Obecny czas: 14 Cze 2025, 15:17
[ 25 posty(ów) ] |
Autor |
ArSaghar |
#241662 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:30; Temat postu: Diesel - Jak jeździć...??? |
Sympatyk kropek |
Witajcie,
Na wstępie pozwólcie że się przywitam.
Szczęśliwy właściciel Grande Punto 1.9 130 km Sport Ed. z Poznania.
Mam do Was pytanie.
Problem leży w tym, że nigdy wcześniej nie jeździłem Dieslem i trochę nie rozumiem tego "typu" i niepokoją mnie pewne sprawy.
- ruszanie - 1edyneczka, ale bardzo szybko wchodzi ponad 2000 obrotów i trzeba zmieniać na 2jke.
- przy redukcji biegów albo po wrzuceniu luzu trochę muli tzn. szybko robi wysokie obroty a przyspieszenie średnie
- na 1ce i 2ce (choć chyba w ogóle na każdym biegu przy niskich obrotach i puszczonych gazie) mam wrażenie że cały drży i się trzęsie.
- na 3jce i powyżej (jak przekrocze 2000 obrotów) - ogień, wgniata w fotel
To normalne? Po prostu nie umiem jeszcze jeździć i muszę się przyzwyczaić?? Jakieś uwagi, sugestie?
Dziękuję
Góra |
mrider |
#241669 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:39; Temat postu: |
Klekoty tak mają więc musisz się przyzwyczaić lub wrócić do jedynego słusznego paliwa, czyli benzyny
Góra |
ArSaghar |
#241680 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:47; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
A jakieś rady, sugestie?
_________________ Grande Punto 1.9 JTD Multijet 130 KM Sporting Edition
Góra |
Grzegorz1976 |
#241685 Wysłany:
16 Kwi 2009, 19:50; Temat postu: |
ArSaghar napisał(a): A jakieś rady, sugestie?
Kolejne auto - kupic turbobenzyne
Góra |
kox |
#241710 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:19; Temat postu: |
Puntoświr |
ArSaghar napisał(a): ruszanie - 1edyneczka, ale bardzo szybko wchodzi ponad 2000 obrotów i trzeba zmieniać na 2jke. a w ktorym samochodzie jedynka jest dłuższa? juz na kursie uczą że jedynka jest do wprowadzenia kół w ruch i szybkiej zmiany na 2. ArSaghar napisał(a): - przy redukcji biegów albo po wrzuceniu luzu trochę muli tzn. szybko robi wysokie obroty a przyspieszenie średnie nie zauwazyłem tego u siebie ArSaghar napisał(a): - na 1ce i 2ce (choć chyba w ogóle na każdym biegu przy niskich obrotach i puszczonych gazie) mam wrażenie że cały drży i się trzęsie. nie zauważyłem,jedynie na zimnym silniki jest troszke "ospały" ArSaghar napisał(a): - na 3jce i powyżej (jak przekrocze 2000 obrotów) - ogień, wgniata w fotel potwierdzam Grzegorz1976 napisał(a): Kolejne auto - kupic turbobenzyne jak wpadne na spota to cie przewioze gruźlikiem i zobaczysz co potrafi;>
Góra |
Grzegorz1976 |
#241713 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:23; Temat postu: |
kox napisał(a): jak wpadne na spota to cie przewioze gruźlikiem i zobaczysz co potrafi;>
Ja nie neguję co potrafi tylko w jakim stylu
Góra |
deamianpl |
#241714 Wysłany:
16 Kwi 2009, 20:24; Temat postu: |
Puntoświr |
W tych silnikach jedynka, dwojka sa bardzo krotkie.
Krotko mowiac, diesel ciagnie od dolu, benzyne trzeba wkrecic na obroty.
Do takiego silnika trzeba sie przyzwyczaic  nie martw sie, chlopaki z benzyniakow nie beda potrafili nim porzadnie jezdzic ;-) przynajmniej nie od razu
Z Rad ktore warto zapamietac: w diesel'u ;-) lepiej zmienic bieg wczesniej niz go ciagnac na wyzsze obroty, wtedy szybciej odjedzie.
i bron Cie panie boze nie depcz go jak jest zimny, fakt ze diesel dluzej sie grzeje, ale za to duzo przyjemniej sie nim jezdzi ! Dbaj a Ci sie odwdzieczy ;-)
Góra |
sadoo |
#241921 Wysłany:
16 Kwi 2009, 22:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Po ostrej jeździe bądź dłuższej trasie dać mu złapać oddech, tzn nie wyłączaj od razu odczekaj ok 1-2min.
częstą zmiana filtrów jest wskazana. oleju, powietrza, paliwa.
Olej w silniku zawsze będzie czarny juz od 1km więc też niech cię to nie zdziwi kiedyś jak zmienisz olej.
do tych silników lepiej lać rope klasy premium, a jak nie masz sianka na częste dopłacanie do paliwa to raz na jakiś czas na dłuższa trasie zalać jakiegoś V-powera czy Ultimata  , aby sie troszkę przeczyścił.
Góra |
olos47 |
#242153 Wysłany:
17 Kwi 2009, 16:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
A ja tam zazdroszcze dieselka, oczywiscie takiego 1,6 lub 1,9 JTD - czysta przyjemnosc z jazdy, malo pala i sa dynamiczne. Te benzyniaki FIATA to poza spalaniem duzych ilosci paliwa nic nie oferuja w zamian, no moze poza 1,4 T-Jet w GP.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
Góra |
makkak |
#242255 Wysłany:
17 Kwi 2009, 21:05; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
olos47 wlasnie mialem okazje niedawno przejechac sie nowym grande z silnikiem 1.4 benzyna. Myslalem ze bedzie sie to fajnie zbierac a tu taka niespodzianka  slabiutko sie to zbiera, gaz prawie do podlogi trzeba wcisnac zeby przyspieszalo, siadlem do mojego starego punto II z 1.9 JTD i to jest to
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
Góra |
olos47 |
#242262 Wysłany:
17 Kwi 2009, 21:18; Temat postu: |
Puntoświr |
makkak wierze. Pierwszy raz GP jechalem z silnikiem 1,2. Na trasie Siedlce-Mińsk Mazowiecki probujac wyprzedzic byle TIR'a niezle sie spocilem-generalnie totalna porazka. 1,4 jest troche lepszy powyzej 100 km/h, ale i tak jest to mul. Taki 1,9 JTD czy 1,6 JTD do tego autka to naprawde super rozwiazanie.
Góra |
makkak |
#242279 Wysłany:
17 Kwi 2009, 21:43; Temat postu: |
Puntoświr |
ArSaghar: z tym pierwszym biegiem to mnie zaskoczyles, dla mnie pierwszym szokiem po kupnie 1.9 JTD bylo to ze musialem sie rozpedzic zeby wrzucic drugi bieg, moje dziewczyna nie potrafi nim jezdzic bo przyzwyczajona do benzyny zaraz po ruszeniu chce wrzucac drugi bieg a predkosc jest jeszcze na to zbyt mala i przydusza silnik (oczywiscie nie gasnie ma na tyle mocy nawet na niskich obrotach). Drugi bieg wrzucam przy ok 20km/h a trzeci przy okolo 45km/h
co do tego ze sie trzesie to moze przydalo by sie wymienic poduszki silnika, mialem podobnie i winowajca byla rozwalona poduszka silnika znajdujaca sie zaraz przy zbiorniku wyrownawczym plyny chlodniczego
u mnie na kazdym biegu ladnie sie zbiera, tylko ze tak do ok 3000 obrotow powyzej robi sie strasznie glosno i moc jest juz mniejsza...
olos47: ja jechalem tym zwyklym 1.4 kolega mowil (ma nauke jazdy) ze jego drugie punto z 2008 ma jakis inny silnik 1.4 i tamten zbiera sie juz lepiej
Góra |
Łodziak |
#242286 Wysłany:
17 Kwi 2009, 21:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
makkak |
#242290 Wysłany:
17 Kwi 2009, 22:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Łodziak: mozliwe niestety nie mialem okazji nim sie przejechac, ale nie spodziewam sie sensacji;) moze bedzie lepiej ale ponoc wiecej pali
Góra |
ArSaghar |
#242468 Wysłany:
18 Kwi 2009, 11:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
makkak - wczoraj autko mialo solidny przegląd (nie rejestracyjny  właśnie po to by upewnić się czy wszystko gra.
Stan - igiełka.
Więc te wszystkie mankamenty opisane przeze mnie wynikają z przyzwyczajenia wieloletniego do jazdy benzynowcami.
Po mału się przyzwyczajam - już nawet biegów nie mylę ,haha.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi! Sporo pomogliście!
Góra |
makkak |
#242524 Wysłany:
18 Kwi 2009, 14:19; Temat postu: |
Puntoświr |
wiec zycze radosci z jazdy tym autkiem, naprawde przyjemnie sie jezdzi z tym silniczkiem, ponoc czesto pada termostat (ja wlasnie zamowilem) kontroluj stan oleju, plynu chlodniczego rob tak jak w instrukcji a bedziesz zadowolony:)
Góra |
ArSaghar |
#242790 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
makkak napisał(a): wiec zycze radosci z jazdy tym autkiem, naprawde przyjemnie sie jezdzi z tym silniczkiem, ponoc czesto pada termostat (ja wlasnie zamowilem) kontroluj stan oleju, plynu chlodniczego rob tak jak w instrukcji a bedziesz zadowolony:)
Instrukcji to ja właśnie nie mam
Góra |
kox |
#242822 Wysłany:
19 Kwi 2009, 11:54; Temat postu: |
Puntoświr |
mam jedno zastrzeżenie co do pracy silnika i nie zauważyłem tego w innych dieslach którymi jezdziłem,w starym kropku podczas hamowania wysprzęglałem praktycznie przed samym zatrzymaniem samochodu.W jtd musze to robic duzo wczesniej bo zaczyna szarpac i samochód sie dusi.
Góra |
makkak |
#242896 Wysłany:
19 Kwi 2009, 14:01; Temat postu: |
Puntoświr |
ArSaghar: jesli nie mozesz znalezc instrukcji odezwij sie na prv
kox: dziwne, nie mialem nigdy takich problemow, przy hamowaniu wysprzeglam dopiero gdy obroty wynosza ok. 1000. Jesli jedziesz na 4 biegu i chcesz zachamowac bez wysprzeglania... to przemysl to jeszcze raz. Obroty na luzie to ok. 800 dla mnie granica dla wysprzeglania przy hamowaniu jest okolo 1000.
Zauwaz ze nawet na drugim biegu 1000 obrotow masz przy predkosci ok 20km/h wiec nie dziw sie ze musisz wczesniej wcisnac sprzeglo, biegi w tym autku sa dosc dlugie co mi osobiscie bardzo sie podoba;)
Góra |
kox |
#243107 Wysłany:
19 Kwi 2009, 21:14; Temat postu: |
Puntoświr |
makkak napisał(a): Jesli jedziesz na 4 biegu i chcesz zachamowac bez wysprzeglania... to przemysl to jeszcze raz.
wiesz zrobiłem juz w zyciu troche km i kilkoma samochodami jezdziłem i nauka hamowania silnikiem raczej nie ejst mi potrzebna,wyraziłem swoją opinie że w GP odbywa sie to jakos dziwnie i tyle wiec oszczedz sobie uwag w tym stylu
Góra |
makkak |
#243135 Wysłany:
19 Kwi 2009, 21:30; Temat postu: |
Puntoświr |
kox: no dobrze dobrze. Po prostu napisales ze szarpie i masz problem ale bez szczegolow wiec nie bardzo wiem jak odpowiedziec;) skad mam wiedziec jak dlugo jezdzisz, to nie o to chodzi i nie mialem intencji Cie obrazac kolego
Moze dokladniej opisz jak to u Ciebie wyglada i kiedy sie to pojawia
Góra |
daras |
#243485 Wysłany:
20 Kwi 2009, 14:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Góra |
ArSaghar |
#243540 Wysłany:
20 Kwi 2009, 17:07; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ja natomiast widzę że autko do 2000 obrotów jest ospałe (bez znaczenia na bieg), ale jak wskazówka przekroczy tę cyfrę to wgniata w fotel!!
Góra |
makkak |
#243684 Wysłany:
20 Kwi 2009, 20:47; Temat postu: |
Puntoświr |
hmmm no wlasnie u mnie cos musi byc nie tak, do 3000 obrotow ladnie idzie, jak robi sie wiecej to bardzo glosno sie robi i juz tak nie ciagnie, a moze powinienem wcisnac gaz do podlogi? ale tak nigdy nie lubialem robic i nie robie
Góra |
Farfalek |
#357383 Wysłany:
19 Kwi 2010, 17:17; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 06 Lip 2009, Posty: 31
Ja koledzy bawię się w eco driving  I powiem tak silnik kręcę do 2000-2200 obr przy 3/4 wciśniętego pedału i zmiana biegu prędkość na 5 biegu 90km/h i ok 2000obr. Przy zwalnianiu zawsze wrzucony bieg nigdy na luzie. Przy takiej jeździe autko pali ok. 4,5 - 4,7l/100km nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. I wcale to nie jest jazda emerycka jak to się wielu wydaje...
_________________ Grande Punto 1.3 M-jet Estiva B&M
Góra |
[ 25 posty(ów) ] |
