Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:33
Autor |
miki605 |
#378808 Wysłany:
05 Lip 2010, 16:43; Temat postu: Zużycie chwilowe |
Puntoświr |
mam pytanie dotyczące zużycia chwilowego w 1,4 95kM
czy ta opcja działa poprawnie?
widzę nawet że na 4ce mam jechć nawet do 120k\h
a jak puszczę gaz na biegu to pokazuje mi 50l/100km czy to tak jest naprawde ze jak puszczę gaz na biegu bez sprzęgła to pali więcej?
lepiej nawet jest jechać na niższym biegu i wyższych obrotach jak odwrotnie prawda?
Góra |
marcin186 |
#378810 Wysłany:
05 Lip 2010, 16:59; Temat postu: |
Moderator |
Miejscowość: Pyrlandia/PO Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 3527 Pomógł: 22
Góra |
Paweł A. |
#378816 Wysłany:
05 Lip 2010, 17:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 14 Kwi 2009, Posty: 745
W moim dokładnie to samo, nie ma takiej szopki. I chyba max pokazuje 25l.
Góra |
bbanditoss |
#378817 Wysłany:
05 Lip 2010, 17:24; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
max. co pokazuje komputer to powinno być 25l/100km, a po zdjęciu nogi pokazuje 2l/100km
Góra |
miki605 |
#378821 Wysłany:
08 Lip 2010, 12:15; Temat postu: |
Puntoświr |
to ja nie wiem może jakiś błąd
u mnie na maxa jest 50l pokazuje
[ Dodano: 08 Lip 2010 12:15 ] eee Panowie
zauważyłem ze tak pokazuje km\l
czyli ile km przejadę na 1l paliwa tak? dobrze rozumiem?
i wtedy bieg 6 100 na godzine i pokazuje 20
wiec na jednym litrze przejadę 20 km czyli na 100km spale 5 litrów
mówiąc najprościej tak?
Góra |
lakikwap |
#379280 Wysłany:
08 Lip 2010, 12:51; Temat postu: |
Puntoświr |
masz racje alee tak to było w kopmie p2  w gp już pokazuje ile pali litrów na setke, w mok2 pokazywał ile przejedziesz na 1 litrze
Góra |
miki605 |
#379306 Wysłany:
08 Lip 2010, 16:07; Temat postu: |
Puntoświr |
no to jak byk jest GRANDE:) juz sam nie wiem to auto wogóle jest jakieś inne
Góra |
greg505 |
#379311 Wysłany:
08 Lip 2010, 17:14; Temat postu: |
Puntoświr |
tego beznajdziejnego przelicznika zaprzestano juz stosowac w p2 fl,
wiec dziwne ze w grande tak masz
Góra |
marcin186 |
#379313 Wysłany:
08 Lip 2010, 17:27; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
miki605 |
#379334 Wysłany:
08 Lip 2010, 19:41; Temat postu: |
Puntoświr |
nie załamujcie mnie
to auto wogóle jakieś dziwne jest
a dorobienie kluczyka koszt 350pln masakra
jak myślicie dlaczego taki komp tam jest?
wejście do pendriva też nie działa, ilość km mi mruga cały czas
aaaaaaaaaaa wiem bez składu:)
Góra |
marcin186 |
#379337 Wysłany:
08 Lip 2010, 19:47; Temat postu: |
Moderator |
Góra |
bbanditoss |
#379338 Wysłany:
08 Lip 2010, 19:48; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
miki605 odepnij na parę chwil klemę z aku, może sie zresetuje trroche
Góra |
kox |
#379387 Wysłany:
08 Lip 2010, 22:19; Temat postu: |
Puntoświr |
marcin186 napisał(a): Czy to nie oznacza że licznik był wymieniany
miganie oznacza wiele rzeczy,m.in. skoki napięcia na aku
Góra |
K3 |
#379434 Wysłany:
09 Lip 2010, 02:37; Temat postu: |
Puntoświr |
miki605 napisał(a): nie załamujcie mnie to auto wogóle jakieś dziwne jest a dorobienie kluczyka koszt 350pln masakra jak myślicie dlaczego taki komp tam jest? wejście do pendriva też nie działa, ilość km mi mruga cały czas aaaaaaaaaaa wiem bez składu:)
A z tego co kojarzę to można sobie zmienić ustawienia jednostek w kompie...
Góra |
rafał79 |
#379438 Wysłany:
09 Lip 2010, 07:59; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
Panowie w MENU wyświetlacza po wejściu w ustawienia jest możliwość zmiany jednostek np. w l/100km lub km/1l(ile kilometrów sie przejedzie na 1 km)...sprawdźcie!
Góra |
miki605 |
#379477 Wysłany:
09 Lip 2010, 14:27; Temat postu: |
Puntoświr |
jest taka zmiana? można to zrobić? kurde próbowałem ale nie bardzo mi wychodzi
napiszcie jak mam to zrobić
Góra |
rafał79 |
#379616 Wysłany:
10 Lip 2010, 08:16; Temat postu: |
Puntoświr |
Samochód: 500L
zatrzymujesz auto - silnik włączany - bierzesz instrukcje obsługi i przechodzisz na stronę 30tą- naciskasz krótką MENU ESC - (+ lub -) wchodzisz w podmenu ZUŻYCIE PALIWA i naciskasz krótko MENU ESC i pojawi się w km/l lub l/100km..i zatwierdzasz.Powodzenia
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
Góra |
miki605 |
#380061 Wysłany:
12 Lip 2010, 09:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Borat |
#381553 Wysłany:
19 Lip 2010, 10:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW Rejestracja: 12 Gru 2009, Posty: 424
Góra |
koola |
#391650 Wysłany:
29 Sie 2010, 15:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Czyli że jak się puści nogę z gazu na biegu to ma pokazywać 2 l spalania i to jest normalne tak choć dziwne bo jak jeździłem yarisem to mi komp pokazywał przy puszczonym gazie 0 L spalania.
A i zauważyłem że komp trochę przekłamuje bo ostatnio zalałem cały zbiornik i według obliczeń wyszło 6 l na 100km cykl mieszany a komp mi pokazuje 5,7 ? czyli chyba coś nie za bardzo dokładni oblicza
Moja nowa Kropka
Góra |
bbanditoss |
#391670 Wysłany:
29 Sie 2010, 16:04; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
koola ale to jest normalne, bardzo rzadko zdarza się, że wynik realny z komputerowym jest identyczny  on tylko przybliza Ci mniej wiecej ile wynosi spalanie
koola napisał(a): yarisem to mi komp pokazywał przy puszczonym gazie 0 L spalania.
każdy producent ma coś  ale przecież uruchomiony silnik musi coś palić,a nie zero
Góra |
greg505 |
#391678 Wysłany:
29 Sie 2010, 16:12; Temat postu: |
Puntoświr |
bbanditoss przy jezdzie na biegu bez wcisnietego gazu "pali" rowne 0
czy u was tez przy delikatnym ruszaniu na jedynce pokazuje 17-20l/100km ?
Góra |
yacek _b |
#391680 Wysłany:
29 Sie 2010, 16:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 25 Kwi 2010, Posty: 339 Pomógł: 1
Góra |
greg505 |
#391684 Wysłany:
29 Sie 2010, 16:22; Temat postu: |
Puntoświr |
komp tyle pokazuje (we wszystkich duzych kropkach) bo po prostu tak jest ustawiony, tylko ze tak naprawde spalanie jest wtedy 0
w clio spalanie chwilowe pokazywane jest dopiero od 30km/h, wiec nie widze ile jest przy ruszaniu
jak jade na luzie to pokazuje 0.6-0.9l/100km
Góra |
koola |
#391687 Wysłany:
29 Sie 2010, 16:39; Temat postu: |
Puntoświr |
bbanditoss napisał(a): koola ale to jest normalne, bardzo rzadko zdarza się, że wynik realny z komputerowym jest identyczny  on tylko przybliza Ci mniej wiecej ile wynosi spalanie  koola napisał(a): yarisem to mi komp pokazywał przy puszczonym gazie 0 L spalania. każdy producent ma coś  ale przecież uruchomiony silnik musi coś palić,a nie zero
Gdzieś kiedyś mi gość z ASO tojoty gadał że tak właśnie jest że jadąc bez gazu silnik nie pobiera benzyny bo niby wtedy jest odcinany zapłon ale czy to prawda to tego nie powiem.
A z tym przybliżaniem ile pali GP to wiadome że komp nigdy nie pokaże prawdy ale chciałem powiedzieć wam swoje spostrzeżenia. A ciekawe czemu pokazuje że mniej pali jak w rzeczywistości spal więcej haa czyżby chwyt marketingowy ?
Góra |
