Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
[ 8 posty(ów) ] |
piotrk87 |
#835697 Wysłany:
21 Mar 2018, 20:29; Temat postu: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
Hej! Szukałem podobnego tematu i znalazłem dla Punto II, więc zakładam nowy.
Wymieniłem dziś sprzęgło (LUK), wysprzęglik oraz zleciłem wymianę oleju w skrzyni. O ile sprzęgło chodzi spoko, to nie ma w zasadzie żadnej zmiany jeśli chodzi o biegi. Wyraźnie przy zmienie biegów można wyczuć ścieżki, po których się poruszają, trzeba włożyć trochę siły, żeby bieg wszedł. Liczyłem, że będzie spora różnica, a tu w zasadzie nic.
Podejrzewam, że jeżdżenie, zmienianie biegów nic nie da, żeby się to rozruszało? Wydaje się, że może olej musi się dobrze rozejść, skoro jest nowy - ale nie znam się na tym.
Ktoś mógłby doradzić? Powienienem z powrotem do mechanika i kazać sprawdzić linki, odpowietrzenie? Ktoś miał podobnie?
cedec1 |
#835739 Wysłany:
22 Mar 2018, 17:51; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
oczywiscie że linki do nasmarowania lub wymiany
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
wys14 |
#835843 Wysłany:
25 Mar 2018, 15:36; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
Jeśli winne są linki to taki sam opór wyczujesz przy wkładaniu biegu na zgaszonym silniku
DreamAngel |
#837436 Wysłany:
08 Maj 2018, 22:59; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
Imię: Sebastian
Moze olej w skrzyni nie jest odpowiedni. (czesty przypadek) Wymienialem w GP sprzeglo, dalem orginalny olej Tutela Car Technyx 75w85 i biegi wchodza bardzo ladnie.
astiolek |
#837453 Wysłany:
09 Maj 2018, 18:00; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
Imię: Olek
A olej wymieniali Ci w ASO? Też bym raczej strzelał że to linki wydaje mi się że oryginalność oleju lub jej brak nie ma tutaj aż takiego znaczenia.
_________________ https://pomagam.pl/profil/marta-terwiel
pmx007p1 |
#837608 Wysłany:
12 Maj 2018, 15:53; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
Tak jest, w dodatnich temperaturach, sprawny mechanicznie podzespół będzie działać "na byle czym", więc to nie olej (najpierw samo sprzęgło, cały mechanizm idąc od kabiny po koło zamachowe, później linki, następnie sama skrzynia, czy nie naruszyli wybieraka). Jaki był dokładnie zakres naprawy? "Sprzęgło", czyli co? Tarcza cierna, dociskowa, łożysko? A reszta, czyli łapa dociskowa, jej tulejki? Często jest to "olewane" i łapka może mieć zużycie "palców", wtedy łożysko jest naciskane krzywo! Efekty mogą być bardzo różne (i trwałość po wymianie mała).
krowka |
#837658 Wysłany:
14 Maj 2018, 09:08; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Trzeba najpierw zadbać o porządne odpowietrzenie pompy sprzęgła. Źle odpowietrzona pompa również powoduje problemy.
radex324 |
#841630 Wysłany:
14 Wrz 2018, 08:28; Temat postu: Re: Ciężko chodzące biegi po wymianie sprzęgła |
Imię: Radek
Przy wybieraku masz regulacje linki spróbuj tam.
[ 8 posty(ów) ] |
