Obecny czas: 15 Sty 2026, 14:47
miki605 |
#480155 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:07; Temat postu: radio wyłącza się samoczynnie |
mam pytanie odnośnie radia w gp 2006 r
jesli auto nie pracuje a włącze radio to po 15 minutach wyłącza się samoczynnie
wiecie co moze być przyczyną?
Ostatnio edytowany przez miki605, 07 Cze 2011, 19:17, edytowano w sumie 1 raz
#480156 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:09; Temat postu: |
Proszę należycie zatytułować wątek. Samo "radio" nie mówi absolutnie nic o problemie, którego dotyczy, oprócz tego, że chodzi o radio. Radio może nie pasować, radio może nie działać, radio może źle odbierać stacje i inne sprawy z nim związane. Gdyby każdy nazwał temat "radio" to powodzenia w szukaniu czegokolwiek
kox |
#480160 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:22; Temat postu: |
miki605 napisał(a): jesli auto nie pracuje a włącze radio to po 15 minutach wyłącza się samoczynnie wiecie co moze być przyczyną?
tak jest fabrycznie ustawione, jeśli mnie pamięć nie myli to w ustawieniach komputera pokładowego można to włączyć/wyłączyć
miki605 |
#480162 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:23; Temat postu: |
właśnie grzebałem i ta opcja jest nie aktywna
marcin186 |
#480167 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:33; Temat postu: |
| Moderator |
miki605 |
#480169 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:35; Temat postu: |
marcin186 |
#480173 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:38; Temat postu: |
| Moderator |
miki605 |
#480176 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:39; Temat postu: |
moze ktos podmienil:)
dzieki
marcin186 |
#480177 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:41; Temat postu: |
| Moderator |
nissanek_3 |
#480181 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:45; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
miki605 mam ten sam problem i u mnie jest radio rozkodowane i jest to zapewne tez grundig ale nie sprawdzałem. Ciekaw jestem czy można je jakoś z powrotem zakodować tak żeby nie wyłączało się co 20 minut
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
robsoniqe |
#480183 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Mar 2011, Posty: 138
w instrukcji nie ma, że co 30 minut?
marcin186 |
#480185 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:50; Temat postu: |
| Moderator |
nissanek_3 napisał(a): miki605 mam ten sam problem i u mnie jest radio rozkodowane i jest to zapewne tez grundig ale nie sprawdzałem. Ciekaw jestem czy można je jakoś z powrotem zakodować tak żeby nie wyłączało się co 20 minut
Jeśli nie masz linii CAN doprowadzonej do kostek radia to nic nie da się zrobić  Masz tylko zdjęty kod zabezpieczający radio i nic więcej, wiem bo też to przerabiałem z radiem rodziców
[ Dodano: 07 Cze 2011 19:50 ]
Jedynie w pełni działające radia po rozkodowaniu i zdjęciu linii CAN to blaupunkty  Nawet bez linii CAN w kostkach radia.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
kox |
#480212 Wysłany:
07 Cze 2011, 20:58; Temat postu: |
jak dla mnie to bdb opcja bo zapobiega rozładowywaniu aku jeśli ktoś zapomni wyłączyć radio. Mi to nie przeszkadza ale z tego co pamiętam u mnie w kompie (rozbudowany, szeroki lcd) jest możliwość aktywacji i deaktywacji i działa bez problemów
robsoniqe |
#480225 Wysłany:
07 Cze 2011, 21:18; Temat postu: |
dobra to przypnę swoje pytanie tu, żeby nie robić kolejnego tematu o radiu... czy to normalne, że przy stacyjne off lub bez kluczyka (tożsame) działa tylko radio i cd? do usb nie mogę się dostać...
kox |
#480236 Wysłany:
07 Cze 2011, 21:35; Temat postu: |
normalne, media plejer nie działa
robsoniqe |
#480244 Wysłany:
07 Cze 2011, 21:43; Temat postu: |
mwas |
#481240 Wysłany:
11 Cze 2011, 23:44; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Koledzy, ja tam nie wiem w czym jest problem. Jeśli radio jest oryginalne (czytaj: fabryczne), to jest w nim opcja automatycznego wyłączenia się po określonym czasie. W zasadzie mam Lineę, ale radia mamy montowane te same, i u mnie jest w opcjach możliwość ustawienia, żeby radio wyłączało się same po 20 min, i jest chyba opcja wyłączenia tej funkcji (teraz nie pamiętam, musiałbym zejść do auta z pierwszego piętra, a mi sie nie chce, bo mam browara w ręku  ). Zaznaczam, że ta opcja wyłącza radio tylko podczas wyłączonej stacyjki. Reasumując: takie działanie jest normalne
_________________ Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Paul123 |
#481258 Wysłany:
12 Cze 2011, 05:18; Temat postu: |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Punto 2 FL, fabryczne radio na CD Blaupunkt i też się wyłącza po 20min. W opcjach mozna wybrac 00min albo 20min:
00min:
po wyłączeniu stacyjki w pozycje OFF radio wyłącza się odrazu i po przekręceniu stacyjki w ON włączy sie znowu samoczynnie (ale po wyłączeniu stacyjki i włączeniu ręcznie radia i tak wyłączy sie same po 20min),
20min:
radio po wyłączeniu stacyjki gra dalej i wyłącza sie samoczynnie za 20min.
Różnica pomiedzy 00min a 20min prawie zadna, bo tak czy siak radio wyłącza sie po 20min i nie da sie tego wylączyć aby grało cały czas.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
pachol83 |
#484800 Wysłany:
25 Cze 2011, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: SPI Rejestracja: 25 Cze 2011, Posty: 43
w moim fabrycznym radiu w GP z 2010 tez niestety jest ta wkurzajaca przypadlosc wylaczania radia po 20 min  jakby ktos znalazl na to legalny sposob to bede wdzieczny za info w watku...
a tak BTW to tak jak zauwazyl robsoniqe - nie dziala media player a to juz drazniace bo w obecnych czasach CD to malo kto uzywa
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 77KM Estiva Blue&Me (2010)
http://fiatpunto.com.pl/topic29418.html
taki--jeden |
#496022 Wysłany:
07 Sie 2011, 19:51; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Jedynie w pełni działające radia po rozkodowaniu i zdjęciu linii CAN to blaupunkty  Nawet bez linii CAN w kostkach radia.
Mój Blaupunkt po zdjęciu CANa też się wyłączał.
tzok |
#496917 Wysłany:
10 Sie 2011, 22:09; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Szukaj w menu radia, a nie komputera, ale generalnie radia z logiką zapłonu tak mają, miałem w mk. 1 Grundiga WKC-5200 i też tek miał (oczywiście przerobiłem instalację, tak by logika zapłonu poprawnie działała).
Nie da się w tym radiu wyłączyć tej funkcji:
Cytuj: Funkcja RADIO OFF (tryb włączenia i wyłączenia) Funkcja ta umożliwia ustawienie trybu wyłączenia radioodtwarzacza na dwa róż- ne sposoby. Aby uaktywnić tę funkcję użyć przycisku < lub >. Na wyświetlaczu ukaże się tryb wyboru: ❒ „00 MIN”: wyłączenie zależy od poło- żenia kluczyka w wyłączniku zapłonu; radio wyłącza się automatycznie po obróceniu kluczyka w położenie STOP; ❒ „20 MIN”: wyłączenie nie zależy od położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu; radio będzie funkcjonować przez 20 minut po obróceniu kluczyka w położenie STOP. OSTRZEŻENIE Radio wyłączony się automatycznie po obróceniu kluczyka w poło- żenie STOP (jeżeli jest ustawione na wy- łączenie natychmiastowe lub opóźnione po 20 minutach), włączy się automatycznie obracając kluczyk w położenie MAR. I odwrotnie, jeżeli radio było wyłączone przy pomocy przycisku ON/OFF po obróceniu kluczyka w położenie MAR, pozostanie wyłączone.
nissanek_3 |
#497614 Wysłany:
14 Sie 2011, 14:14; Temat postu: |
Imię: Robert
szkoda , czasem coś robię koło auta i lubię muzy posłuchać a tu się wyłącza co 20 minut, trochę to nie pomyslane
tzok |
#497617 Wysłany:
14 Sie 2011, 14:42; Temat postu: |
GemBoy |
#499185 Wysłany:
20 Sie 2011, 17:23; Temat postu: |
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 86
robsoniqe napisał(a): czy to normalne, że przy stacyjne off lub bez kluczyka (tożsame) działa tylko radio i cd? do usb nie mogę się dostać...
normalne, b&m jest osobnym systemem podpiętym pod radio przez swego rodzaju AUX.
a propo tematu głównego, to wydaje mi się, że opcja wyłączania radia po 20 minutach bezczynności jest w opcjach radia, a nie w kompie GP.
_________________ 08' Grande Punto 1.9JTD Sport
Kropek VS Malina
tzok |
#499204 Wysłany:
20 Sie 2011, 19:16; Temat postu: |
