też tylko mówisz że cię boli, a reszty ma się domyślić lekarz bo to on powinien wiedzieć? pmx007p1 napisał(a): 2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy). Ogólnie wszystkie samochodowe układy klimatyzacji odłączają sprężarkę w niskich temperaturach (zależy od producenta, ale waha się w przedziale od 3 do 5 stopni) Winny może być któryś z czujników temperatury, może być któryś z nastawników klap, może być sam sterownik walnięty, może być coś nie tak z wiązką elektryczną, może być coś z nagrzewnicą (zamulona na przykład). Wszystkie potencjalne usterki które wymieniłem mogą pasować do opisu: Genesis napisał(a): Gdy włączam ogrzewanie/klimę to dzieje się tak samo,chodzi przez chwilę i się wyłącza
Autor: | Genesis [ 21 Gru 2020, 14:31 ] |
Jachaś napisał(a): Nadal wiemy że włącza się na chwilę i później się wyłącza i nic poza tym. Jak się wyłącza (czy gaśnie panel, czy dmuchawa przestaje działać, czy nie reguluje temperatury). Genesis, jak idziesz do lekarza, to też tylko mówisz że cię boli, a reszty ma się domyślić lekarz bo to on powinien wiedzieć? pmx007p1 napisał(a): 2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy). Ogólnie wszystkie samochodowe układy klimatyzacji odłączają sprężarkę w niskich temperaturach (zależy od producenta, ale waha się w przedziale od 3 do 5 stopni) Winny może być któryś z czujników temperatury, może być któryś z nastawników klap, może być sam sterownik walnięty, może być coś nie tak z wiązką elektryczną, może być coś z nagrzewnicą (zamulona na przykład). Wszystkie potencjalne usterki które wymieniłem mogą pasować do opisu: Genesis napisał(a): Gdy włączam ogrzewanie/klimę to dzieje się tak samo,chodzi przez chwilę i się wyłącza Nie panel nie gaśnie, dmuchawa się wyłącza. |
Autor: | Jachaś [ 21 Gru 2020, 18:28 ] |
Ok no to już coś wiemy, dmuchawa się wyłącza. A czy zaglądałeś do dmuchawy? Patrzyłeś w jakim jest stanie? Czy jej złącze nie jest zaśniedziałe, czy kręci się lekko? |
Autor: | Genesis [ 21 Gru 2020, 18:44 ] |
Jachaś napisał(a): Ok no to już coś wiemy, dmuchawa się wyłącza. A czy zaglądałeś do dmuchawy? Patrzyłeś w jakim jest stanie? Czy jej złącze nie jest zaśniedziałe, czy kręci się lekko? Nie sprawdzałem. |
Autor: | osa_a [ 28 Gru 2020, 16:57 ] |
Genesis napisał(a): Witam Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza Głupieją obroty wentylatora? Ja tak miałem, że na wyświetlaczu dmuchawa na maxa, a nie dmuchała. Na chwilę się załączyła i tak w kółko. Przy klimie automatycznej pomogła wymiana modułu sterowania klimatyzacją. Znajduje się przy wentylatorze. Kupiłem na jednym z chińskich serwisów za połowę ceny w polskich sklepach. Działa idealnie |
Autor: | Genesis [ 07 Sty 2021, 17:20 ] |
osa_a napisał(a): Genesis napisał(a): Witam Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza Głupieją obroty wentylatora? Ja tak miałem, że na wyświetlaczu dmuchawa na maxa, a nie dmuchała. Na chwilę się załączyła i tak w kółko. Przy klimie automatycznej pomogła wymiana modułu sterowania klimatyzacją. Znajduje się przy wentylatorze. Kupiłem na jednym z chińskich serwisów za połowę ceny w polskich sklepach. Działa idealnie O takie coś chodzi? https://allegro.pl/oferta/centralka-modul-klimatyzacji-grande-punto-77363918-6030410587 [ Dodano: 07 Sty 2021, 17:20 ] osa_a, b |
Autor: | osa_a [ 15 Sty 2021, 19:27 ] |
Kupiłem dokładnie ten https://pl.aliexpress.com/item/32991948 ... 5c0fL7aF1Q Działa idealnie od września 2019 |
