Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:35
[ 2 posty(ów) ] |
kamilioo11 |
#769837 Wysłany:
31 Mar 2015, 22:42; Temat postu: punto 1.3 75 multi jet zerwany gwint na listwie wtryskowej |
Imię: Kamil
Witam macie Panowie jakis sposob na zerwany gwint na listwie wtryskowej chodzi o gwint paliwowy od 4cylindra da sie to jakos przegwintowac naspawac nowy gwint pomocy
szamot666 |
#769896 Wysłany:
01 Kwi 2015, 17:14; Temat postu: Re: punto 1.3 75 multi jet zerwany gwint na listwie wtryskow |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
No możesz zastosować np. wykrętak co umożliwi usunięcie śruby jeśli jest ona dostatecznych rozmiarów. Rozwiercenie i przegwintowanie ma sens tylko wtedy jeśli wióry które wpadną w otwór niczemu nie zaszkodzą, inaczej trzeba demontować elementy i robić to. Są też jakieś tam zestawy do takich rzeczy na allegro ale zasadniczo jeśli jest ryzyko uszkdozenia silnika a nie masz w tym wprawy to lepiej oddać to do specjalisty.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
[ 2 posty(ów) ] |
