Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:58
 Post #428979 Wysłany: 09 Sty 2011, 10:13;
 Temat postu: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie...
Miejscowość: Tychy
Witam serdecznie!
Posiadam nastepujący problem. Silnik po przekręceniu stacyjki na off nie gasnie, wsystko inne sie wyłącza, kontrolki, wskazniki, itp. Jednak silnik nadal pracuje. Slychac ze turbina sie wyłacza, bo wydaje inny dzwiek, słychac inna pracę silnika. Przed całkowitym "nie gasnieciem" było tak że chodzil przez kilka sekund i gasł, ten czas zaczal sie wydluzac. Teraz juz w ogole nie gaśnie, zaswiecił sie check engine i w ogole jest pozamiatane.
Proszę o pomoc, co to moze byc, bo mam dośc tego złoma!
Rafusi
 Post #428988 Wysłany: 09 Sty 2011, 10:52;
sprawdz elektrozawor na pomie paliwa
 Post #428996 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:21;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
podłączyłeś pod kompa :?:
[ Dodano: 09 Sty 2011 10:21 ]
chyba był już taki przypadek na forum, o ile dobrze pamiętam coś w okolicach skrzyni biegów zalane było
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #429004 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:31;
Miejscowość: Tychy
Podpiety byl pod komputer, wykazał bład sondy lambda, brak komunikacji z lewym czujnikiem przednim ABS. Te dwa błedy.
Nie jestem pewnien czy to bedzie zaworek na pompie paliwa. Osobiscie poczytalem dosc duzo o tych przypadłosciach. Osobiscie obstawiam klape gaszaca. Po "zgaszeniu" poprzez włączenie 1 biegu i puszczeniu sprzegla... Po ponownej probie uruchomienia silnika, nie chciał odpalic, musialem przekrecic kilka razy stacyjkę zeby pompa natłoczyla odpowiednia ilosc paliwa. i dopiero odpalil.
Wydaje mi sie ze to bedzie klapa gaszaca, przepustnica czy jak to sie zwie w tym silniku. CO WY NA TO? Moze to byc przyczyną?
Dziękuję za zainteresowanie, jestem mile zaskoczony ze ktos odpowiedział, pozdrawiam!
Rafusi
 Post #429006 Wysłany: 09 Sty 2011, 11:34;
oczywiscie niesprawna klapka gaszaca tez bedzie to powodowac
 Post #496198 Wysłany: 08 Sie 2011, 13:06;
 Temat postu: Re: GRANDE PUNTO wersja SPORT 130KM - Silnik nie gaśnie...
rafusi napisał(a):
Witam serdecznie!
Sprawdź skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze, Jeżeli dzieje się tak najczęściej po deszczu/myciu to może być wina zamakającej skrzynki - wymontuj, osusz i uszczelnij;)
GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
 Post #496253 Wysłany: 08 Sie 2011, 18:03;
myslisz ze przez 8 miesiecy nie gasil sinika?
 Post #496284 Wysłany: 08 Sie 2011, 19:53;
przyda się innym którzy będą szukali odpowiedzi na swoje problemy;)
 Post #516111 Wysłany: 30 Paź 2011, 19:46;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Przecież to CR, odcięcie zasilania z wtrysków gasi silnik. Takie numery to mogły odchodzić na mechanicznej pompie wtryskowej. Jeśli po wyłączeniu stacyjki silnik nadal pracuje to skądś sobie zasysa paliwo (nie trzymają wtryski) albo olej silnikowy (turbina), ew. "skleja" się któryś przekaźnik i nie odłącza zasilania.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #520926 Wysłany: 15 Lis 2011, 13:59;
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze
Tak jak napisał goden, obstawiałbym skrzynkę bezpieczników, albo to całe ustrojstwo, które jest pod nią.
Latem po największych ulewach bawiłem się w auqaplaning wpadając jedną stroną auta w jakieś megakałuże przy 'stówce' i też zaczął mi gasnąć po 2 sekundach od wyjęcia kluczyka. Okazało się, że płyta pod silnikiem się poluzowała i woda dostała się do komory silnika, pomogło dobre suszenie i kilka wkrętów. Już nigdy się to nie powtórzyło, a wjeżdżanie w kałuże nadal bawi jak w podstawówce ;)
haha, teraz zatrybiłem dopiero...
Złota Łopatka dla godena za osiągnięcia w dziedzinie archeologii :hahaha:
08' Grande Punto 1.9JTD Sport ^_^'
Kropek VS Malina
 Post #520950 Wysłany: 15 Lis 2011, 15:37;
ojtamojtam :E
 Post #520951 Wysłany: 15 Lis 2011, 15:42;
goden napisał(a):
ojtamojtam :E
A ja właśnie chciałem zapytać, czy silnik ciagle chodzi... :E
