Obecny czas: 16 Sty 2026, 03:56
slimakkr |
#438649 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:17; Temat postu: Swap 1.4 16V na T-Jet |
Witam wszystkich.
Mam pytanko, jak wygląda sprawa zamiany silnika 1.4 16V na T-Jet'a. U siebie mam skrzynię 6-biegową - czy mogłaby zostać? Do wymiany kolektory, komputer... - co jeszcze? Czy ktoś przerabiał temat?
Pozdrawiam.
xONx |
#438912 Wysłany:
09 Lut 2011, 16:10; Temat postu: |
| Paparazzi |
chyba zegary, półosie, hamulce żeby wytrzymały większą moc, zawias, nie jestem pewien czy tłoki to uciągną, odprężyć silnik trzeba i chyba coś jeszcze
bbanditoss |
#438928 Wysłany:
09 Lut 2011, 16:57; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
hamulce z 1,4 16V myślę, że i do t-jeta wystarczą bo są b. mocne, zawias w seryjnej 16V i t-jet jest ten sam, więc też odpada
lynx |
#438995 Wysłany:
09 Lut 2011, 19:40; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa /mokotów Rejestracja: 14 Mar 2009, Posty: 9
xONx napisał(a): nie jestem pewien czy tłoki to uciągną, odprężyć silnik trzeba
Kolego xONx mówimy tu o SWAPIE a nie o przeróbce 1,4 16v na turbo bo to już rzeźba totalnie nie opłacalna ekonomicznie i racjonalnie.
Trzeba się poważnie zastanowić nad tym co trzeba kupić z dawcy, pomijamy kwestie zawieszenia, sam jestem na etapie poszukiwania kompletnego zestawu do SWAPA,
wydaję mi się ze trzeba wymienić
1.wiązke silnika
2.komputer silnika
3.body kompa
4.kluczyk i stacyjkę
Niewiem jak wygląda sprawa synchronizacji starego body z innym sterownikiem silnika, czy ktokolwiek poza ASO jest w stanie coś takiego zrobić ? Bo jak tylko aso to chyba taniej wyjdzie wymienić caly komplet.
Dodatkowo jeśli body wyciągniesz z lepszej wersji wyposażeniowej to trzeba by było szarpać też wiązkę w kabinie...
Problemów stricte mechanicznych nie powinno być, mocowania silnika i skrzyni są takie same, skrzynie są zamienne mogą się ewentualnie różnić długoscią przełożeń ale to niema większęgo znaczenia dla jazdy.
Kolega w linei t-jet miał 6 biegów fabrycznie wiec tym bardziej nie widzę przeciwskazań
_________________ Grande Punto 1,2 8V 2008/2009
2rotor |
#439004 Wysłany:
09 Lut 2011, 19:49; Temat postu: Re: Swap 1.4 16V na T-Jet |
slimakkr napisał(a): Witam wszystkich. Mam pytanko, jak wygląda sprawa zamiany silnika 1.4 16V na T-Jet'a. U siebie mam skrzynię 6-biegową - czy mogłaby zostać? Do wymiany kolektory, komputer... - co jeszcze? Czy ktoś przerabiał temat? Pozdrawiam.
W Grande to odpuść sobie, sprzedaj to co masz i kup fabrykę, zaoszczędzisz czas, pieniądze i nerwy. Co innego pakować to do Seja - tutaj jestem jak najbardziej za bo fabryka nie uraczyła nas czymś podobnym - zresztą niedługo taki Sej będzie w ItalP na montaż VEMSa.
bbanditoss |
#439008 Wysłany:
09 Lut 2011, 19:54; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
2rotor ale kupić GP z t-jetem to wyzwanie, tego jest tak niewiele przynajmniej teraz na rynku wtórnym  a sporty to już w ogole, ja na necie widziałem w ciągu przeszło roku może 2-3 egzemplarze
Raff |
#439043 Wysłany:
09 Lut 2011, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 245 Pomógł: 1
bbanditoss |
#439055 Wysłany:
09 Lut 2011, 20:46; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
sport 1,4 16V tyż
2rotor |
#439056 Wysłany:
09 Lut 2011, 20:47; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): 2rotor ale kupić GP z t-jetem to wyzwanie, tego jest tak niewiele przynajmniej teraz na rynku wtórnym  a sporty to już w ogole, ja na necie widziałem w ciągu przeszło roku może 2-3 egzemplarze
Można sprowadzić, co za problem. Kupno całego zespołu napędowego z osprzętem i do tego pełno brakujących dupereli to będzie koszt znacznie wyższy niż różnica w cenie. O robociźnie nie wspominam bo pewnie połowa zwykłych mechaników nawet nie będzie się chciała podjąć rzeźbienia. Założę się że wyjdzie drożej ni sprzedaż i kupno fabrycznego T-Jeta, ba nawet jestem tego pewien.
bbanditoss |
#439059 Wysłany:
09 Lut 2011, 20:49; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
2rotor wszytsko można  tylko ja biorąc pod uwagę, że kupiłem nówkę w salonie i wiem co mam to wolałbym chyba nawet przepłacić, a nie sprowadzać auto i myśleć co się mogło z nim wyrabiać
2rotor |
#439062 Wysłany:
09 Lut 2011, 21:00; Temat postu: |
Ja to wiem że wszystko można. Zresztą powiedziałem swoje zdanie i tyle. I tak skończy się tylko na polemice bo jak zainteresowany przekalkuluje na chłodno koszty to się mu odechce rzeźbić po to żeby dobić do fabrycznego T-Jeta.
dzikidaniel |
#439148 Wysłany:
10 Lut 2011, 00:37; Temat postu: |
2rotor dobrze prawi i powinieneś już Mu piwo stawiać...
Tjet mimo że to też 1.4 16V to ma inny osprzęt silnika, wiązki, czujniki, zawieszenie, inne duperele o których nie myślę teraz jak np sprzęgło. Poza tym ile wytrzyma takie seryjne 1.4? To nie jest pancerne SOHC...
bbanditoss |
#439183 Wysłany:
10 Lut 2011, 07:49; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
dzikidaniel napisał(a): Tjet mimo że to też 1.4 16V to ma inny osprzęt silnika, wiązki, czujniki, zawieszenie, inne duperele
już pisałem, że zawieszenie seryjnego starjeta i t-jeta zapewne się niczym nie różni
$limak |
#439205 Wysłany:
10 Lut 2011, 10:53; Temat postu: |
Chyba jednak odpuszczę temat. Jeżeli chodzi o cenę to na pewno swap nie wyjdzie w cenie auta. Pierwszy lepszy przykład z allegro - silnik z osprzętem za 5 tysięcy. U mnie skrzynia by została. Zawieszenie mam również takie samo jak T-Jet, hamulce tak samo. Co nie zmienia faktu, że to dużo kasy (jeszcze robocizna) i dużo zachodu i pewnie odpuszczę ale dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jak ktoś będzie robił coś podobnego niech się pochwali.
kox |
#439207 Wysłany:
10 Lut 2011, 10:57; Temat postu: |
jeśli mówisz o tym silniku z abartha to jest cena za sam silnik,osprzęt osobno liczony
kazaa |
#439221 Wysłany:
10 Lut 2011, 11:41; Temat postu: |
$limak napisał(a): Chyba jednak odpuszczę temat. Jeżeli chodzi o cenę to na pewno swap nie wyjdzie w cenie auta. Pierwszy lepszy przykład z allegro - silnik z osprzętem za 5 tysięcy. U mnie skrzynia by została. Zawieszenie mam również takie samo jak T-Jet, hamulce tak samo. Co nie zmienia faktu, że to dużo kasy (jeszcze robocizna) i dużo zachodu i pewnie odpuszczę ale dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jak ktoś będzie robił coś podobnego niech się pochwali.
A myślałeś , że zrobisz sobie t-jeta za 2 kafle ?
2rotor |
#439229 Wysłany:
10 Lut 2011, 13:10; Temat postu: |
No a potem się ludzie dziwią że mówię ze 12k za GTka to promocja i auto gratis
Przy okazji niech mi ktoś poda jaki typ skrzyni jest w 1,4 16V? Bo jak C514 to ona T-Jet'a też nie ogarnia. W 500tce Abarth jest taki typ jak w Punto GT - C510 a już AGP jest coś z GMa.
slimakkr |
#439261 Wysłany:
10 Lut 2011, 16:53; Temat postu: |
kazaa napisał(a): A myślałeś , że zrobisz sobie t-jeta za 2 kafle ?
 Nie no, bez przesady. Te powiedzmy 5 tysięcy to cena do zniesienia ale znając życie pewnie dojdzie jakieś jeszcze 2-3 tysiące. Jestem trochę zabieganym człowiekiem i również nie miałbym czasu na zabawę a drugiego auta nie posiadam, jedynie motocykl. W każdym razie dzięki za odpowiedzi, dowiedziałem się, że coś takiego jest w ogóle możliwe.
kazaa |
#439263 Wysłany:
10 Lut 2011, 17:09; Temat postu: |
slimakkr napisał(a):  Nie no, bez przesady. Te powiedzmy 5 tysięcy to cena do zniesienia ale znając życie pewnie dojdzie jakieś jeszcze 2-3 tysiące. Jestem trochę zabieganym człowiekiem i również nie miałbym czasu na zabawę a drugiego auta nie posiadam, jedynie motocykl. W każdym razie dzięki za odpowiedzi, dowiedziałem się, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Możliwe jest wszystko , a niestety z takim budżetem to cc profi nie uturbisz. Bez dyszki na dzień dobry jak sam nie będziesz dłubał to lepiej się nie przymierzać. [ Dodano: 10 Lut 2011 17:09 ]2rotor napisał(a): No a potem się ludzie dziwią że mówię ze 12k za GTka to promocja i auto gratis  P.
Bo to prawda , jak zadbany to cena śmieszna. Chemmist chciał za swoją serię bardzo zadbaną w zeszłym roku koło 16k. Jednak jak ktoś zna to auto , wie że będzie musiał co chwile dłubać i pokocha osiągi to podejrzewam , że byłby skłonny dać spokojnie 16k , tylko coraz ciężej kogoś takiego znaleźć.
2rotor |
#439301 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:11; Temat postu: |
Ja zdawałem sobie sprawę że na tuningu nie zarobię a nie myślę w kategorii straty bo to robiłem dla własnej uciechy więc cenę daję poniżej połowy tego co wydałem więc myślę że uczciwie.
slimakkr nie tykaj seryjnego auta które masz. Jak chcesz coś dłubać to kup drugie i moduj albo kup gotowe - wychodzi taniej i jak się spier... to wpychasz do garażu a jeździsz dupowozem i nie płaczesz że musisz zapylać na autobus do roboty. Ja tak mam i myślę że to najlepsza opcja jaka może być.
kox |
#439321 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:45; Temat postu: |
slimakkr napisał(a): Te powiedzmy 5 tysięcy to cena do zniesienia
tyle przeciez silnik kosztuje a ty chciałeś swap za to zrobić?
sadoo |
#439335 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:59; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
2rotor napisał(a): slimakkr nie tykaj seryjnego auta które masz. Jak chcesz coś dłubać to kup drugie i moduj albo kup gotowe - wychodzi taniej i jak się spier... to wpychasz do garażu a jeździsz dupowozem i nie płaczesz że musisz zapylać na autobus do roboty. Ja tak mam i myślę że to najlepsza opcja jaka może być.
Bardzo mądre słowa
kox |
#439396 Wysłany:
10 Lut 2011, 22:16; Temat postu: |
Gasiu |
#439401 Wysłany:
10 Lut 2011, 22:26; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
2rotor |
#440168 Wysłany:
13 Lut 2011, 11:21; Temat postu: |
kox napisał(a):
Jaka okazja? Kupisz sam słupek silnika i co dalej?
