Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:52
 Post #531508 Wysłany: 22 Gru 2011, 20:39;
 Temat postu: problem z głośnikami lub okablowaniem
Witam, nie dalej jak miesiąc temu zakupiłem 2 letnie gp 5d bez radia, jako iż dostałem od kobiety w"mikołajki" :) radio podłączyłem sobie je kostka iso, i okazało się iż gra tylko prawa strona. Radio sprawdzone działają wszystkie kanały na krótko. Jestem laikiem w elektryce ale posługiwać się multimetrem potrafię,lewa strona nie daje życia po sprawdzeniu kostki. Dziś rozebrałem lewe drzwi i okazało się iż głośnik dolny ma wciśniętą membranę, pomyślałem że to wina głośnika . Podpiąłem go na krótko za i przed kostką i gra oczywiście charczy. Ten głośnik 16 cm podpięty jest razem z małym głośniczkiem chyba tweeter się zwie jak się nie mylę. Nie mogłem sprawdzić przewodu multimetrem dziś bo szlag trafił baterie:), jutro to poczynię. Mam pytanie czy osoba montująca autoalarm mogła uszkodzić przewód głośnikowy,ewentualnie co mogło być przyczyną jego uszkodzenia, drugie pytanie czy i w jaki sposób jeśli okaże się że to wina przewodu przeprowadzić przewód głośnikowy z drzwi do radia, czy trzeba rozbierać deskę rozdzielczą, i ostatnie pytanie czy dobry wybór na głośniki przednie hertz dcx 165 i będą porównywalne z głośnikami fabrycznymi odseparowanymi, głośniki będą grały pod radiem bez wzmacniacza czy też może ktoś coś może polecić iinego. Rodzaj muzyki słuchanej to ciężki rock , rock prog , metal jeśli ma to znaczenie, budżet mam większy niż te hertzy tak na marginesie więc jestem otwarty na propozycję.
Ostatnio edytowany przez malzapl, 22 Gru 2011, 20:49, edytowano w sumie 1 raz
 Post #531511 Wysłany: 22 Gru 2011, 20:45;
 Temat postu: Re: PROBLEM Z GŁOŚNIKAMI LUB OKABLOWANIEM
Nie krzycz. Popraw nazwę tematu na pisaną "normalnie", a nie całość wielkimi literami.
 Post #532549 Wysłany: 27 Gru 2011, 17:34;
 Temat postu: Re: problem z głośnikami lub okablowaniem
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Wszystko jest możliwe.
Zauważ, że kable wchodzące w drzwi nie są bezpośrednio jednym kablem puszczone od radia do głośnika, jak otwierasz drzwi to przy zawiasach masz gumową rurkę i kostkę, która z jednej strony ma igły (chyba tak się to nazywa) a drugiej otworki. Tu jest podzielony kabel, może nie styka.
Ja bym zrobił tak. Na początek puścił kabel luzem na fotelu, by sprawdzić czy wogóle będzie działać bo narobisz sie , przeciągniesz nowy kabel czy coś i się okaże, że jest inna przyczyna. Jeśli będzie działać to zacznij sprawdzanie od tego gniazda.
By dać nowy kabel wystarczy zdjąć klapkę bezpieczników, dla ułatwienia osłonę kierownicy i wyjąć radio.
Nie pamiętam jak idą kable od tej kostki przy drzwiach ale szybko je zlokalizujesz :)
Co do głośników to nie narzekam na seryjne.
Jakbym miał zmieniać to albo Sony xplod albo alpine.
Xplody dałem w bravo, były super :E
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #534109 Wysłany: 02 Sty 2012, 22:37;
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska
Używałem w swoim GP tych Hertzów serii D...moim zdaniem dobry wybór z fabryczynych miejsc nie są zbyt krzykliwe - a woofer w tej klasie jest bardzo dobry. Tylko nie bierz DCX a weź DSK (zestaw odseparowany) Montujesz w fabrycznych miejscach. Będziesz potrzebował głośników innych niż fabryczne dystans (najlepiej MDF - pasują z Astry albo do GP można kupić dedykowane plastikowe-pod samo radio takie starczą-ważne żeby były dobrze zamontowane)
Co do kabla - mam nadzieję że posłuchałeś się Sebooo - posprawdzaj fabryczne..jak będziesz chciał ciągnąć nowe kable - można puścić dwoma uszczelkami(drzwi-słupek przedni)...tylko do samego radia nie ma to większego sensu - lepiej naprawić fabryczny tor.
powodzenia :)
p.s. Hertze DSK grają dużo lepiej niż fabryczne.
 Post #535751 Wysłany: 08 Sty 2012, 19:26;
Imię: Andrzej
Wersja: Energy
ja juz chyba 4 razy naprawialem kable od glosnikow albo od sterowania lusterk,albo od szyb i za kazdym razem pekaja kable w tej gumie miedzy drzwiami kierowcy a slupkiem(chyba slabe jakosciowo ze tak pekaja)
