Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
[ 17 posty(ów) ] |
wpoldodwunastej |
#420596 Wysłany:
09 Gru 2010, 18:11; Temat postu: Wymiana rozrzadu. 1.3 multijest 90KM |
Mam pytanie odnośnie rozrządu 1.3 multijest 90 KM. Czy ktoś wymieniał rozrząd? Jeżeli tak to przy jakim przebiegu? Tak mi się wydaję, że u mnie coś zaczyna dzwonić. Przejechane 120 tyś.
_________________ Nic tak nie prowadzi na manowce jak poczucie wielkiej misji
MARINESKU |
#420616 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:21; Temat postu: |
Imię: Wiesław
Dziwne , coś za szybko, producent określił że 250 tyś powinien przelatać bez wymian osprzętu, a tym bardziej rozrząd, sprawdź stan oleju na bagnecie i utrzymuj go pod max takie są zalecenia w ASO, jest tam napinacz olejowy odpowiedzialny za kasowanie luzu na łańcuszku, może jest go zbyt mało, a styl jazdy jaki masz dynamiczny?, koszt rozrządu w aso to 1000 zł mniej niż do TDI.
autofan |
#420618 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:28; Temat postu: |
Wersja: Energy
Jeśli słychać wyraźnie łańcuch to podejrzewam, że sie bez wymiany nie obejdzie. Podjedź do mechanika niech oceni. Teoretycznie powinien wytrzymać 350 tyś ale np. w Corsie 1.0 potrafi paść już po 60 tyś przebiegu, więc przy 120 by mnie to nie dziwiło
rafal-pl |
#420623 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:31; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
wpoldodwunastej |
#420626 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:37; Temat postu: |
Dzwoni dzwoni. Podczas rozruchu i pracy. Podejrzewam, że bez wymiany się nie obejdzie. Tak tylko pytam się z czystej ciekawości czy ktoś już to zmieniał przy takim przebiegu. Chciałbym by to wytrzymało 250 tyś jednak nawet na to nie liczyłem. Moim zdaniem to tylko pobożne życzenia fiata by samochód lepiej sie sprzedawał i był niejako bezobsługowy.
greg505 |
#420631 Wysłany:
09 Gru 2010, 19:53; Temat postu: |
rafal-pl napisał(a): Kurde ja w swojej benzynie 1.4 przy 30tys i teraz przy 70tyś wymieniałem. A wy piszecie że 120 tyś lub 250tyś
bo masz pasek
po co wymieniales przy 30k?
MARINESKU |
#420645 Wysłany:
09 Gru 2010, 20:27; Temat postu: |
Imię: Wiesław
autofan napisał(a): Jeśli słychać wyraźnie łańcuch to podejrzewam, że sie bez wymiany nie obejdzie. Podjedź do mechanika niech oceni. Teoretycznie powinien wytrzymać 350 tyś ale np. w Corsie 1.0 potrafi paść już po 60 tyś przebiegu, więc przy 120 by mnie to nie dziwiło
Rozmawiałem z kolegą mechanikiem w ASO do tej pory mieli raz wymianę ale zerwanego łańcuszka, bo nie pilnował poziomu oleju i napinacz klękną, szkód nie było dużo bo konstrukcja jest tak zrobiona że tylko dźwigienki się łamią a głowica jest nie ruszona.
wpoldodwunastej |
#420649 Wysłany:
09 Gru 2010, 20:35; Temat postu: |
MARINESKU napisał(a): autofan napisał(a): Jeśli słychać wyraźnie łańcuch to podejrzewam, że sie bez wymiany nie obejdzie. Podjedź do mechanika niech oceni. Teoretycznie powinien wytrzymać 350 tyś ale np. w Corsie 1.0 potrafi paść już po 60 tyś przebiegu, więc przy 120 by mnie to nie dziwiło  Rozmawiałem z kolegą mechanikiem w ASO do tej pory mieli raz wymianę ale zerwanego łańcuszka, bo nie pilnował poziomu oleju i napinacz klękną, szkód nie było dużo bo konstrukcja jest tak zrobiona że tylko dźwigienki się łamią a głowica jest nie ruszona.
Dziękuje. Uspokoiłeś mnie. U mnie sytuacja jest na tyle dziwna, że olej wymioeniam co 10 tyś i nigdy się nie zdarzyło by poziom oleju spadł znacznie poniżej max. Patrzyłem na allegro i kompletny rozrząd to koszt 350 zł plus wymiana wiec tragedii nie ma pytanie tylko czemu tak szybko zaczął dzwonić. Kierowcą rajdowym to nigdy nie byłem choć nie ukrywam, że nie raz zdarzało się mocniej przycisnąć. Pytanie tylko komu nie
MARINESKU |
#420795 Wysłany:
10 Gru 2010, 07:28; Temat postu: |
Imię: Wiesław
wpoldodwunastej napisał(a): MARINESKU napisał(a): autofan napisał(a): Jeśli słychać wyraźnie łańcuch to podejrzewam, że sie bez wymiany nie obejdzie. Podjedź do mechanika niech oceni. Teoretycznie powinien wytrzymać 350 tyś ale np. w Corsie 1.0 potrafi paść już po 60 tyś przebiegu, więc przy 120 by mnie to nie dziwiło  Rozmawiałem z kolegą mechanikiem w ASO do tej pory mieli raz wymianę ale zerwanego łańcuszka, bo nie pilnował poziomu oleju i napinacz klękną, szkód nie było dużo bo konstrukcja jest tak zrobiona że tylko dźwigienki się łamią a głowica jest nie ruszona. Dziękuje. Uspokoiłeś mnie. U mnie sytuacja jest na tyle dziwna, że olej wymioeniam co 10 tyś i nigdy się nie zdarzyło by poziom oleju spadł znacznie poniżej max. Patrzyłem na allegro i kompletny rozrząd to koszt 350 zł plus wymiana wiec tragedii nie ma pytanie tylko czemu tak szybko zaczął dzwonić. Kierowcą rajdowym to nigdy nie byłem choć nie ukrywam, że nie raz zdarzało się mocniej przycisnąć. Pytanie tylko komu nie
Ale jeżeli słyszysz to niestety trzeba wymienić, wymiana jest prosta , trzeba pierwszy wtrysk wyjąć bo przeszkadza no i łapa silnika, jeżeli nie masz zestawu blokującego wałki to wiertła 4mm może zastąpić ale wymieniamy wszytko, kółka ślizgi zębatki, i nowa uszczelka pod pokrywę, jak dla mnie 1000 zł w ASO to bym tam robił no i gwara jest na to wszystko i góra 4 godzinki i fura hula dalej, pozdrawiam.
tzok |
#423899 Wysłany:
22 Gru 2010, 00:22; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
wpoldodwunastej |
#423914 Wysłany:
22 Gru 2010, 09:23; Temat postu: |
tzok napisał(a): Ja nie wymieniałem, ale poprzedni właściciel wymieniał przy 90 tys. km jeszcze na gwarancji.
Słodko, już nic nie rozumiem
tzok |
#423970 Wysłany:
22 Gru 2010, 14:27; Temat postu: |
ka-8 |
#425002 Wysłany:
26 Gru 2010, 21:42; Temat postu: |
Podepne sie pod watek troszku... Ile licza za wymiane lancuszka rozrzadu w Multijecie (robocizna i materialy)?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
sol18 |
#626142 Wysłany:
15 Lis 2012, 12:07; Temat postu: Re: Wymiana rozrzadu. 1.3 multijest 90KM |
Imię: Robert
Miejscowość: Wola koło Pszczyny Rejestracja: 12 Kwi 2012, Posty: 30
Hubik |
#626145 Wysłany:
15 Lis 2012, 12:36; Temat postu: Re: |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
tzok napisał(a): Poprzednim właścicielem była firma - więc wymiana oleju książkowo co 30 tys. km i efekt był taki, że napinacz padł po 90 tys. km i wymienili go na gwarancji. Właśnie przez te książkowe wymiany tak jest. Fiat dał te 30kkm więc flotowy użytkownik tak wymienia. A to bzdura, bo olej po takim przebiegu to już syf, szczególnie przy użytkowaniu w ruchu miejskim, więc nic dziwnego że smarowanie łańcucha rozrządu jest nieodpowiednie i stąd przedwczesne zużycie łańcucha. Ja mam ponad 120kkm nalatane (w tym już 15kkm po chipie u Cinka) i z rozrządu nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Ale od nowości wymiana oleju była co 10kkm albo raz w roku, zależy co zdarzyło się wcześniej.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
adrian1203 |
#629461 Wysłany:
05 Gru 2012, 00:13; Temat postu: Re: Wymiana rozrzadu. 1.3 multijest 90KM |
Imię: Adrian
u mnie tez po flocie, padl na ok. 106 tyś, podczas wymiany wymieniali tez pompe wody bo ciekła, takze w sumie zaplacilem w nie aso 1500
_________________ Grande Punto 1.3 90KM 2008r. - EGR OFF - Przyciemnione szyby - Nakładki progów/podstopnica - Czujniki parkowania Valeo - Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów - Tempomat ToDo: - 110KM Mod
bravoemotionmjet |
#630201 Wysłany:
09 Gru 2012, 00:10; Temat postu: Re: Wymiana rozrzadu. 1.3 multijest 90KM |
Miejscowość: Między Łodzią a Warszawą :) Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 185
Powiem tak. Nie czekaj tylko wymieniaj. Kilkoro znajomych ostatnio miało przypadek spadnięcia łańcucha z powodu braku napięcia, bo napinacz nie był w stanie napinać rozciągniętego łańcucha. 250.000 km to jest deklaracja producenta, ale auto musi jeździć w trasach. W jeździe miejskiej w Punto FL 1.3 70 KM rozrząd wymieniłem 2 tygodnie temu przy przebiegu 86.000 km i napinacz był już wysunięty grubo ponad 1 cm z 2,5 cm możliwości napinacza. Poza tym łańcuch na takim napinaczu hałasuje. Teraz silnik pracuje idealnie,a ja wiem że mam spokój na 100.000 km. [ Dodano: 08 Gru 2012 23:10 ]adrian1203 napisał(a): u mnie tez po flocie, padl na ok. 106 tyś, podczas wymiany wymieniali tez pompe wody bo ciekła, takze w sumie zaplacilem w nie aso 1500 Rozrząd oryginał z ASO 600 zł, pompa wody KWP z metalowymi łopatkami (plastikowe w tym modelu lubiły pękać i pływać po silniku) 130 zł. Pompa w ASO 300 zł. Robocizna u znajomego mechanika z ASO 200 zł. W ASO 400 zł. Więc skąd u Ciebie 1500 zł poza ASO?. W oryginale z robocizną w ASO powinno być góra 1300 zł bez targowania, a spokojnie 20% mogliby opuścić, czyli 1000 zł na oryginalnych częściach jest do osiągnięcia. W tym silniku wymiana łańcucha przy jeździe tylko w mieście i nie dbaniu o olej, albo kupnie auta z nie wiadomo jakim olejem i stanem silnika, obowiązkowo do 120.000 km. Inaczej spadają, bo napinacz nie daje rady naciągać łańcucha.
_________________ Fiat Bravo Emotion 1.9 MultiJet 120 KM, 17", dołożyłem: tempomat, ESP/ASR, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, przyciemniane szyby elektryczne z tyłu, MP3, czujniki cofania P/T Valeo, elektrycznie składane lusterka, podgrzewanie foteli przód.
Poszedł w świat: Fiat Grande Punto Sport 1.3 MultiJet 90 KM, 17", dołożyłem tempomat, nagrzewnica elektryczna, Blue Me, czujniki cofania, podłokietnik, podgrzewanie foteli przód.
@Manetka tempomatu do GP z montażem@
[ 17 posty(ów) ] |
