Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #769837 Wysłany: 31 Mar 2015, 22:42;
 Temat postu: punto 1.3 75 multi jet zerwany gwint na listwie wtryskowej
Imię: Kamil
Witam macie Panowie jakis sposob na zerwany gwint na listwie wtryskowej chodzi o gwint paliwowy od 4cylindra da sie to jakos przegwintowac naspawac nowy gwint pomocy :(
 Post #769896 Wysłany: 01 Kwi 2015, 17:14;
 Temat postu: Re: punto 1.3 75 multi jet zerwany gwint na listwie wtryskow
No możesz zastosować np. wykrętak co umożliwi usunięcie śruby jeśli jest ona dostatecznych rozmiarów. Rozwiercenie i przegwintowanie ma sens tylko wtedy jeśli wióry które wpadną w otwór niczemu nie zaszkodzą, inaczej trzeba demontować elementy i robić to. Są też jakieś tam zestawy do takich rzeczy na allegro ale zasadniczo jeśli jest ryzyko uszkdozenia silnika a nie masz w tym wprawy to lepiej oddać to do specjalisty.
szamot666
