Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:57
 Post #543896 Wysłany: 03 Lut 2012, 11:15;
 Temat postu: Problem z odpaleniem
Witam mam problem z moim grande 1,4 benzyna kupilem go tydzien temu i stal 5 dni na tych mrozach po -20 nie odpalany(sprowadzony) i byl problem z odpaleniem, wymienilem akumulator i dalem do garazu sasiada na pare godzin bo podejzewalem ze paliwo w kablach moglo gdzies zamarznac , ok postalo i odpalil , lecz pojawial sie jakis blad silnika ktory po paru godzinach zniknal. Dzis rano znow to samo chce odpalic i kreci normalnie ale nie odpala i nie wiem co sie dzieje i blad juz ten nie wystepuje ale nie da sie go odpalic, pomocy autko 2008 rocznik
 Post #543902 Wysłany: 03 Lut 2012, 11:29;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem
Wersja: Estiva
Ja się podepnę bo niemalże identyczny problem wczoraj miałem. Autko stało 4 dni, zapaliło z dużym przydławieniem i nawracając przy wyjeździe z bramy zgasło i z trudem zapaliło. Przejechałem 15 km (silnik ogolnie dziwnie glosno pracował) i wyszedłem na chwile nie gasząc silnika. Później przy cofaniu zaczal dziwnie tracic obroty i trzeba było go troche przegazować aby ruszył. Przy zmianie z 1, 2 obroty spadły do 0 i nie chciał zapalic. Z opóźnieniem reagował na gaz. W tedy zapalil sie check engine. Pozniej przejechalem jeszcze ze 20km troche go przeganiajac (cały czas swiecil sie check), po czym odstawilem go na 5h. Kolejne zapalenie juz bez zadnych problemow i bez kontrolki silnika.
Podejrzewam, że coś sobie zamarzło i nasze autka niezbyt lubią zimę, albo paliwo nie daje rady. U mnie w nocy było -24 a w dzien -15 wiec moze gdzies poprzymarzalo.
P.S. Zagroziłem mu, że go sprzedam i może to pomogło;)
Ostatnio edytowany przez Marten18, 03 Lut 2012, 11:36, edytowano w sumie 1 raz
 Post #543906 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:02;
No moze i to paliwo ale na orlenie tankowalem a nigdy nie mielm problemu z paliwem tam , i czekam dalej na jakies propozycje , zaraz pojde jeszcze swiece sprawdzic albo cos
[ Dodano: 03 Lut 2012 15:02 ]
Prawdopodobnie znalazlem przyczyne a mianowicie chodzi o czujnik do koletora ssacego czy cos ktorego ogrzewalem przez 20 min suszarka po czym auto odpalilo ale i tak chyba do wymiany to bedzie , ale chcialbym by ktos sie wypowiedzial jeszcze
 Post #544008 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:15;
bardzo prawdopodobne :|
odpalałem swojego po tygodniu stania na tych mrozach to w środku głośno jak w traktorze i wszystkie plastiki drżały dopóki się silnik nie rozgrzał .
 Post #544264 Wysłany: 04 Lut 2012, 13:26;
Imię: Mateusz
poszukaj w dziale silnik, niedawno ten temat był przerabiany przy 1.4 i problem został rozwiązany. tak jak vacka piszesz to jest ten czujnik przy kolektorze ssacym, na pewno złą temperature podaje kompowi. na alledrogo sporo tego jest miedzy 50-100 pln
Będzie - ?
Jest - BMW E90 318i
Było - Grande Punto 1.9 Multijet Sport
