Obecny czas: 16 Sty 2026, 04:14
[ 22 posty(ów) ] |
masala88 |
#334890 Wysłany:
11 Lut 2010, 21:55; Temat postu: Osłona silnika |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Sie 2009, Posty: 22
Witam.
Potrzebowałbym zdjęcie podwozia a dokłądnie silnika. Czy ktoś takowe posiada?.
Drugie pytanie czy osłona silnika jest tylko pod miską olejową ?
Courage |
#334903 Wysłany:
11 Lut 2010, 22:29; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Osłona jest prawie że pod całym silnikiem.
Składa się ona z 3 części o ile pamiętam (4 częśc już jest zamontowana...)
Zdjęcia nie posiadam... A do czego Ci potrzebne?
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
masala88 |
#334910 Wysłany:
11 Lut 2010, 22:37; Temat postu: |
A czy ktoś się orientuje jak w 1.2 to jest ? Bo ja zauwazylem ze plastik mam tylko pod miską olejową ale pod skrzynią nic nie ma.
Courage |
#334917 Wysłany:
11 Lut 2010, 22:48; Temat postu: |
| Kukurydza |
W każdym silniku osłona jest ta sama, nawet w Dieslu chyba
Co do tego, że masz pod miską olejową, to jest właśnie ta jedna część osłony chyba, która jest zawsze montowana...
Co do zakupu, to warto zainwestować... Oszczędza się alternator i silnik się nie syfi. Ale wtedy trzeba załatać dziury w nadkolach i między łączeniem karoserii i nadkoli/komory silnika, bo inaczej to nie ma sensu.
slon11 |
#334921 Wysłany:
11 Lut 2010, 22:52; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
w kazdym modelu jednakowe elementy są przykryte ,z tego co ja wiem ,są 3 części jedna duża środkowa i dwie mniejsze boczne ,ja mam tylko jedna boczną przykrywającą okolice alternatora (tak było oryginalnie ) zobacz na allegro ,jak mniej więcej wyglądają bo sam nie jestem pewien co dokładnie przykrywają.
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
masala88 |
#334927 Wysłany:
11 Lut 2010, 23:06; Temat postu: |
czyli tą wielką płytę się dokupuje już na własny rachunek tak ? i te inne tez?
Seryjna jest tylko boczna ?
kox |
#334929 Wysłany:
11 Lut 2010, 23:09; Temat postu: |
Courage |
#334930 Wysłany:
11 Lut 2010, 23:11; Temat postu: |
| Kukurydza |
masala88 napisał(a): czyli tą wielką płytę się dokupuje już na własny rachunek tak ? i te inne tez? Seryjna jest tylko boczna ?
Tak, seryjna jest tylko jedna, mała płyta.
Tą dużą i dodatkowe mniejsze na własny koszt...
Seryjnie cała zabudowa od spodu była tylko w wypasionych wersjach
Choć to trochę razi, bo jak mieliśmy Skodę Fabię Classic, to była tak obudowana, że nie miało prawa się dostać ani gram syfu...
masala88 |
#334933 Wysłany:
11 Lut 2010, 23:17; Temat postu: |
Dzięki Panowie za info  ja już myślałem że to zgubiłem.
Ale swoją drogą to nawet nie informują w salonach o takiej opcji ze te 3 części zamontować by można.
Courage |
#334935 Wysłany:
11 Lut 2010, 23:19; Temat postu: |
| Kukurydza |
masala88 napisał(a): Dzięki Panowie za info  ja już myślałem że to zgubiłem. Ale swoją drogą to nawet nie informują w salonach o takiej opcji ze te 3 części zamontować by można.
No widzisz... Mnie poinformowali i została wnet założona.
Tylko jak kupisz, to pamiętaj o uszczelnieniu wspomnianych luk... bo inaczej to nie ma sensu...
Taisho |
#335253 Wysłany:
13 Lut 2010, 14:43; Temat postu: |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
ja też mam taką zamontowaną, i jestem zadowolony, mozna na allegro kupic oryginalne fiatowskie jak i nie, jakupiłem ta druga, tez mialem zamontowana juz jedna czesc i w aso mi ją oddali, efekt jest spory po zalozeniu gdyz w kabinie ciszej slychac prace silnika
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
zelekk |
#335580 Wysłany:
14 Lut 2010, 21:15; Temat postu: |
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Województwo: lubelskie [L]
Mam pytanie jak montuje się osłonę na spinki,śruby jak tak to jakie?
_________________ Było Grande (dalej w rodzinie),jest Alfa Romeo Giulietta
Courage |
#335650 Wysłany:
15 Lut 2010, 02:21; Temat postu: |
| Kukurydza |
daras |
#336162 Wysłany:
17 Lut 2010, 10:52; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
leonwwa |
#431404 Wysłany:
15 Sty 2011, 20:32; Temat postu: |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
Yacek |
#431405 Wysłany:
15 Sty 2011, 20:38; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,obie aukcje są takie same. po prostu na pierwszej pisze plus komplet osłon bocznych - brak zdjęcia osłon bocznych, a na drugiej jest zdjęcie gdzie są wszystkie
_________________ GP. MY2008
leonwwa |
#431408 Wysłany:
15 Sty 2011, 20:46; Temat postu: |
A zadam jeszcze takie głupie pytanie, czy te boczne są może na te dziury w nadkolach?
A jeśli nie to gdzieś można kupić jakieś osłonki na te cholerne dziury?
Pytam bo już mam po raz chyba 4 raz problem ze świecącą kontrolką ładowania (za każdym razem jak jest mokro)
MARINESKU |
#431644 Wysłany:
16 Sty 2011, 14:15; Temat postu: |
Imię: Wiesław
Daj se spokój z tymi osłonami bocznymi, weź silikon czerwony ten na wysoką temperaturę i zalep je pistoletem, ja tak zrobiłem jak miałem problem z alternatorem a serwis mi powiedział że wpadłem w kałużę, no to na ich oczach wziąłem się za zaklejanie tych że otworów puki fura dyndała na podnośniku a oni patrzyli a na dodatek się podkręciłem ( wkur......m) i poszedłem po osłonę silnika do ich sklepu i kazałem założyć bez opłaty i zastrzegłem se że takich gównianych tekścików nie chcę więcej słyszeć i mam po dziś dzień spokój i to za....y na wieki, co do osłony to każdemu polecam silnik jest kultura w środku, nie ma problemów jak koledzy piszą z jakimś tam zakichanym paskiem ala naciąg lub piski co opisują, a cena osłony ori w ASO jest 200 zł a na allegro to same siano, moja ma nawet ekran termiczny na wydech więc kolego nie męcz się i załatw ten problem jak najszybciej, jeśli masz klimę to ona długo się nie pobuja bez tej osłony silnika, pozdrawiam i życzę bezawaryjności autka.
krowka |
#431753 Wysłany:
16 Sty 2011, 19:41; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
MARINESKU, dodatkowo warto założyć osłonę boczną na lewą stronę. Ładnie osłonięta jest wówczas skrzynia biegów. Standardowo dawana jest tylko prawa osłona.
MARINESKU |
#431782 Wysłany:
16 Sty 2011, 20:43; Temat postu: |
Imię: Wiesław
krowka napisał(a): MARINESKU, dodatkowo warto założyć osłonę boczną na lewą stronę. Ładnie osłonięta jest wówczas skrzynia biegów. Standardowo dawana jest tylko prawa osłona.
Masz rację kolego i tak mam zrobione, a kałuże biorę bez zwalniania heh  , pozdrawiam.
krism84 |
#435873 Wysłany:
31 Sty 2011, 11:31; Temat postu: |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Ja kupują nowe Evo też zauważyłem że nie ma osłony pod silnikiem prawie od razu zamówiłem ją w ASO i założyłem koszt nie był duży a zawsze troszkę bezpieczniej się śmiga przez wodę niemniej jednak moim zdanie jest wręcz przeciwnie niż pisał kolega kilka postów wcześniej tzn w kabinie jest głośniej a nie ciszej - zresztą pan który to montował powiedział że tak może być. Poza tym mimo zakupienia wszystkich elementów tej osłony i tak pozostają nie zasłonięte miejsca np przy lewym nadkolu (lewym - stojąc przed autem) przy takiej pogodzie tzn śnieg deszcz to w tym jednym miejscu mam taki syf że szok!
krowka |
#437870 Wysłany:
06 Lut 2011, 16:59; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
krism84, dołożyć też trzeba lewą osłonę. W standardzie dawana jest tylko prawa. Obowiązkowe też jest zaklejenie klapek w nadkolach.
[ 22 posty(ów) ] |
