Obecny czas: 16 Sty 2026, 04:01
adchmie |
#340539 Wysłany:
02 Mar 2010, 16:11; Temat postu: Światła, a zapalanie silnika |
Wersja: Energy
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Maj 2007, Posty: 218
Nie mogłem znalezc podobnego tematu, a wiec zapytam.
Czy macie na stale wlaczone swiatla mijania w GP?
Czy nie szkodzi to podczas uruchamiania auta?
Z tego co wyczytalem to swiatla powinny gasnac na chwile
podczas pracy rozrusznika, ale u mnie zauwazylem,
ze one tylko lekko przygasaja.
_________________ GP Energy 1.4 Fire 77KM
MARINESKU |
#340547 Wysłany:
02 Mar 2010, 16:42; Temat postu: |
Imię: Wiesław
Wszystko jest w porządku tak ma być z tymi światłami, są automatycznie wyłączane i nie trzeba je wyłączać i włączać po uruchomieniu silnika lub gaszeniu, a że przygasają to dobrze pobór prądu przez rozrusznik jest spory jak w każdym aucie, pozdrawiam.
domin45670 |
#340549 Wysłany:
02 Mar 2010, 16:47; Temat postu: |
Cytuj: Wszystko jest w porządku tak ma być z tymi światłami, są automatycznie wyłączane
Osobiście się z czymś takim nie spotkałem, no ale wszystko możliwe - niech to jeszcze ktoś potwierdzi, kto ma GP
Co do przygasania świateł podczas odpalania... Dużo szybciej silnik zaskakuje jak wyłączymy światła (odbiornik prądu). Druga sprawa jest taka iż takie przygasanie świateł obniża żywotność żarówek.
sadoo |
#340563 Wysłany:
02 Mar 2010, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Tak więc ja nie wyłączam świateł w GP i w Mk1 tez tak robiłem.
W MK1 żarówki wytrzymały 7 lat. w GP na razie po 50 tys km i trybie miejskim gdzie często sie włącza i wyłącza silnik nie zauważam szybszego zużycia żarówek z tego powodu tak jak to pisze domin45670.
I nie mam zamiaru zmienić tego przyzwyczajenia.
Również nie zauważyłem aby był zwiększony problem z odpaleniem -30 tej i poprzedniej zimy nie było problemu, auto stało tej zimy 4 dni na dworze odpaliłem przy ponad -25 bez problemów, do tego radia też nie wyłączam.
greg505 |
#340609 Wysłany:
02 Mar 2010, 19:39; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Cytuj: Wszystko jest w porządku tak ma być z tymi światłami, są automatycznie wyłączane Osobiście się z czymś takim nie spotkałem, no ale wszystko możliwe - niech to jeszcze ktoś potwierdzi, kto ma GP
przeciez w p2 jest tak samo
dobromir |
#340619 Wysłany:
02 Mar 2010, 19:50; Temat postu: |
Miejscowość: Jarosław Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 14
greg505 napisał(a): domin45670 napisał(a): Cytuj: Wszystko jest w porządku tak ma być z tymi światłami, są automatycznie wyłączane Osobiście się z czymś takim nie spotkałem, no ale wszystko możliwe - niech to jeszcze ktoś potwierdzi, kto ma GP  przeciez w p2 jest tak samo
dokładanie, w każdym fiacie tak jest
autofan |
#340638 Wysłany:
02 Mar 2010, 20:43; Temat postu: |
Wersja: Energy
U mnie lekko przygasają i wg mnie jest to normalne, ja nie wyłączam ich bo mandat za ich brak jest duzo większy jak koszt zarówek, a wg mnie aż tak bardzo to nie wpływa na ich trwałość. Zamykanie pokrywy silnika też może uszkodzić żarówki.
G360 |
#340711 Wysłany:
02 Mar 2010, 23:22; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
adchmie napisał(a): Czy macie na stale wlaczone swiatla mijania w GP? Tak - to bardzo wygodne adchmie napisał(a): Czy nie szkodzi to podczas uruchamiania auta? Według mnie nie. W każym fiacie mam/miałem na stałe światła na "on" i jakoś niczemu to nie szkodziło adchmie napisał(a): Z tego co wyczytalem to swiatla powinny gasnac na chwile podczas pracy rozrusznika, ale u mnie zauwazylem, ze one tylko lekko przygasaja. A gdzie tak pisze że powinny gasnąć - przygasają bo rozrusznik ciągnie prawie cały prąd na siebie. domin45670 napisał(a): Dużo szybciej silnik zaskakuje jak wyłączymy światła Mit - nie zauważyłem takiego zjawiska. Równie szybko zaskakuje z włączonymi jak i wyłączonymi światłami. Cytuj: takie przygasanie świateł obniża żywotność żarówek.
Mit - żarówki służą mi przy taki postępowaniu aż za długo (powinno się je wymieniać co 2 lata bo tracą swoje pierwotne właściwości)
Zresztą w formie żartu można powiedzieć że ciągłe przełączanie na pewno zużywa włącznik świateł, którego cena znacznie przekracza cenę kompletu żarówek
domin45670 |
#340738 Wysłany:
03 Mar 2010, 00:56; Temat postu: |
dobromir napisał(a): greg505 napisał(a): domin45670 napisał(a): Cytuj: Wszystko jest w porządku tak ma być z tymi światłami, są automatycznie wyłączane Osobiście się z czymś takim nie spotkałem, no ale wszystko możliwe - niech to jeszcze ktoś potwierdzi, kto ma GP  przeciez w p2 jest tak samo  dokładanie, w każdym fiacie tak jest
Jest gwałtowny spadek napięcia, więc przygasają, a nie są wyłączane przez jakiś system  Radio też mówi "papa" jeśli jest włączone w momencie odpalania silnika  Nawet w starych samochodach przygasają
xsadol |
#340746 Wysłany:
03 Mar 2010, 02:05; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Włączcie sobie wycieraczki na 'szybki bieg' i też zauważycie, że w momencie zapalania silnika wycieraczki staną w miejscu.
Normalne 'zjawisko', w CC z 95r to samo <lol2>
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
kox |
#340771 Wysłany:
03 Mar 2010, 08:42; Temat postu: |
hmmm w moim nie gasną światła,może aku mam mocniejszy. A światła czasem gasze tylko kiedy mi sie przypomni
wojtass18 |
#340792 Wysłany:
03 Mar 2010, 11:17; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Jest gwałtowny spadek napięcia, więc przygasają, a nie są wyłączane przez jakiś system Radio też mówi "papa" jeśli jest włączone w momencie odpalania silnika Nawet w starych samochodach przygasają umnie jest tak samo  w cieniasie też tak miałem światła przygasają radio się wyłącza
slon11 |
#340800 Wysłany:
03 Mar 2010, 11:50; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
Światła zawsze będą przygasać ,a radio i inne urządzenia będa się zatrzymywać czy milknąć a nawet się wyłączać na sekunde ,tak to jest skonstruowane że cala moc rozruchowa akumulatora jest skierowana na rozruch silnika to jakby ustawiony priorytet.
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
wojtass18 |
#340804 Wysłany:
03 Mar 2010, 12:03; Temat postu: |
Cytuj: moc rozruchowa akumulatora jest skierowana na rozruch silnika to jakby ustawiony priorytet.
dokładnie
mario-sz |
#340822 Wysłany:
03 Mar 2010, 13:10; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
W GP przygasają.
Ale u kolegi w Fiacie Bravo z 97 roku 1.6 podczas kręcenia rozrusznikiem gasną całkiem aby po odpaleniu auta się włączyły
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
greg505 |
#340903 Wysłany:
03 Mar 2010, 17:46; Temat postu: |
mario-sz w CC albo w SC jest podobnie, wylaczaja sie w momencie krecenia rozrusznikiem
alba |
#343975 Wysłany:
12 Mar 2010, 06:35; Temat postu: |
Patent ze światłami które same włączaja się wraz z zapłonem to stary patent fiata, zreszta bardzo udany, już 125p tak miało. Co do gaszenia podczas rozruchu niby dobrze byłoby aby gasłyale pozostaje kwestia bezpieczeństwa. Ja podobny patent sobie zrobiłem w poprzednim aucie (nie fiacie).Światła świeciły tylko wtedy gdy działał juz silnik(ładował alternator). Ale mały szok przeżyłem gdy w nocy na nieoświetlonej drodze podczas jazdy na luzie auto zgasło i swiatła również.
_________________ Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
kmarcin76 |
#345856 Wysłany:
17 Mar 2010, 16:19; Temat postu: |
I wypada sie cieszyc, ze Wlosi stosuja taki sposob dzialania swiatel ze nie trzeba pamietac o ich wylaczaniu i wlaczaniu. Wielu innych producentow aut nie robi tak i pozniej albo rozladowany akumulator (u mojej siostry w clio przynamjmniej raz w miesiacu) albo jazda bez swiatel.
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
alba |
#345870 Wysłany:
17 Mar 2010, 17:13; Temat postu: |
Nie wiem czym się kieruja inni producenci ale pamiętanie o światłach jest wkurzające. Ja bym zmienił tylko jedną rzecz u mnie:
Nie da się zostawić auta na pozycyjnych przy włączonym silniku. Niby to jest OK po przepisy nie pozwalają jeździć na pozycyjnych ale czasami stoi sie gdzies na poboczu silnik jest włączony np.żeby było ciepło i wtedy albo mijania+pozycyjne albo nic (ewentualnie dzienne). Ale wszystko na raz cięzko pogodzić.
Łodziak |
#345872 Wysłany:
17 Mar 2010, 17:22; Temat postu: |
alba |
#345913 Wysłany:
17 Mar 2010, 19:46; Temat postu: |
Łodziak napisał(a): alba napisał(a): pamiętanie o światłach jest wkurzające ja nie mam z tym problemów. wsiadam do auta, odpalam i pierwszy odruch jaki mam to włączenie świateł...
To w Punciaku mkI nie jest automatyczne?
adchmie |
#346552 Wysłany:
19 Mar 2010, 16:31; Temat postu: |
Wersja: Energy
Podsumowujac
Swiatla maja tylko lekko przygasc
podczas zapalania silnika, a nie gasnac calkowicie.
Jazda z caly czas wlaczonym przelacznikiem
na "ON", nic nie szkodzi i smialo mozna zapomniec
o wlaczaniu swiatel przed jazda.
Borat |
#371154 Wysłany:
04 Cze 2010, 20:30; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW Rejestracja: 12 Gru 2009, Posty: 424
looksar |
#374155 Wysłany:
15 Cze 2010, 10:48; Temat postu: |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 15 Cze 2010, Posty: 11
Załączone światła podczas rozruchu są narażone na przepięcia i inne "zakłócenia"z układu zapłonowego, które mogą spowodować skrócenie żywotności żarówki. Dlatego stosuje się chwilowe odłączenie świateł (ale nie w fiacie).
Sam już nie wyłączam świateł na postoju, bo wygoda jest dla mnie ważniejsza.
_________________ Ł
filip76 |
#374159 Wysłany:
15 Cze 2010, 11:12; Temat postu: |
Ja mam nawyk od kursu na prawo jazdy: przed wyłączeniem silnika wyłączamy wszystkie odbiorniki prądu... i sobie chwalę, bo akurat wyłączenie odbiorników + podłubanie w nosie = czas na schłodzenie turbinki
A dodatkowo podczas rozruchu nic mi nie przygasa. Pierwszą żarówkę H4 wymieniłem po 2,5 roku jeżdżenia ale za to ciągle przepala mi się żarówka od oświetlenia tablicy (już chyba 5-ta) i często pozycyjna lewy tył (ze 3 razy). Czyli żadnych wniosków wysnuć nie mogę
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
