Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:33
 Post #851703 Wysłany: 21 Sty 2020, 00:25;
 Temat postu: Huczy, chuczy przy obrotach
Imię: Radek
Województwo: lubelskie [L]
Witam czytałem już forum i nie mogę zlokalizować mojego problemu a mianowicie pacjent grande punto 1.9 120ps 2008 rok. Przy ruszaniu i jeździe tzn przy obrotach powyżej 1300rpm i na każdym biegu w zależności od prędkości słychać huczenie które oczywiście nasila się z prędkością jest to takie łu, łu, łu łu... Byłem u mechanika
Zaznaczam nie pierwszego lepszego lecz znawce który dużo mi pomógł we wcześniejszych autach natomiast tu ma zagwozdkę ale stwierdził" to nic co związane z obrotami mianowicie ani skrzynia ani łożyska ew. Powiedział że na początku można sprawdzić wymieniając łożysko podpory polosi, przyznam szczerze że też na to stawiałem miałem tak kiedyś w innym aucie. Ale druga rzecz jaka powiedział to że jest to jakiś rezonans z silnika... Tylko żeby to stwierdzić jest ciężki, dodam że na luzie nic nie słychać jak rpm spadnie poniżej 1300 obrotów to cisza... Jak jest powyżej nawet na luzie też jest słyszalne ale ciszej najbardziej przy ruszaniu i jeździe proszę o pomoc może ktoś się spotkał z taką przypadłością nie chce wymieniać całego osprzętu i el zawieszenia jak mi się uda dodam filmik pozdr.
 Post #851707 Wysłany: 21 Sty 2020, 10:16;
 Temat postu: Re: Huczy, chuczy przy obrotach
łozyska w skrzyni? olej w tej skrzyni jest?
 Post #851711 Wysłany: 21 Sty 2020, 22:04;
Imię: Radek
Olej w skrzyni wymienił poprzedni właściciel przynajmniej tak mówił dodaj filmik mam nadzieję że slychac
[ Dodano: 21 Sty 2020, 21:04 ]
Jak dodać plik z filmem?
 Post #851717 Wysłany: 22 Sty 2020, 10:04;
Pliku z filmem nie dodasz, proponuje wrzuć na yt i udostępnić link :D
 Post #851738 Wysłany: 13 Lut 2020, 18:29;
Imię: Radek
Dodaje linka na YouTube
https://youtu.be/Agje9AK4GMs
[ Dodano: 24 Sty 2020, 10:14 ]
[ Dodano: 13 Lut 2020, 17:29 ]
Widzę że forum jest pomocne, żenada
 Post #851945 Wysłany: 18 Lut 2020, 21:57;
żenadą jest wymagać od innych bezwarunkowej pomocy... mechanik ma problemy ze zdiagnozowaniem a przez neta ludziska maja wiedzieć nie widząc nawet samochodu? nie pomyślałeś o tym że może nikomu się to z niczym nie kojarzy, więc nikt nic nie napisał?
a tak w temacie - poduszka któraś nie jest zerwana?
 Post #852001 Wysłany: 28 Lut 2020, 09:49;
Imię: BobMF
no, żenada, aż nie chce się nic tu napisać, może rower ??
też bym obstawiał poduszkę którąś, bo na luźniejszym napięciu to się pojawia, może skrzynia biegów (łożyska), może przegub, może mechanizm różnicowy
to są bardziej drgania czy tylko hałas ?
jeśli słychać to bez jazdy to proponuję użyć stetoskopu
domino.sklep.pl
 Post #852019 Wysłany: 29 Lut 2020, 13:55;
Imię: Radek
Słychać przeważnie podczas od 1300obr w górę i na biegu jałowym czasami przy mocniejszym dodaniu gazu
