Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #699219 Wysłany: 05 Lis 2013, 12:44;
 Temat postu: Grande Punto swiece i sprzęgło
Imię: Szymon
Witam, jako nowy witam Was wszystkich:)
Mam problem z moim punto, tzn kiedy jest zimny strasznie odpala.Podejrzewam swiece zarowe, bo po odpaleniu kilkanascie razy miga kontrolka swiec. Jednak kiedy odpalam go przez kable z wiekszego akumulatora to odpala od razu i kontrolka nie wyskakuje...Czy to swiece zarowe, a moze wadliwy akumulator varty? słyszałem,ze pierwsze akumulatory varty wkladane seryjnie do GP powodowaly pewne dziwne sytuacje. Drugim problemem jest to kiedy jest zimny i wciskam sprzeglo to slychac delikatny pisk, jakby lozysko juz bylo do wymiany. Mam go zaledwie od 4 m-cy, przejechalem ok 8 tys km, ale te defekty mnie nie pokoja. Prosze o pomoc
Grande Punto
1.3 mjt 75KM
przebieg: 160 tyś
 Post #699227 Wysłany: 05 Lis 2013, 13:22;
 Temat postu: Re: Grande Punto swiece i sprzęgło
Miejscowość: Warszawa/Marki
Rozumiem że kontrolka od świec po odpaleniu silnika mruga jeszcze przez około minuty? Takie coś to na pewno któraś ze świec do wymiany. Jeżeli chodzi o sprzęgło to prawdopodobnie jest to co podejrzewasz , łożysko, wymień wcześniej bo tarczę sprzęgła możesz też mieć do wymiany.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #699236 Wysłany: 05 Lis 2013, 14:36;
Imię: Szymon
a jak wytlumaczyc to, ze pod podpietym wiekszym akumulatorze blad nie wystepuje i silnik odpala normalnie ?
 Post #699431 Wysłany: 06 Lis 2013, 13:36;
Imię: Jakub
Łożysko powinno się odzywać bez wciśniętego pedału sprzęgła, natomiast powinno ustawać po jego wciśnięciu.
Może być łożysko, chociaż niekoniecznie:
http://fiatklubpolska.pl/bravo-brava-marea-438/sprzeglo-czy-wina-sprzegla-czy-skrzynia-biegow-7849/3#post150890
