Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
[ 4 posty(ów) ] |
malzapl |
#587116 Wysłany:
04 Cze 2012, 21:42; Temat postu: airbag i kontrolki |
Witam Mam pytanie odnośnie airbagów w gp 1.3 mj wersja activ 2 poduszki, a mianowicie jak powinna wyglądać procedura sprawdzania przez komputer na kontrolkach poduszek. U mnie wygląda tak, że jak obrócę kluczyk w pozycję MAR obie kontrolki zaświecają się na około 4 sekundy i gasną mniej więcej w tym samym czasie co kontrolka min ABS.Mam obawy czy na pewno są poduszki ,na komputerze błędów nie pokazał ale dowiedziałem się że można to obejść. Podczas montażu głośników dowiedziałem się też że niestety gp miał kolizję u pierwszego właściciela. Dziś rozładowałem aku przez przypadek, i po wyłączeniu poduszki pasażera pojawiła się po paru sekundach informacja airbag awaria , po naładowaniu błędu nie pokazuje. Czy ktoś wie jak najpewniej sprawdzić czy są poduszki?
Ostatnio edytowany przez malzapl, 04 Cze 2012, 21:59, edytowano w sumie 1 raz
Chicane |
#587127 Wysłany:
04 Cze 2012, 21:50; Temat postu: Re: AIRBAGI I KONTROLKI |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
ASO Fiat ?
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
wojtass18 |
#587137 Wysłany:
04 Cze 2012, 21:57; Temat postu: Re: AIRBAGI I KONTROLKI |
popraw temat, nie piszemy dużymi literami (regulamin)
MacDzimi |
#587875 Wysłany:
06 Cze 2012, 23:29; Temat postu: Re: airbag i kontrolki |
Imię: Maciek
W czasie jazdy zaświeciła mi kontrolka poduszki.Po podpięciu pod kompa w ASO wykazało czujnik uderzenia czołowego choć nawet puknięcia w czasie jazdy nie było.Elektryk powiedział że może jakieś styki przy czujniku nie łączą ale ciężko do czujnika się dostać. Gdzie ten czujnik znajduje się? Może sam dobiorę się do tego...
[ 4 posty(ów) ] |
