Obecny czas: 16 Sty 2026, 04:12
[ 5 posty(ów) ] |
kristofer_b |
#782568 Wysłany:
14 Sie 2015, 21:24; Temat postu: Pęknięty wąż od reduktora? zdjęcia |
Witam, Orientuje się ktoś co to za popękany wąż od reduktora? Jaką pełni funkcję oraz gdzie można taki dokupić?   Pozdrawiam
Adamski73 |
#782571 Wysłany:
14 Sie 2015, 21:57; Temat postu: Re: Pęknięty wąż od reduktora? zdjęcia |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 25 Maj 2011, Posty: 21
Ten wąż to jest podciśnienie i idzie do kolektora (zazwyczaj przez map-sensor zależy od instalacji) a pełni funkcję odprowadzenia gazu jeżeli zadziała zawór bezpieczeństwa w reduktorze, bo według przepisów reduktor nie może upuścić gazu w powietrze tylko do kolektora. A kupić u gazownika.
_________________ PUNTO II FL
kristofer_b |
#782572 Wysłany:
14 Sie 2015, 22:53; Temat postu: Re: Pęknięty wąż od reduktora? zdjęcia |
Dzięki za pomoc Ups... Czy jest możliwe, że przez ten pęknięty wężyk kolektor łapie lewe powietrze i stąd mój problem w tym temacie: post782567.html#p782567
lemigo |
#782581 Wysłany:
15 Sie 2015, 09:15; Temat postu: Re: Pęknięty wąż od reduktora? zdjęcia |
Imię: Leszek
kristofer_b napisał(a): Dzięki za pomoc Ups... Czy jest możliwe, że przez ten pęknięty wężyk kolektor łapie lewe powietrze i stąd mój problem w tym temacie: post782567.html#p782567Taki wężyk drogo nie będzie kosztował, warto go zmienić. Możesz też doraźnie go odtłuścić i owinąć (zakleić) taśmą typu "bandaż do węży" jeśli posiadasz lub mocną izolacją, wtedy zobaczysz, czy błędy powracają. Jeśli też masz zapas tego węża możesz go uciąć te kilka cm i ściągnąć opaską zaciskową. IMO to bardzo prawdopodobny sprawca zamieszania.
steyr |
#782586 Wysłany:
15 Sie 2015, 10:10; Temat postu: Re: Pęknięty wąż od reduktora? zdjęcia |
Jeśli ten wężyk jest pęknięty rzeczywiście, to tam będzie łapał lewe powietrze. Tak jak Ci piszą inni, jest to przewód podciśnienia. Jest jest możliwość to go po prostu skróć, jak nie wystarczy zwykły wąż gumowy DN6.
[ 5 posty(ów) ] |
