Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #784025 Wysłany: 06 Wrz 2015, 22:42;
 Temat postu: Panel nawiewu, pokrętła vs komputerek
Imię: oski
Cześć
Posiadam w swoim Grande Punto, standardowy panel nawiewu na pokrętła. Doczytałem się że od 2005/06+ roku wszystkie auta są wyposażone w złącza, które umożliwiają wymianę panelu w tym przypadku z pokrętłami na komputerek elektryczny(dodaje zdjęcie w załączniku). I pytanie moje brzmi czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak to czy ktoś z was już to robił.
Proszę was o możliwe szybką odpowiedź. Dzięki, pozdrawiam
5112009014.jpg [ 14.46 KiB | Obejrzany 3529 razy ]
 Post #784354 Wysłany: 13 Wrz 2015, 09:53;
 Temat postu: Re: Panel nawiewu, pokrętła vs komputerek
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Posiadam u siebie oryginalnie zamontowany panel klimatyzacji. Jeśli Ci to w czymś pomoże, to wrzucam zdjęcie jak ten panel jest z tyłu podłączony. Jedna wtyczka idzie do niego. Sprawdź w swoim manualnym panelu jak to wygląda :)
 Post #784359 Wysłany: 13 Wrz 2015, 10:56;
Cesarz Bendzina
Donoskarson, nie wiem gdzie się naczytałeś , ale jak wymienisz nagrzewnice to wtedy tak :)
 Post #784643 Wysłany: 17 Wrz 2015, 21:25;
Imię: oski
Dzięki za zdjęcie Mycior, nie długo zabieram się do roboty i sprawdzę ile w tym prawdy :D
 Post #784833 Wysłany: 20 Wrz 2015, 20:37;
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska
Witaj, i jak udało Ci się coś wymodzić? Mam problem z tymi cięgnami ze względu na sporo kabli od audio...i sam bym chętnie wymienił panel na taki z wiązką...ale podobno się nie da - różnica między klima auto a manualem..
 Post #784850 Wysłany: 20 Wrz 2015, 23:40;
Cesarz Bendzina
Donoskarson, Rusz głową :) jak cięgna na kable nagle zamienisz ??:) musisz mieć nagrzewnicę z silniczkami przede wszystkim dwu strefową bo taka w gp występowała . Nie wiem kto Ci takich bajek nakręcił ale minął się mocno z prawa bo samego panelu wymienić się po prostu nie da
 Post #784889 Wysłany: 21 Wrz 2015, 19:44;
Wersja: Energy
No ja życzyłbym Koledze żeby było to łatwe - sobie też ale jakiś czas temu zarzuciłem pomysł niestety. a robił w ogóle ktoś coś takiego?
trzeba jeszcze sporo gratów poza nagrzewnicą i czujnikami? w sensie czy "wystarczy" dokupić i zamontować brakujące elementy, czy trzeba coś w kompie zmieniać itp.?
