Obecny czas: 15 Cze 2025, 21:41
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
Aga88CK |
#829120 Wysłany:
10 Paź 2017, 13:13; Temat postu: Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :) |
Forumowicz |
Witam Moi Drodzy, Czy czujnik temperatury zasysanego powietrza jest w jakiś sposób zintegrowany z innym czujnikiem ? Już wydawało mi się, że odnalazłam sensorka Boscha po numerze, ale niestety kabel jest rozgałęziony i jedna wtyczka idzie do map sensora a druga do ?? Czujnika podciśnienia ?? - ten czujnik jest troszkę poniżej. Czy jak padł map sensor to ten drugi czujnik też do wymiany? Byłabym wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam.
Góra |
DeviLL |
#829123 Wysłany:
10 Paź 2017, 13:54; Temat postu: Re: Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :) |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
U mnie z tego co widziałem map sensor jest zintegrowany z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Jest na wprost zbiornika z płynem chłodniczym
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
autofan |
#829127 Wysłany:
10 Paź 2017, 15:04; Temat postu: Re: Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :) |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Ja wymieniałem tylko ten czujnik map sensor, drugiego nie ruszałem i działa, problem znikł. Generalnie mi jak padł map sensor, a właściwie jak pisze kolega znajdujący się w nim czujnik mierzący temp powietrza zasysanego to nie chciał wcale odpalić, pomagało wypięcie kostki choć to wywalało kontrolkę, ale auto wróciło do domu
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
