Obecny czas: 16 Sty 2026, 04:12
 Post #777913 Wysłany: 10 Cze 2015, 09:45;
 Temat postu: głośny hałas po odapleniu
Witam wszystkich! Mam taki problem z moim punciem :D Chodzi o to że po całonocnym postoju jak rano odpalę auto i jest ono na luzie to spod maski wydobywa się dość głośny hałas, jest wyraźnie słyszalny wewnątrz jak i na zewnątrz auta. Nie wiem jak określić ten hałas tak jakby coś tarło, uderzało.... Po wciśnięciu sprzęgła ustaje, gdy puszczę sprzęgło to wraca i tak w kółko. W trakcie jazdy nie wydobywa się ten hałas nawet jak wrzuciłam na luz. I co najlepsze że jak dojadę po pracy (ok. 7 km) i stoję na parkingu z wrzuconym luzem to też cisza. Auto przestoi ok. 9 godzin i też nie ma takich objawów jak rano. Co to może być ? bo już mnie to drażni i nie pokoi.
 Post #777945 Wysłany: 10 Cze 2015, 16:42;
 Temat postu: Re: głośny hałas po odapleniu
Łożysko oporowe sprzęgła, albo olej w skrzyni, albo łożysko na wałku w skrzyni, ale obstawiał bym głównie to oporowe, jak nie wymienisz to docisk rozwali niestety, ile auto ma przejechane? Jak nie masz go z salonu to dobrze żeby mechanik zajrzał i sprawdził przy okazji stan tarczy i docisku.
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #777953 Wysłany: 10 Cze 2015, 19:06;
Auto ma przejechane 190 tys. Po dokładniejszej obserwacji stwierdzam że po postoju tez ten hałas występuje tylko nei jest tak głośny jak rano. I tak samo jak wcisnę sprzęgło to ustaje. No nic to wygląda na to że to moja 1 usterka:) a auto mam dopiero miesiąc.
 Post #778003 Wysłany: 11 Cze 2015, 04:37;
W moim wymieniałem ostatnio (przy 175000), działało ale zaczynało głośniej pracować tak jak u Ciebie przy porannym odpaleniu, po wyjęciu okazało się że łożysko miało już luz i metalowy element w mocowaniu łożyska opierający się o ramię był przetarty i zaczynało orać plastikiem więc zrobiłem to w ostatnim momencie :mrgreen: jakby mi się ten element rozleciał to była by buba polecam zrobić to jak najszybciej. Robota jest przerąbana niech mechanik przy okazji sprawdzi stan tarczy i docisku jak skrzynię rozepnie.
 Post #778534 Wysłany: 16 Cze 2015, 21:13;
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Myślę że przyczyną może być zużyte koło dwumasowe :) U mnie przed wymianą podobnie hałasowało, tyle że praktycznie cały czas, a nie po dłuższym postoju.
