Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:07
 Post #676089 Wysłany: 20 Cze 2013, 18:47;
 Temat postu: Czy nie za duże spalanie GP 1.3 multijet 75 km
Imię: Wiktor
Wersja: Van
Hejka. Jestem nowy na forum więc z góry dziękuje za wyrozumiałość:) Kupiłem niedawno Faita Grande Punto VAN 1.3 multijet 75 km rok produkcji 2009 przebieg 110 tyś km.
Zastanawia mnie spalanie tego autka. Jeżdząć po wioskach spokojnie od czasu do czasu dołoży się więcej gazu(wiadomo turbodziura etc), spalanie na komputerze pokazuje mi 6,9 l. Czy to nie za dużo? Co może być tego powodem? Sprawdzałem czy są jakieś błędy w komputerze i lnie ma żadnego błędu. Poruszam się również Clio 1.5 dci po chipie 105 km i spalanie w takim cyklu jak jeźdze punto oscyluje się w granicach 4.5 litra. Z góry dzięki za odpowiedź i sugestie. Pozdrawiam
 Post #676100 Wysłany: 20 Cze 2013, 19:59;
 Temat postu: Re: Czy nie za duże spalanie GP 1.3 multijet 75 km
Imię: Adrian
1. czy splanie licznikowe jest podobne do tego z międzytankowań?
kwestia jak jeździsz i jakie wioski mijasz ;p predkość, start, stop.. ogołem to spalanie wydaje się trochę za duże
obserwujesz spalanie chwilowe podczas jazdy? nie jest to miarodajny licznik, ale poobserwuj i daj znac kiedy spalanie wg. Ciebie jest duze, tzn. podczas podrozy wioskami przy utrzymywaniu sredniej predkosci x jakie jest spalanie, jakie spalanie i jak szybko spada gdy "odpuszczas", ruszasz, przyspieszasz itd.
Grande Punto 1.3 90KM 2008r.
- EGR OFF
- Przyciemnione szyby
- Nakładki progów/podstopnica
- Czujniki parkowania Valeo
- Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #676281 Wysłany: 21 Cze 2013, 18:18;
Imię: Wiktor
Wersja: Van
Chwilowe spalanie różnie ale jak odpuszczę gaz to spada do 2.0 przy dodaniu gazu od 6 do 15 litrów. Bylem u mojego mechanika i powiedział że na 99% będzie egr ponieważ auto ma bardzo słaby dół. Tak że mam nadzieje ze diagnoza będzie trafna
 Post #676283 Wysłany: 21 Cze 2013, 18:28;
Imię: Adrian
Grande ma i ze sprawnym EGR słaby dół - jest w końcu otwarty na ileś tam %%%. EGR nie odpowiada raczej za zdecydowanie większe spalanie.
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #676284 Wysłany: 27 Cze 2013, 21:15;
Imię: Wiktor
Wersja: Van
Tak ale jeśli ja daje pełen gaz i do około 2.3 tyś obr auto nie jedzie a dopiero od 2.5 zaczyna jechać to przez to pewnie większe spalanie, że trzeba dać dużo gazu zeby auto jechało. Mechanik pracuje od wielu lat w aso fiata więc mam nadzieje, że wie co mówi. Obstawił na egr a jeśli to jednak nie to przepływomierz.
[ Dodano: 27 Cze 2013 21: ]
Problem rozwiązany, egr wyczyszczony jakiś tam zaworek przy turbo również bo był przyblokowany, auto zaczęło pięknie jeździć spalanie spadło. Również wymienione filtry oleje. Poza tym nie ma nic do roboty jedynie jeździć:)
