[ 15 posty(ów) ] |
raflone |
#67445 Wysłany:
26 Lis 2007, 19:41; Temat postu: Wyniki spalania via komputer pokładowy |
Mam juz swoje GP  i tak testujac mierzylem zuzycie paliwa wykorzystujac komputer. Wyswietla mi 6.4 Na liczniku jest 280km Rozumie ze spalanie sie ustabilizuje po dotarciu. Zastanawiam sie tylko nad wiarygodnoscia wskazania i porownania z metoda na pelny zbiornik. Tendecja jest chyba taka ze wskazanie z kompa jest nieco zanizone Dacjie znac o waszych odczuciach.
Tak poza tym to w jaki sposob jest to mierzone
Jaco |
#67448 Wysłany:
26 Lis 2007, 19:51; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Powiem tak - to co pokazuje komp jest w zasadzie zgodne z prawdą. Różnice mogą być bardzo małe.
Nie tylko ja próbowałem, ale inni także i z tankowań oraz wskazań kompa wychodziło to samo raczej.
Po wyższym przebiegu spalanie trochę spadnie i się unormuje.
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
Grzegorz1976 |
#67449 Wysłany:
26 Lis 2007, 19:56; Temat postu: |
Nie robiłem specjalnych badań typu wlewanie-spalanie-dolewanie, ale wg mnie komp pokazuje wiarygodne dane.
zoon |
#67450 Wysłany:
26 Lis 2007, 20:02; Temat postu: |
| Ekstremista |
Mnie się jeszcze nie chciało bawić w sprawdzanie w Grande. Natomiast swego czasu mierząc w dwóch naszych FL II komputer zaniżał zużycie o ok 0,5 l, więc nie wierzę komputerom.
raflone |
#67453 Wysłany:
26 Lis 2007, 20:08; Temat postu: |
OK Nie korzystalem jeszcze z instalacji LPG zainstalowanej w GP bo chce przejechac najpierw 1000km na benzynie by go dotrzec ale zastanawiam sie czy uzywajac tej instalacji komputer bedzie odmierzal spalanie gazu? Ma ktos instalacje gazowa i moze sie wypowiedziec ??
_________________ GP 1.2 + LPG Active / Style / New Wave
piotr 8V grande |
#67454 Wysłany:
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 17 Wrz 2007, Posty: 46
na pewno jest jakis prog bledu przy obliczeniu przez komputer.
osobiscie patrze na to z lekkim przymruzeniem oka gdyz rozne czynniki wplywaja na spalanie i dlatego moga pojawiac sie bledy.
_________________ Łap chwile ulotne jak ulotka, łap chwile ulotne jak plotka...
Yoka |
#67467 Wysłany:
26 Lis 2007, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Z moich obliczeń (kiedy to jeszcze gazu nie miałem) wynikało, że komp oszukuje na zuzyciu do 0,5 litra /100km - zaniża spalanie
Nigdy się nie trafiła sytuacja odwrotna - nigdy nie zawyzył spalania. Śmiem więc twierdzić, że to błąd pomiarowy leży po stronie komputera a nie po stronie tankującego
Obecnie - mając gaz zamontowany - spalanie ni jak sie nie zgadza ze wskazaniami kompa - ani jak jeżdze na gazie ani jak jeżdze na benzynie
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
piotr 8V grande |
#67476 Wysłany:
26 Lis 2007, 22:08; Temat postu: |
[b]Yoka[b]
kolego jaki zamontowales gaz do gp? sekwencja? jak sie zachowuje kropek pod dawka gazu?
Yoka |
#67480 Wysłany:
26 Lis 2007, 22:16; Temat postu: |
piotr 8V grande cały temat jest o LPG w Grande
http://fiatpunto.com.pl/topic1225.html
Polecam lekturę  Instalacja Tartarini ...jazda bezproblemowa (jedyna rzecz która się w moim GP nie psuje)
raflone |
#67760 Wysłany:
27 Lis 2007, 21:59; Temat postu: |
Tak tak Tartanini to jedyna sluszna instalacja jaka montuja w ASO Tez ją mam Montowana w AutoGaz Śląsk Na razie jej nie testowalem ale mam nadzieje ze bedzie oK
uzziah |
#69334 Wysłany:
03 Gru 2007, 20:51; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 11 Wrz 2007, Posty: 508
Ja uwazam ze spalanie pokazywane przez komputer pokladowy w miare odpowiada rzeczywistosci a piotr 8V grande ze istnieje jakas granica bledu i trzeba sie z tym pogodzic
_________________ GP 5d 2007 czarny crossover
bbanditoss |
#69335 Wysłany:
03 Gru 2007, 20:56; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
uzziah napisał(a): istnieje jakas granica bledu i trzeba sie z tym pogodzic
no u mnie raz nawet był ponad litr różnicy  więc patrzę na to z przymrużeniem oka  i jak naprawdę chcę wiedzieć ile spalił to stosuję metodę do pełna, jazda ileś tam km i znowu do pełna
raflone |
#69339 Wysłany:
03 Gru 2007, 21:03; Temat postu: |
No cóż Szkoda ze nie pokazuje dokładnie 1 litr na wskazaniu to juz 14% wiec calkiem duzo. Poza tym zaczalem ostatnio jezdzic na gazie i spalanie automatycznie podskoczylo i pokazuje okolo 7,7 l/km wiec nawet calkiem sensownie. Ciekawe o ile tym razem sie myli.
bbanditoss |
#69342 Wysłany:
03 Gru 2007, 21:10; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
raflone ja napisałem o skrajnym przypadku  ale z błędem w granicach 0,5 litra musisz się liczyć
co do sprawdzenia w rzeczywistości jakie masz spalanie to proste :jedziesz nabijasz gazu do oporu, no i jezdzisz, wracasz na stację nabijasz znowu do pełna  ilość litrów przy drugim tankowaniu dzielisz przez liczbę kilometrów między tankowaniem i wiesz wszytsko
Jaco |
#69397 Wysłany:
03 Gru 2007, 23:38; Temat postu: |
Najlepiej zalać do pełna i zrobić 100 lub 200 km i zalać znowu do pełna pod korek i wszystko jasne
[ 15 posty(ów) ] |
