Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:33
[ 20 posty(ów) ] |
Serq071 |
#824901 Wysłany:
19 Cze 2017, 08:06; Temat postu: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Witam, Proszę o "łagodne" podejście do mojego problemu - pierwszy post u Was Byłem szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto z 2012 r . Od 2-ch tygodni jestem nieszczęśliwym posiadaczem tego auta z wbudowaną instalacją gazową STAG. Problem który mi się natrafił polega na tym że auto gubi zapłon, na biegu jałowym przy wyłączonej instalacji gazowej obrotomierz samoczynnie co kilka sekund spada z 10 tyś do 8 i tak w kółko - auto często dławi się przy mocniejszym dodaniu gazu. Natomiast - przy włączonej instalacji LPG problem nasila się co najmniej dwukrotnie, spadki obrotów są bardziej odczuwalne i widoczne (przy otwartej masce widać jak silnik trzęsie się co kilka sekund jakby miał zgasnąć), autem nie da się jeździć na LPG przy obrotach poniżej 30 tyś a jazda po autostradzie czy pod górkę jest prawdziwą udręką... i nie mogę znaleźć przyczyny tych problemów. Gazownik (tak go nazwijmy ) - powiedział że nie jest wina instalacji, byłem na wymianie wtrysków,kabli i sterownika a problem nadal się pojawia. Z początku myślałem że problem leży w elementach odpowiedzialnych za zapłon w związku z czym wymienione zostały świece, kable wysokiego napięcia (w jednym uciekała iskra) oraz cewka zapłonowa która przestała działać... Teraz jestem namawiany na mechaniczną regulację zaworów ale po usłyszeniu 1300 zł za tą czynność wole zasięgnąć pomocy u Was. (Znajomy w pracy powiedział że może to też być wina czujnika położenia wału i uciekającej iskry ) ... Mam nadzieję że powyższe informacje będą mogły zobrazować sytuację, w razie potrzeby mogę wrzucić filmy z pracy silnika itp. Liczę na Waszą pomoc.
steyr |
#824903 Wysłany:
19 Cze 2017, 08:32; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Cześć,
ogarniasz diagnostykę w swoim zakresie MES + ELM327? Jeśli tak to sprawdź błędy w sterowniku. Pojeździj na samym PB min 100km, wcześniej dobrze by było wykasować błędy. Daj znać czy po takiej jeździe na PB problem ustępuje i itp. W tym silniku zawory reguluje się mechanicznie płytkami. Cene 1300zł to Ci podał mechanik chyba z wymianą wszystkich płytek i itp ale i tak wydaje mi się cena kosmiczna. Poszukaj innego zakładu i skonfrontuj uwagi i ceny mechaników.
Serq071 |
#824906 Wysłany:
19 Cze 2017, 09:04; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Dzięki za informację, a dostałem też taką wiadomość że może to być czujnik położenia wału w związku z tym że w Fiat podobno wycofał mechaniczną regulację zaworów w 2011 i wszystko dzieje się już hydraulicznie.
co do jeżdżenia na PB sytuacja jest dużo lepsza, auto tak bardzo nie rwie ale na biegu jałowym także widać (jak to opisywałem powyżej) że, zapłon się gubi.
steyr |
#824911 Wysłany:
19 Cze 2017, 09:20; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Skąd masz takie info o tym wycofaniu mechanicznej regulacji luzu zaworowego? Wątpie żeby konstrukcyjnie zmieniali głowice a silnik pozostawał bez większych zmian. Co do jazdy na PB, pojeździj trochę bo być może masz rozjechane mapy od PB wskutek nieprawidłowej regulacji LPG.
Serq071 |
#824912 Wysłany:
19 Cze 2017, 09:25; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Jeżeli chodzi o regulację - zrobiłem ją po 350 km od momentu założenia instalacji. Wtedy też na wszelki wypadek zostały wymienione : kable, wtrysk i sterownik.
Gazownik zrzucił winę na nie zrobienie właśnie mechanicznej regulacji zaworów.
steyr |
#824920 Wysłany:
19 Cze 2017, 09:46; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Wyregulować to mógł, a jak to zrobił to tylko on wie o ile ma pojęcie na ten temat. Ile auto ma przejechane i ile z tego na lpg? Regulacja zaworów to może być dobry trop, tym bardziej że zawory podlegają regulacji.
Serq071 |
#824922 Wysłany:
19 Cze 2017, 10:09; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Auto miało 89600 podczas instalacji gazowej, teraz ma 90 370 jak dobrze pamiętam. Z czego na LPG przejechane jest około 550. bo później unikałem gazu ze względu na to że nie dało się jeździć.
[ Dodano: 19 Cze 2017, 10:09 ]
steyr |
#824924 Wysłany:
19 Cze 2017, 10:21; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Przebieg znikomy, luz zaworowy bym sprawdził dla świetego spokoju. Przed montażem lpg były te same problemy? Jeśli nie, to nie wierze w cuda żeby po 500km na lpg luz zaworowy nagle by był nieprawidłowy.
Serq071 |
#824926 Wysłany:
19 Cze 2017, 10:35; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Przed instalacją sporadycznie silnik szarpał ale była to według mojej opinii wina użytkowania i sporadycznego wrzucania za wysokiego biegu na niskich obrotach silnika.
Dlatego też nie wiem co może być przyczyną a nie chce ładować kolejnych pieniędzy w coś co tak na prawdę niczego nie poprawi... tym bardziej że we Wrocławiu mechanicy lubią narzucić dobre ceny za usługi co widać po ofercie na regulacje za 1300.
steyr |
#824928 Wysłany:
19 Cze 2017, 10:41; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
W takim wypadku poszukaj innego mechanika lub kogoś na forum lokalnym na miejscu z ELM327 może ktoś Ci pomoże. A rozrząd był robiony?
Serq071 |
#824931 Wysłany:
19 Cze 2017, 10:54; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Wymiana rozrządu była robiona przez poprzedniego właściciela, jak dobrze pamiętam (nie mam książeczki przy sobie) było to po ponad 60 tyś. Auto kupiłem z przebiegiem 76 tyś.
DeviLL |
#824938 Wysłany:
19 Cze 2017, 12:09; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Serq071 napisał(a): na biegu jałowym przy wyłączonej instalacji gazowej obrotomierz samoczynnie co kilka sekund spada z 10 tyś do 8 i tak w kółko 10000-8000 obrotów ... niezłe wolne obroty Obadaj sonde lambda czy działa prawidłowo + masz nauczkę , LPG to zuo
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
steyr |
#824939 Wysłany:
19 Cze 2017, 12:12; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
LPG to zło jak je "piekarz" stroi, przekonałem się trochę na ten temat. Zresztą w każdej dziedzinie znajdą się łowcy łatwej $$ bez wiedzy.
Serq071 |
#824941 Wysłany:
19 Cze 2017, 12:31; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Czyli jak rozumiem instalacja może okazać się niepotrzebnym wydatkiem albo powodem kolejnych napraw/regulacji itp ?
steyr |
#824942 Wysłany:
19 Cze 2017, 12:40; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Jak jest nie fachowo zamontowana i źle wystrojona to tak. Z drugiej strony jakiekolwiek nie domaganie silnika na PB uwydatnia się jeszcze bardziej podczas pracy na lpg nawet jak strojenie jest prawidłowe. Stąd jak się auto oddaje do montażu lpg powinno pracować bez zastrzeżeń na PB, później właśnie w takich wypadkach jak coś uwydatnia zaczyna się spychologia na linii właściciel auta-monter lpg.
Serq071 |
#825039 Wysłany:
21 Cze 2017, 09:22; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Postanowiłem że, nie będę latać od mechanika do mechanika. Przedstawiłem jasno sytuację firmie od instalacji gazowej że, auto było sprawne przed jej instalacją i mają je doprowadzić do takiego samego stanu w jakim było dostarczone, to że nie da się jeździć zarówno na benzynie jak i lpg nie jest normalne a ja nie mam zamiaru już ładować kolejnych pieniędzy w szukanie problemów.
Przyjęli auto i powiedzieli że to ogarną, zobaczymy co z tego będzie.
steyr |
#825041 Wysłany:
21 Cze 2017, 10:14; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
No i ok, teraz czekaj co wymyślą
Serq071 |
#825239 Wysłany:
26 Cze 2017, 11:00; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
No i problem rozwiązany, okazało się że Pan specjalista mechanik podczas instalacji świec musiał je zrzucić bo były przetarte oraz kable wysokiego napięcia były pęknięte w miejscu izolacji wewnątrz wtyczki przez co iskra leciała gdzie jej się podobało, wszystko mi wymienił i auto jeździ jak "marzenie"  (co prawda kolejna 100wka musiała zniknąć z portfela ale mam przynajmniej święty spokój) no ale żeby nie było kolorowo, zauważyłem że podczas tankowania część gazu ucieka pod zbiornikiem, prawdopodobnie kabel albo uszczelka jest niewłaściwie dopasowana - "wyciek" ustępuje w momencie zamknięcia zaworu bezpieczeństwa...podobno mogę z tym jeździć.
nkuser |
#825318 Wysłany:
29 Cze 2017, 13:07; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Robert
Wersja: Estiva
Co za paterak z tego gazownika... W pierwszej kolejnosci powinien sprawdzić szczelnośc - równiez w czasei tankowania. To jakis autoryzowany warsztat STAGa? Najlepiej do takich jeździć...
Serq071 |
#825332 Wysłany:
29 Cze 2017, 14:29; Temat postu: Re: Fiat Punto 2012 1.4 - Gubienie Zapłonu |
Imię: Sebastian
Autoryzowany warsztat STAG  też byłem zaskoczony.
[ 20 posty(ów) ] |
