Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:51
[ 14 posty(ów) ] |
Enco |
#445253 Wysłany:
25 Lut 2011, 18:33; Temat postu: "Dziura" w silniku 1.4 8V 77KM |
Witam! Podczas rozpedzania kropka do 4 czy 5 tyś. obr./min. zauwazylem tzw dziure czy jak to sie zwie.Gdy wrzuce wyższy bieg najpierw go przymuli i po chwili zaczyna normalnie wchodzic na obroty.Czy ktos moze powie czym moze byc to spowodowane? z gory dziekuje
xONx |
#445255 Wysłany:
25 Lut 2011, 18:44; Temat postu: |
| Paparazzi |
a silnik jaki masz
Enco |
#445262 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:09; Temat postu: |
kox |
#445315 Wysłany:
25 Lut 2011, 21:09; Temat postu: |
no to turbodziura ci nie grozi
Bahama70 |
#445322 Wysłany:
25 Lut 2011, 21:14; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Enco napisał(a): 1.4 8V 77 KM
Ciągnie w całym zakresie aż miło
Oczywiście trochę to trwa
Może obroty się wieszają po przepustnica brudna ?
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
xsadol |
#445395 Wysłany:
25 Lut 2011, 23:48; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Bahama70 napisał(a): Enco napisał(a): 1.4 8V 77 KM Ciągnie w całym zakresie aż miło
U mnie poniżej 700obr/min gaśnie!
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
Pepcio |
#445459 Wysłany:
26 Lut 2011, 10:05; Temat postu: Re: Tzw. dziura???? |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 52
Najpewniej zauważyłeś pracę sterowania elektronicznego przepustnicą, każde szybsze wdepnięcie gazu powoduje chwilowy brak ciągu, po prostu GP ma sporą bezwładność sterowania przepustnicą (brak linki)
Ta przypadłość bywa irytująca, jak czasem trzeba zwiać ze skrzyżowania bez palenia sprzęgła lub gumy, to jak na złość GP przymula.
Pozdrawiam.
Enco napisał(a): Witam! Podczas rozpedzania kropka do 4 czy 5 tyś. obr./min. zauwazylem tzw dziure czy jak to sie zwie.Gdy wrzuce wyższy bieg najpierw go przymuli i po chwili zaczyna normalnie wchodzic na obroty.Czy ktos moze powie czym moze byc to spowodowane? z gory dziekuje [ Dodano: 26 Lut 2011 09:05 ]Cenna rada, autor wątku pewnie się ucieszy.... kox napisał(a): no to turbodziura ci nie grozi
_________________ GP Estiva Blue&Me - nigdy więcej tego bubla!
K3 |
#445469 Wysłany:
26 Lut 2011, 11:00; Temat postu: |
w tym silniku jest dziura od 0obr/min, aż do 6500obr/min...
kox |
#445693 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:34; Temat postu: |
Pepcio napisał(a): Cenna rada, autor wątku pewnie się ucieszy.... jeśli kolega w temacie pisze o tzw "dziure" to jedyne co przychodzi na myśl i pewnie nie tylko mi to "turboodziura" a nie problemy z Pepcio napisał(a): sporą bezwładność sterowania przepustnicą (brak linki)
bo u mnie mimo braku linki niemam z tym problemów
przemallo |
#446460 Wysłany:
28 Lut 2011, 10:21; Temat postu: |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
No nie mówcie Panowie, że nie odczuwacie tego...powyżej 3tys. może te auto zaczyna jechać ale poniżej tych obrotów też odczuwam efekt "turbodziury". Wciskam pedał przyspieszenia i nic się nie dzieje. Obroty się zwiększają a auto jakoś nie nabiera prędkości (coś jak ślizgające się sprzęgło  ) Może taka charakterystyka tego silnika ale myślałem, że 8V będzie przyspieszać trochę lepiej na niskich obrotach a teraz jest lag jak przy 16V.
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
2rotor |
#446463 Wysłany:
28 Lut 2011, 10:50; Temat postu: |
przemallo napisał(a): No nie mówcie Panowie, że nie odczuwacie tego...powyżej 3tys. może te auto zaczyna jechać ale poniżej tych obrotów też odczuwam efekt "turbodziury". Wciskam pedał przyspieszenia i nic się nie dzieje. Obroty się zwiększają a auto jakoś nie nabiera prędkości (coś jak ślizgające się sprzęgło  ) Może taka charakterystyka tego silnika ale myślałem, że 8V będzie przyspieszać trochę lepiej na niskich obrotach a teraz jest lag jak przy 16V.
Jak mogą się zwiększać obroty bez przyspieszania auta? Przecież to jest wszystko razem połączone mechanicznie więc nie ma takiego możliwości chyba że tak jak powiedziałeś komuś się ślizga sprzęgło.
Dzióbel |
#446467 Wysłany:
28 Lut 2011, 10:59; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Pepcio napisał(a): Najpewniej zauważyłeś pracę sterowania elektronicznego przepustnicą, każde szybsze wdepnięcie gazu powoduje chwilowy brak ciągu, po prostu GP ma sporą bezwładność sterowania przepustnicą (brak linki)
Chyba najbardziej słuszne stwierdzenie. U mnie podczas dodania "gazu" np. w podłogę podczas manewru wyprzedzania silnik strasznie zamula wystarczy jedynie troszkę odpuścić pedał gazu i od razu czuje się jak jednostka żwawo reaguje (V bieg)
przemallo |
#446492 Wysłany:
28 Lut 2011, 11:57; Temat postu: |
Cytuj: Jak mogą się zwiększać obroty bez przyspieszania auta? Przecież to jest wszystko razem połączone mechanicznie więc nie ma takiego możliwości chyba że tak jak powiedziałeś komuś się ślizga sprzęgło.
Wiem o tym. Może lekko przesadziłem z tym stwierdzeniem, że się nic nie dzieje  ale przyznasz mi rację, że dzieje się niewiele  patrzyłem właśnie na wykres moc/moment. Właściwie do 2000obr/min nie ma nawet 100Nm  a przy masie auta ok 1000kg plus "moja stówka"  nie ma cudów.
Niebieski Rock&Roll
2rotor |
#446533 Wysłany:
28 Lut 2011, 13:09; Temat postu: |
przemallo napisał(a): Cytuj: Jak mogą się zwiększać obroty bez przyspieszania auta? Przecież to jest wszystko razem połączone mechanicznie więc nie ma takiego możliwości chyba że tak jak powiedziałeś komuś się ślizga sprzęgło.
No domyślam się że dzieje się tyle co w "Nad Niemnem"
[ 14 posty(ów) ] |
