Obecny czas: 16 Sty 2026, 03:00
[ 12 posty(ów) ] |
rafusi |
#428979 Wysłany:
09 Sty 2011, 10:13; Temat postu: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 09 Sty 2011, Posty: 2
Witam serdecznie!
Posiadam nastepujący problem. Silnik po przekręceniu stacyjki na off nie gasnie, wsystko inne sie wyłącza, kontrolki, wskazniki, itp. Jednak silnik nadal pracuje. Slychac ze turbina sie wyłacza, bo wydaje inny dzwiek, słychac inna pracę silnika. Przed całkowitym "nie gasnieciem" było tak że chodzil przez kilka sekund i gasł, ten czas zaczal sie wydluzac. Teraz juz w ogole nie gaśnie, zaswiecił sie check engine i w ogole jest pozamiatane.
Proszę o pomoc, co to moze byc, bo mam dośc tego złoma!
_________________ Rafusi
greg505 |
#428988 Wysłany:
09 Sty 2011, 10:52; Temat postu: |
sprawdz elektrozawor na pomie paliwa
xONx |
#428996 Wysłany:
09 Sty 2011, 11:21; Temat postu: |
| Paparazzi |
rafusi napisał(a): zaswiecił sie check engine
podłączyłeś pod kompa [ Dodano: 09 Sty 2011 10:21 ]chyba był już taki przypadek na forum, o ile dobrze pamiętam coś w okolicach skrzyni biegów zalane było
rafusi |
#429004 Wysłany:
09 Sty 2011, 11:31; Temat postu: |
Podpiety byl pod komputer, wykazał bład sondy lambda, brak komunikacji z lewym czujnikiem przednim ABS. Te dwa błedy.
Nie jestem pewnien czy to bedzie zaworek na pompie paliwa. Osobiscie poczytalem dosc duzo o tych przypadłosciach. Osobiscie obstawiam klape gaszaca. Po "zgaszeniu" poprzez włączenie 1 biegu i puszczeniu sprzegla... Po ponownej probie uruchomienia silnika, nie chciał odpalic, musialem przekrecic kilka razy stacyjkę zeby pompa natłoczyla odpowiednia ilosc paliwa. i dopiero odpalil.
Wydaje mi sie ze to bedzie klapa gaszaca, przepustnica czy jak to sie zwie w tym silniku. CO WY NA TO? Moze to byc przyczyną?
Dziękuję za zainteresowanie, jestem mile zaskoczony ze ktos odpowiedział, pozdrawiam!
greg505 |
#429006 Wysłany:
09 Sty 2011, 11:34; Temat postu: |
oczywiscie niesprawna klapka gaszaca tez bedzie to powodowac
goden |
#496198 Wysłany:
08 Sie 2011, 13:06; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Maj 2011, Posty: 74
rafusi napisał(a): Witam serdecznie!
Sprawdź skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze, Jeżeli dzieje się tak najczęściej po deszczu/myciu to może być wina zamakającej skrzynki - wymontuj, osusz i uszczelnij;)
_________________ GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
greg505 |
#496253 Wysłany:
08 Sie 2011, 18:03; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
goden napisał(a): Sprawdź skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze, Jeżeli dzieje się tak najczęściej po deszczu/myciu to może być wina zamakającej skrzynki - wymontuj, osusz i uszczelnij;)
myslisz ze przez 8 miesiecy nie gasil sinika?
goden |
#496284 Wysłany:
08 Sie 2011, 19:53; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
greg505 napisał(a): goden napisał(a): Sprawdź skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze, Jeżeli dzieje się tak najczęściej po deszczu/myciu to może być wina zamakającej skrzynki - wymontuj, osusz i uszczelnij;) myslisz ze przez 8 miesiecy nie gasil sinika?
przyda się innym którzy będą szukali odpowiedzi na swoje problemy;)
tzok |
#516111 Wysłany:
30 Paź 2011, 19:46; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
GemBoy |
#520926 Wysłany:
15 Lis 2011, 13:59; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 86
Tak jak napisał goden, obstawiałbym skrzynkę bezpieczników, albo to całe ustrojstwo, które jest pod nią. Latem po największych ulewach bawiłem się w auqaplaning wpadając jedną stroną auta w jakieś megakałuże przy 'stówce' i też zaczął mi gasnąć po 2 sekundach od wyjęcia kluczyka. Okazało się, że płyta pod silnikiem się poluzowała i woda dostała się do komory silnika, pomogło dobre suszenie i kilka wkrętów. Już nigdy się to nie powtórzyło, a wjeżdżanie w kałuże nadal bawi jak w podstawówce  greg505 napisał(a): myslisz ze przez 8 miesiecy nie gasil sinika? haha, teraz zatrybiłem dopiero...  Złota Łopatka dla godena za osiągnięcia w dziedzinie archeologii
_________________ 08' Grande Punto 1.9JTD Sport
Kropek VS Malina
goden |
#520950 Wysłany:
15 Lis 2011, 15:37; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
ojtamojtam
K3 |
#520951 Wysłany:
15 Lis 2011, 15:42; Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie... |
goden napisał(a): ojtamojtam  A ja właśnie chciałem zapytać, czy silnik ciagle chodzi...
[ 12 posty(ów) ] |
