Obecny czas: 18 Cze 2025, 21:49
 Post #772869 Wysłany: 23 Kwi 2015, 20:01;
 Temat postu: GP pulsacyjna praca klimatyzacji i ogerzewania i wycieraczki
Cześć,
Jestem ciekaw, czy wy też tak macie.
Klimatyzacja w moim maseratii tak samo jak nagrzewnica jak ustawi się ją na wysokie obroty pracuje w sposób pulsacyjny, mocno wieje (czyli tak jak powinna) po czym przestaje na jakiś czas i potem to samo. Tak samo jest z nagrzewaniem samochodu.
Klimatyzację mam dwustrefową, wersja Dynamic 5D.
Też tak macie?
Przy okazji, jakie wycieraczki możecie polecić? Moja od strony kierowcy już nie zbiera najlepiej a wyginanie jej nic nie daje.
 Post #772874 Wysłany: 23 Kwi 2015, 20:12;
 Temat postu: Re: GP pulsacyjna praca klimatyzacji i ogerzewania i wyciera
Witaj. Co do wycieraczek to polecam Bosch AeroTwin http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-aer ... 16113.html
 Post #775025 Wysłany: 11 Maj 2015, 11:59;
kolego, to raczej nie jest problem chłodzenia czy grzania tylko wentylatora.
Jak będziesz miał następnym razem taki efekt jak opisujesz- zanurkuj pod schowek pasażera głową i poruszaj kablami które wchodzą do wentylatora i zobacz czy to coś zmienia.
Pewnie masz to co ja, czyli poluźniły się kable zasilające wentylator kabiny od temperatury spowodowanej prądem tam płynącym i raz kontaktują a raz nie. Ponieważ moduł z opornikiem sterującym prędkością wentylatora wraz z wtyczką nie występuje jako osobna część (tylko z całym wentylatorem), ja próbowałem poprawić i usztywnić styki wtyczki zasilającej wentylator. Na razie od dwóch tygodni sprawdziła się operacja wsadzenia odciętego wąskiego paseczka plastiku odciętego ze starej karty kredytowej i wstawienie go pomiędzy każdy kabel a obudowę wtyczki.
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #775037 Wysłany: 11 Maj 2015, 15:15;
Mógł byś strzelić zdjęcie jak to u Ciebie wygląda? Bo nawet nie wiem o jakiej wtyczce mowa. Będę bardzo wdzięczny.
 Post #778909 Wysłany: 21 Cze 2015, 12:48;
niestety nie zrobiłem fotki w aucie...
ale tu masz zdjęcie całego wentylatora- w aucie jest do góry nogami w stosunku do tego zdjęcia, jak zanurkujesz pod schowek ot zobaczysz.
chodzi o te dwie wtyczki obok siebie przy naklejce na zdjęciu z napisem DENSO...
Darek
GP 1.3 JTD 90KM '06
 Post #779934 Wysłany: 04 Lip 2015, 14:20;
Oddałem do mechanika i znalazł się winny, opornik dmuchawy do wymiany i przy okazji poprawka instalacji elektrycznej, bo mirek handlarz coś pokopał :)
Koszt 200 zł i wreszcie działająca klimatyzacja. Z rzeczy do zrobienia pozostało pomalować maskę i próg zrobić :)
