Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
K3 |
#450573 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:26; Temat postu: Oryginalny subwoofer... |
...zastanawiam się nad kupnem z drugiej ręki...
Warto? Da radę podpiąć bez problemów? [ Dodano: 14 Mar 2011 20:26 ]Kurna...
Się podjarałem, znalazłem nówkę sztukę u mnie na aukcji, zbiłem ciut cenę... i się okazało, że wtyczki w bagażniku nie mam.
A samemu nie chce mi się ciągnąc kabli itp itd...
kox |
#452530 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:34; Temat postu: |
ile takie coś u was kosztuje?
K3 |
#452536 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:40; Temat postu: |
kox napisał(a): ile takie coś u was kosztuje?
Gość chciał 850koron, ja zbiłem do 600koron razem z przesyłką... co daje 300PLN. Nówka sztuka, nieśmigana, niemontowana...
domin45670 |
#452537 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:42; Temat postu: |
Nie wiem jak w GP, ale w PII nie było z tyłu wtyczki jeśli seryjnie nie było sub'a. Np. ja u siebie ciągnąłem całą potrzebną wiązkę.
kox |
#452540 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:43; Temat postu: |
no to cena elegancka, kiedyś na allegro była używka za 350zł z tego co pamiętam
K3 |
#452542 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:47; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Nie wiem jak w GP, ale w PII nie było z tyłu wtyczki jeśli seryjnie nie było sub'a. Np. ja u siebie ciągnąłem całą potrzebną wiązkę.
No właśnie nie wiem... Ktoś tam kiedyś pisał na innym forum, że wtyczkę znalazł... Więc dobrze byłoby, aby inni posiadacze się wypowiedzieli, jak to u nich jest... Bo może gdzieś "wpadła"...
domin45670 |
#452565 Wysłany:
14 Mar 2011, 22:10; Temat postu: |
Ja bym się na Twoim miejscu nie zastanawiał tylko brał
K3 |
#452577 Wysłany:
14 Mar 2011, 22:23; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Ja bym się na Twoim miejscu nie zastanawiał tylko brał
Gdyby była wtyczka, to bym wcale nie marudził, ino za dwa dni zdjęcie byłoby...
A teraz się zastanawiam czemu nie ma, i ile roboty z tym byłoby...
domin45670 |
#452594 Wysłany:
14 Mar 2011, 22:44; Temat postu: |
W przypadku PII kilka dni mi to zajęło. Ciągle jakieś przeszkody stawały na drodze. Albo nie dało się kabla przeciągnąć od radia w stronę kierownicy, albo znów konektorki zepsułem
Taki przykładowy manual (na wcześniejszych stronach jest wersja w wykonaniu Adasia): http://fiatpunto.com.pl/post360891.html#360891
K3 |
#452695 Wysłany:
15 Mar 2011, 01:08; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): W przypadku PII kilka dni mi to zajęło. Ciągle jakieś przeszkody stawały na drodze. Albo nie dało się kabla przeciągnąć od radia w stronę kierownicy, albo znów konektorki zepsułem  Taki przykładowy manual (na wcześniejszych stronach jest wersja w wykonaniu Adasia): http://fiatpunto.com.pl/post360891.html#360891
Dobra, ostatnie pytanie...
Rozumiem, że subwoofer podłączany jest tu:
Ponieważ wyciągnąłem radio, i nic tam nie ma, to znaczy, że kabla pociągniętego na tył nie mam. A skoro musiałbym ciągnąć kabel do tyłu, to odpuszczam temat; nie za bardzo mam ochotę i możliwości na grzebanie...
ślimak |
#497579 Wysłany:
14 Sie 2011, 11:58; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 1
K3 napisał(a): domin45670 napisał(a): W przypadku PII kilka dni mi to zajęło. Ciągle jakieś przeszkody stawały na drodze. Albo nie dało się kabla przeciągnąć od radia w stronę kierownicy, albo znów konektorki zepsułem  Taki przykładowy manual (na wcześniejszych stronach jest wersja w wykonaniu Adasia): http://fiatpunto.com.pl/post360891.html#360891Dobra, ostatnie pytanie... Rozumiem, że subwoofer podłączany jest tu:  Ponieważ wyciągnąłem radio, i nic tam nie ma, to znaczy, że kabla pociągniętego na tył nie mam. A skoro musiałbym ciągnąć kabel do tyłu, to odpuszczam temat; nie za bardzo mam ochotę i możliwości na grzebanie...
Nie chcę zaśmiecać forum dlatego podepnę się pod post kolegi i trochę odświeżę. Mój problem dotyczy co prawda FIATA LINEA, ale radia w Linea i GP są identyczne. Wyprowadziłem kompletną instalację na tył. Niestety nie działa
Co się dzieje :
W momencie włączenia radia - aktywuje się wzmacniacz - OK
Leci muza - ale tylko w radiu
Sprawdzaliśmy kable sygnałowe na innej skrzyni - Działają
Sprawdzaliśmy skrzynie na innej inastalacjii - działa
Więc o co kamman ??
Może się wpiąłem do złej wtyczki ?
Czy podpiąć się pod BOOSTER - DET ?? a jak tak to co tam wpiąć ??
Może ktoś z szanownych kolegów pomoże ??
_________________ Ślimak
K3 |
#497635 Wysłany:
14 Sie 2011, 18:00; Temat postu: |
ślimak napisał(a): K3 napisał(a): domin45670 napisał(a): W przypadku PII kilka dni mi to zajęło. Ciągle jakieś przeszkody stawały na drodze. Albo nie dało się kabla przeciągnąć od radia w stronę kierownicy, albo znów konektorki zepsułem  Taki przykładowy manual (na wcześniejszych stronach jest wersja w wykonaniu Adasia): http://fiatpunto.com.pl/post360891.html#360891Dobra, ostatnie pytanie... Rozumiem, że subwoofer podłączany jest tu:  Ponieważ wyciągnąłem radio, i nic tam nie ma, to znaczy, że kabla pociągniętego na tył nie mam. A skoro musiałbym ciągnąć kabel do tyłu, to odpuszczam temat; nie za bardzo mam ochotę i możliwości na grzebanie... Witam Nie chcę zaśmiecać forum dlatego podepnę się pod post kolegi i trochę odświeżę. Mój problem dotyczy co prawda FIATA LINEA, ale radia w Linea i GP są identyczne. Wyprowadziłem kompletną instalację na tył. Niestety nie działa Co się dzieje : W momencie włączenia radia - aktywuje się wzmacniacz - OK Leci muza - ale tylko w radiu Sprawdzaliśmy kable sygnałowe na innej skrzyni - Działają Sprawdzaliśmy skrzynie na innej inastalacjii - działa Więc o co kamman ?? Może się wpiąłem do złej wtyczki ? Czy podpiąć się pod BOOSTER - DET ?? a jak tak to co tam wpiąć ?? Może ktoś z szanownych kolegów pomoże ??
Sprawdź wejścia, bo u mnie okazało się, że pod A.AF-R, A.AF-L i A.AF-masa jest wejście AUX...
nissanek_3 |
#517515 Wysłany:
03 Lis 2011, 21:56; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
zrobiłem oryginalną wtyczkę pod subwoofer i wszystko śmiga elegancko, subwoofer mam od punto 2
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Maciek_brodnica |
#540083 Wysłany:
23 Sty 2012, 20:10; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
Jeżeli ktoś by miał na sprzedaż Suba od Grande lub od PII to dajcie znać na PW. Niestety makaroniarz przed sprzedażą wyciągnął subwoofer i został tylko kabelek z dziurawym obiciem.
_________________ Grande Punto Sport 1.4 16V
kox |
#540126 Wysłany:
23 Sty 2012, 22:04; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Maciek_brodnica |
#540158 Wysłany:
23 Sty 2012, 22:44; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: Maciek
kox napisał(a): Dzięki te akurat widziałem, jeżeli nie dostanę od Grande to chyba się skusze na taki od PII. Wie ktoś ile życzą sobie we Fiacie za ori subwoofer?
kox |
#540167 Wysłany:
23 Sty 2012, 22:51; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Do grande to chyba ze 2 razy w swojej karierze trafiłem, i ceny w okolicach 250zł były z tego co pamiętam
domin45670 |
#540177 Wysłany:
23 Sty 2012, 23:14; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Maciek_brodnica napisał(a): kox napisał(a): Dzięki te akurat widziałem, jeżeli nie dostanę od Grande to chyba się skusze na taki od PII. Wie ktoś ile życzą sobie we Fiacie za ori subwoofer? Mam gdzieś rachunek, ale z tego co pamiętam to jakieś 300-400zł.
Hubik |
#540226 Wysłany:
24 Sty 2012, 01:30; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Wg ePERa występują 2 rodzaje subwooferów:
1. 735410428 GŁOŚNIK 100W SUBWOOFER (zastosowanie: E718 - SYSTEM AUDIO HIFI), waga: 3,5 kg
cena: 490,49 PLN
2. 735424249 GŁOŚNIK SUBWOOFER (zastosowanie: E4JF - SYSTEM AUDIO HIFI BRAND), waga: 2,57 kg
cena: 601,77 PLN
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Liam |
#560204 Wysłany:
25 Mar 2012, 09:16; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Dzisiaj z ciekawości sobie grzebnąłem w bagażniku i coś znalazłem  Skrzynka bezpieczników z lewej strony z wpiętym 20A od zasilania suba, a z prawej dwie kostki - biała i czarna z klamrą. Czyli co, kupuję ori suba podpinam i będzie hulać? Jak tak to w poniedziałek zamawiam. I jeszcze pytanie do posiadaczy. Domyślam się, że d**y nie urwie, ale chyba będzie jakaś różnica? Dodam tylko, że przednie głośniki mam już dawno temu zmienione, a drzwi porządnie wygłuszone matami GMS. [ Dodano: 25 Mar 2012 09:16 ]Sub już zamontowany  Spodziewałem się, że gorzej to zagra, ale jak na taką małą pukawkę jest bardzo dobrze.  Bez ciągnięcia kabli, modzenia wtyczek i zajmowania miejsca w bagażniku. Trzeba było tylko zacisnąć trzy nitonakrętki i troszkę dociąć wykładzinę. Ja miałem ułatwioną sprawę, ponieważ mam instalację przystosowaną do systemu Interscope.  W uboższych wersjach wiązka idąca od subwoofera (jeżeli jest) kończy się przy przednim słupku i wtedy brakujący odcinek do radia trzeba dorobić samemu.
Hubik |
#563635 Wysłany:
26 Mar 2012, 10:28; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: Hubert
Ile dałeś za tego suba?
Liam |
#563730 Wysłany:
26 Mar 2012, 16:39; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Hubik napisał(a): 1. 735410428 GŁOŚNIK 100W SUBWOOFER (zastosowanie: E718 - SYSTEM AUDIO HIFI), waga: 3,5 kg
cena: 490,49 PLN To jest ten sub. Cena aktualna, ale ja mam spory rabacik u Fiata
Hubik |
#563809 Wysłany:
26 Mar 2012, 19:40; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: Hubert
Liam napisał(a): Hubik napisał(a): 1. 735410428 GŁOŚNIK 100W SUBWOOFER (zastosowanie: E718 - SYSTEM AUDIO HIFI), waga: 3,5 kg
cena: 490,49 PLN To jest ten sub. Cena aktualna, ale ja mam spory rabacik u Fiata  Czyli za ile można go wyrwać? (daj znać na PW jakby co)
goden |
#564392 Wysłany:
28 Mar 2012, 09:12; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Maj 2011, Posty: 74
Hubik napisał(a): Liam napisał(a): Hubik napisał(a): 1. 735410428 GŁOŚNIK 100W SUBWOOFER (zastosowanie: E718 - SYSTEM AUDIO HIFI), waga: 3,5 kg
cena: 490,49 PLN To jest ten sub. Cena aktualna, ale ja mam spory rabacik u Fiata  Czyli za ile można go wyrwać? (daj znać na PW jakby co) też chętnie się dowiem za ile można po rabacie go kupić
_________________ GP Sport 1,9jtd 160ps/360Nm
scuaz |
#568457 Wysłany:
07 Kwi 2012, 19:27; Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer... |
Imię: ADAM
Wersja: 6-Speed
Województwo: lubelskie [L]
dzisiaj znalazłem kostke od suba z prawj strony , zapiołem kostke co prawda sub z p2 ale nie działa zlewej strony mam kostke i bezpieczniki i wolne miejsa sprawdziłem i nadal tuba nie aktywna co jeszcze sprawdzić?
