Obecny czas: 18 Cze 2025, 00:53
 Post #784256 Wysłany: 10 Wrz 2015, 21:40;
 Temat postu: Zapach spalin przy odpalaniu na "średnio ciepłym silniku"
Witam.
W moim GP 1.4 (77KM, przebieg 162 tys. km) zauważyłem, że gdzieś od miesiąca( auto mam od 1.5 roku), zaraz po odpaleniu silnika czuć zapach spalin/nieprzepalonej benzyny zaciągany przed dmuchawe do środka. Najciekawsze jest to, że owy problem nie występuje przy zimnym, ani przy rozgrzanym silniku, a tak gdzieś kilka minut po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu.
Czyli wtedy, gdy silnik zaczyna stygnąć. Tłumacze to moze tym, że wtryskiwacze wtryskują benzyne jakby na zimny silnik, czyli ze zwiększonym strumieniem, a ten jeszcze jest ciepły, no i dlatego nie wszystko się wypala idzie "bokami". Zapach wydobywa się około 15-20 sekund, i potem jest już ok.
Sprawdziłem wężyk odmy idący od silnika do filtra powietrza i nie wyglądał mi na sparciały czy też popękany. Czy wie ktoś co to może być? Nie jest to może pilny problem, ale dosyć mnie to irytuje.
 Post #784367 Wysłany: 13 Wrz 2015, 13:05;
 Temat postu: Re: Zapach spalin przy odpalaniu na "średnio ciepłym silniku
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Skoro wcześniej tego nie zauważałeś to raczej nie jest oznaka, że "tak powinno być" :)
Skoro czuć zapach spalin to może oznaczać nieszczelność w układzie wydechowym. Ja bym wjechał na kanał lub jakiś najazd i obejrzał jak wygląda wydech od kolektora aż do łącznika elastycznego. Najlepiej, żeby ktoś był w aucie i przegazowywał, wtedy łatwiej będzie można ustalić źródło problemu.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
