Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #450573 Wysłany: 14 Mar 2011, 21:26;
 Temat postu: Oryginalny subwoofer...
...zastanawiam się nad kupnem z drugiej ręki...
Warto? Da radę podpiąć bez problemów?
[ Dodano: 14 Mar 2011 20:26 ]
Kurna...
Się podjarałem, znalazłem nówkę sztukę u mnie na aukcji, zbiłem ciut cenę... i się okazało, że wtyczki w bagażniku nie mam. :(
A samemu nie chce mi się ciągnąc kabli itp itd...
 Post #452530 Wysłany: 14 Mar 2011, 21:34;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ile takie coś u was kosztuje?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #452536 Wysłany: 14 Mar 2011, 21:40;
Gość chciał 850koron, ja zbiłem do 600koron razem z przesyłką... co daje 300PLN. Nówka sztuka, nieśmigana, niemontowana...
 Post #452537 Wysłany: 14 Mar 2011, 21:42;
Nie wiem jak w GP, ale w PII nie było z tyłu wtyczki jeśli seryjnie nie było sub'a. Np. ja u siebie ciągnąłem całą potrzebną wiązkę.
 Post #452540 Wysłany: 14 Mar 2011, 21:43;
no to cena elegancka, kiedyś na allegro była używka za 350zł z tego co pamiętam
 Post #452542 Wysłany: 14 Mar 2011, 21:47;
No właśnie nie wiem... Ktoś tam kiedyś pisał na innym forum, że wtyczkę znalazł... Więc dobrze byłoby, aby inni posiadacze się wypowiedzieli, jak to u nich jest... Bo może gdzieś "wpadła"... :E
 Post #452565 Wysłany: 14 Mar 2011, 22:10;
Ja bym się na Twoim miejscu nie zastanawiał tylko brał ;)
 Post #452577 Wysłany: 14 Mar 2011, 22:23;
Gdyby była wtyczka, to bym wcale nie marudził, ino za dwa dni zdjęcie byłoby...
A teraz się zastanawiam czemu nie ma, i ile roboty z tym byłoby...
 Post #452594 Wysłany: 14 Mar 2011, 22:44;
W przypadku PII kilka dni mi to zajęło. Ciągle jakieś przeszkody stawały na drodze. Albo nie dało się kabla przeciągnąć od radia w stronę kierownicy, albo znów konektorki zepsułem :E
Taki przykładowy manual (na wcześniejszych stronach jest wersja w wykonaniu Adasia): http://fiatpunto.com.pl/post360891.html#360891
 Post #452695 Wysłany: 15 Mar 2011, 01:08;
Dobra, ostatnie pytanie...
Rozumiem, że subwoofer podłączany jest tu:
Ponieważ wyciągnąłem radio, i nic tam nie ma, to znaczy, że kabla pociągniętego na tył nie mam. A skoro musiałbym ciągnąć kabel do tyłu, to odpuszczam temat; nie za bardzo mam ochotę i możliwości na grzebanie...
 Post #497579 Wysłany: 14 Sie 2011, 11:58;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Nie chcę zaśmiecać forum dlatego podepnę się pod post kolegi i trochę odświeżę. Mój problem dotyczy co prawda FIATA LINEA, ale radia w Linea i GP są identyczne. Wyprowadziłem kompletną instalację na tył. Niestety nie działa
Co się dzieje :
W momencie włączenia radia - aktywuje się wzmacniacz - OK
Leci muza - ale tylko w radiu
Sprawdzaliśmy kable sygnałowe na innej skrzyni - Działają
Sprawdzaliśmy skrzynie na innej inastalacjii - działa
Więc o co kamman ??
Może się wpiąłem do złej wtyczki ?
Czy podpiąć się pod BOOSTER - DET ?? a jak tak to co tam wpiąć ??
Może ktoś z szanownych kolegów pomoże ??
Ślimak
 Post #497635 Wysłany: 14 Sie 2011, 18:00;
Co się dzieje :
Więc o co kamman ??
Sprawdź wejścia, bo u mnie okazało się, że pod A.AF-R, A.AF-L i A.AF-masa jest wejście AUX...
 Post #517515 Wysłany: 03 Lis 2011, 21:56;
 Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer...
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
zrobiłem oryginalną wtyczkę pod subwoofer i wszystko śmiga elegancko, subwoofer mam od punto 2
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #540083 Wysłany: 23 Sty 2012, 20:10;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Jeżeli ktoś by miał na sprzedaż Suba od Grande lub od PII to dajcie znać na PW. Niestety makaroniarz przed sprzedażą wyciągnął subwoofer i został tylko kabelek z dziurawym obiciem.
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #540126 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:04;
http://allegro.pl/sobwoofer-fiat-punto-ii-99-03rok-i2062312865.html
http://allegro.pl/subwoofer-fiat-punt-ii-2-99-03-i2063615195.html
 Post #540158 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:44;
Imię: Maciek
kox napisał(a):
Dzięki te akurat widziałem, jeżeli nie dostanę od Grande to chyba się skusze na taki od PII. Wie ktoś ile życzą sobie we Fiacie za ori subwoofer?
 Post #540167 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:51;
Do grande to chyba ze 2 razy w swojej karierze trafiłem, i ceny w okolicach 250zł były z tego co pamiętam
 Post #540177 Wysłany: 23 Sty 2012, 23:14;
Maciek_brodnica napisał(a):
Mam gdzieś rachunek, ale z tego co pamiętam to jakieś 300-400zł.
 Post #540226 Wysłany: 24 Sty 2012, 01:30;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Wg ePERa występują 2 rodzaje subwooferów:
1. 735410428 GŁOŚNIK 100W SUBWOOFER (zastosowanie: E718 - SYSTEM AUDIO HIFI), waga: 3,5 kg
cena: 490,49 PLN
2. 735424249 GŁOŚNIK SUBWOOFER (zastosowanie: E4JF - SYSTEM AUDIO HIFI BRAND), waga: 2,57 kg
cena: 601,77 PLN
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #560204 Wysłany: 25 Mar 2012, 09:16;
Dzisiaj z ciekawości sobie grzebnąłem w bagażniku i coś znalazłem :E Skrzynka bezpieczników z lewej strony z wpiętym 20A od zasilania suba, a z prawej dwie kostki - biała i czarna z klamrą. :D
Czyli co, kupuję ori suba podpinam i będzie hulać? Jak tak to w poniedziałek zamawiam.
I jeszcze pytanie do posiadaczy. Domyślam się, że d**y nie urwie, ale chyba będzie jakaś różnica?
Dodam tylko, że przednie głośniki mam już dawno temu zmienione, a drzwi porządnie wygłuszone matami GMS.
[ Dodano: 25 Mar 2012 09:16 ]
Sub już zamontowany :D
Spodziewałem się, że gorzej to zagra, ale jak na taką małą pukawkę jest bardzo dobrze. :D Bez ciągnięcia kabli, modzenia wtyczek i zajmowania miejsca w bagażniku.
Trzeba było tylko zacisnąć trzy nitonakrętki i troszkę dociąć wykładzinę.
Ja miałem ułatwioną sprawę, ponieważ mam instalację przystosowaną do systemu Interscope. :D W uboższych wersjach wiązka idąca od subwoofera (jeżeli jest) kończy się przy przednim słupku i wtedy brakujący odcinek do radia trzeba dorobić samemu. :wink:
 Post #563635 Wysłany: 26 Mar 2012, 10:28;
Imię: Hubert
Ile dałeś za tego suba?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #563730 Wysłany: 26 Mar 2012, 16:39;
cena: 490,49 PLN
To jest ten sub. Cena aktualna, ale ja mam spory rabacik u Fiata :D :wink:
 Post #563809 Wysłany: 26 Mar 2012, 19:40;
Imię: Hubert
Liam napisał(a):
cena: 490,49 PLN
Czyli za ile można go wyrwać? (daj znać na PW jakby co)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #564392 Wysłany: 28 Mar 2012, 09:12;
Hubik napisał(a):
Liam napisał(a):
cena: 490,49 PLN
też chętnie się dowiem za ile można po rabacie go kupić :>
GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
 Post #568457 Wysłany: 07 Kwi 2012, 19:27;
Imię: ADAM
Wersja: 6-Speed
Województwo: lubelskie [L]
dzisiaj znalazłem kostke od suba z prawj strony , zapiołem kostke co prawda sub z p2 ale nie działa
zlewej strony mam kostke i bezpieczniki i wolne miejsa sprawdziłem i nadal tuba nie aktywna
co jeszcze sprawdzić?
