Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:58
[ 3 posty(ów) ] |
kdudka1988 |
#461188 Wysłany:
10 Kwi 2011, 10:45; Temat postu: Dorobienie drugiego scyzoryka. |
Witam, szukałem nie znalazłem na temat GP jak już było proszę mnie poprawić, chcę dorobić drugi scyzoryk, tu pojawia się pytanie czy da się do programować drugi pilot i pytanie podstawowe czy idzie do programować inny kluczyk znaczy z innym immo w punto I z tego co czytałem się da przekręca się bodajże trzy razy kluczem matką potem wkłada się nowy kluczyk i odpala się nim, gasi się auto i znowu wkłada i przekręca klucz matkę a nie wiem jak jest z GP. Jeśli się nie da do programować to czy ktoś rozbierał kiedyś klucz zwykły ? Jest tam pastylka czy coś co można przełożyć żeby immo działało poprawnie ?
Z góry dzięki i pozdro.
Kris
wszwedd |
#461365 Wysłany:
10 Kwi 2011, 18:41; Temat postu: |
Miejscowość: KATOWICE Rejestracja: 01 Wrz 2007, Posty: 27
juz było na forum ale napisze jeszcze raz bo ostatnio dorabiałem scyzoryk bo miałem tylko ten zapasowy i tak to wyglada bo przerabiałem każdą opcję:
A) w ASO jak w ASO za duże pieniądze wszystko można zrobić bo jedno to dorobienie kluczyka (surowy pilot i surowy grot) koszt ok 500zł potem trzeba mieć tzw pin jakiś podobno ok 200zł i kodowanie ok 300zł generalnie w ASO w Katowicach zawołali ok 1000zł ( po znajomości) bo to wszystko idzie z Włoch - kiedyś były tańsze ale że maja monopol to cena poszybowała w gorę..
B) W serwisach dorabiających klucze- jeśli ktoś się już podejmie (w Kato znalazłem tylko 2 takie punkty a naprawdę sporo dzwoniłem) to koszt scyzoryka i grot to ok 350zl ale panowie mogą tylko skopiować immobilaser (jest to tylko kopia matki a nie "inny" klucz z nowym kodem który by działał) ale niestety nikt nie zaprogramuje samochodu żeby działał pilot- wiec za ok 350 mamy ładny kluczyk którym centralnego nie otworzymy
C) opcja C jest firma w Krakowie która zajmuje sie kompleksowo ale nie pamiętam nazwy, na allegro jakaś ekipa z Olkusza/Chrzanowa i już bylo na forum firma CoCar z Tychów- firma zajmuje się generalnie komputerami body i sterownikami silnika itd a klucze to jest zajęcie dodatkowe bo Pan Krzysztof jak mi powiedział wie że niewiele osób w kraju tym sie zajmuje i dlatego pomaga ale tego nie lubi bo jest niewdzieczna grzebanina. Muszę powiedzieć ze Pan Krzysztof jest prawdziwym magikiem i działa bardzo profesjonalnie ( zreszta jak byłem u niego to akurat wysyłał naprawione komputery do ASO Very Happy ) i tak kończąc mam dorobiony lekko używany ale nie zniszczony pilot z dorobieniem programowaniem itd za 500zł i mogę z czystym sercem polecić tą firmę.
marioDLU |
#550807 Wysłany:
20 Lut 2012, 21:09; Temat postu: Re: Dorobienie drugiego scyzoryka. |
[ 3 posty(ów) ] |
