Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:47
 Post #67445 Wysłany: 26 Lis 2007, 19:41;
 Temat postu: Wyniki spalania via komputer pokładowy
Mam juz swoje GP :D i tak testujac mierzylem zuzycie paliwa wykorzystujac komputer. Wyswietla mi 6.4 Na liczniku jest 280km Rozumie ze spalanie sie ustabilizuje po dotarciu. Zastanawiam sie tylko nad wiarygodnoscia wskazania i porownania z metoda na pelny zbiornik. Tendecja jest chyba taka ze wskazanie z kompa jest nieco zanizone Dacjie znac o waszych odczuciach.
Tak poza tym to w jaki sposob jest to mierzone :roll:
 Post #67448 Wysłany: 26 Lis 2007, 19:51;
Miejscowość: Podbeskidzie
Powiem tak - to co pokazuje komp jest w zasadzie zgodne z prawdą. Różnice mogą być bardzo małe.
Nie tylko ja próbowałem, ale inni także i z tankowań oraz wskazań kompa wychodziło to samo raczej.
Po wyższym przebiegu spalanie trochę spadnie i się unormuje.
 Post #67449 Wysłany: 26 Lis 2007, 19:56;
Nie robiłem specjalnych badań typu wlewanie-spalanie-dolewanie, ale wg mnie komp pokazuje wiarygodne dane.
 Post #67450 Wysłany: 26 Lis 2007, 20:02;
Ekstremista
Mnie się jeszcze nie chciało bawić w sprawdzanie w Grande. Natomiast swego czasu mierząc w dwóch naszych FL II komputer zaniżał zużycie o ok 0,5 l, więc nie wierzę komputerom.
 Post #67453 Wysłany: 26 Lis 2007, 20:08;
OK Nie korzystalem jeszcze z instalacji LPG zainstalowanej w GP bo chce przejechac najpierw 1000km na benzynie by go dotrzec ale zastanawiam sie czy uzywajac tej instalacji komputer bedzie odmierzal spalanie gazu? Ma ktos instalacje gazowa i moze sie wypowiedziec ??
GP 1.2 + LPG Active / Style / New Wave
 Post #67454 Wysłany: 26 Lis 2007, 20:08;
Miejscowość: Bydgoszcz
na pewno jest jakis prog bledu przy obliczeniu przez komputer.
osobiscie patrze na to z lekkim przymruzeniem oka gdyz rozne czynniki wplywaja na spalanie i dlatego moga pojawiac sie bledy.
Łap chwile ulotne jak ulotka, łap chwile ulotne jak plotka...
 Post #67467 Wysłany: 26 Lis 2007, 21:41;
Miejscowość: Tychy
Z moich obliczeń (kiedy to jeszcze gazu nie miałem) wynikało, że komp oszukuje na zuzyciu do 0,5 litra /100km - zaniża spalanie :-)
Nigdy się nie trafiła sytuacja odwrotna - nigdy nie zawyzył spalania. Śmiem więc twierdzić, że to błąd pomiarowy leży po stronie komputera a nie po stronie tankującego :-)
Obecnie - mając gaz zamontowany - spalanie ni jak sie nie zgadza ze wskazaniami kompa - ani jak jeżdze na gazie ani jak jeżdze na benzynie :)
 Post #67476 Wysłany: 26 Lis 2007, 22:08;
[b]Yoka[b]
kolego jaki zamontowales gaz do gp? sekwencja? jak sie zachowuje kropek pod dawka gazu?
 Post #67480 Wysłany: 26 Lis 2007, 22:16;
Miejscowość: Tychy
piotr 8V grande cały temat jest o LPG w Grande
http://fiatpunto.com.pl/topic1225.html
Polecam lekturę :-) Instalacja Tartarini ...jazda bezproblemowa (jedyna rzecz która się w moim GP nie psuje) :-)
 Post #67760 Wysłany: 27 Lis 2007, 21:59;
Tak tak Tartanini to jedyna sluszna instalacja jaka montuja w ASO Tez ją mam Montowana w AutoGaz Śląsk Na razie jej nie testowalem ale mam nadzieje ze bedzie oK :lol:
 Post #69334 Wysłany: 03 Gru 2007, 20:51;
Ja uwazam ze spalanie pokazywane przez komputer pokladowy w miare odpowiada rzeczywistosci a piotr 8V grande ze istnieje jakas granica bledu i trzeba sie z tym pogodzic :D
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #69335 Wysłany: 03 Gru 2007, 20:56;
no u mnie raz nawet był ponad litr różnicy :/ więc patrzę na to z przymrużeniem oka :P i jak naprawdę chcę wiedzieć ile spalił to stosuję metodę do pełna, jazda ileś tam km i znowu do pełna ;)
 Post #69339 Wysłany: 03 Gru 2007, 21:03;
No cóż Szkoda ze nie pokazuje dokładnie 1 litr na wskazaniu to juz 14% wiec calkiem duzo. Poza tym zaczalem ostatnio jezdzic na gazie i spalanie automatycznie podskoczylo i pokazuje okolo 7,7 l/km wiec nawet calkiem sensownie. Ciekawe o ile tym razem sie myli. :shock:
 Post #69342 Wysłany: 03 Gru 2007, 21:10;
raflone ja napisałem o skrajnym przypadku ;) ale z błędem w granicach 0,5 litra musisz się liczyć :)
co do sprawdzenia w rzeczywistości jakie masz spalanie to proste :jedziesz nabijasz gazu do oporu, no i jezdzisz, wracasz na stację nabijasz znowu do pełna :) ilość litrów przy drugim tankowaniu dzielisz przez liczbę kilometrów między tankowaniem i wiesz wszytsko ;)
 Post #69397 Wysłany: 03 Gru 2007, 23:38;
Najlepiej zalać do pełna i zrobić 100 lub 200 km i zalać znowu do pełna pod korek i wszystko jasne 8)
