Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #755602 Wysłany: 22 Gru 2014, 00:31;
 Temat postu: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v
Imię: Jarek
Witam.
Mam u siebie taki przypadek grande punto 1.4 16v.
na rozgrzanym silniku wskazówka jest idealnie na środku.
ale podczas jazdy potrafi zejść tak 1 do 2 mm poniżej środka czyli nie wiele.
Dzieje się tak gdy stoje na światłach jest na środku,ruszam rozpędzam się i spada te 1do2mm niżej i zaraz wraca na środek.
Gdyby był uszkodzony termostat wskazówka podczas jazdy spadała by znacznie niżej i podnosiła by się podczas postoju a tu jest tak jak wyżej opisałem.
Zauważyłem to teraz przy 3 stopniach na zew.
Macie też tak w swoich gp?
 Post #756441 Wysłany: 30 Gru 2014, 00:55;
 Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v
dołączam się do pytania
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #756472 Wysłany: 30 Gru 2014, 11:58;
Imię: Robert
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja w 1,4 t-jet obserwuję podobne zachowanie, czyli podczas jazdy ok, a dopiero po ruszeniu ze świateł chwilowy spadek temp. (o jedną, dwie małe kreseczki), a potem powrót do optymalnego położenia wskaźnika. Zauważyłem dodatkowo, że opadanie wskazówki związane jest z stopniem ogrzewania. Włączenie odparowywanie przedniej szyby w klimatyzacji automatycznej powoduje większy spadek temp silnika.
Samo rozgrzewanie (szczególnie z wyłączonym ogrzewaniem; obecnie przy -7stC) przebiega bardzo płynnie i sprawnie. W jeździe na autostradzie/ekspresówce nie ma problemu z utrzymywaniem wskazówki w połowie skali.
Ma ktoś może pomysł na to? Termostat, nagrzewnica a może coś innego?
 Post #756552 Wysłany: 30 Gru 2014, 22:09;
Imię: Damian
Sprawdźcie poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Ewentualnie może być zapowietrzony układ.
 Post #756921 Wysłany: 02 Sty 2015, 19:32;
Imię: Jarek
Zmieniłem termostat,odpowietrzyłem układ objaw się zmniejszył,lecz jest i tak zauważalny.
W obecnej temperaturze zew. +4 stopnie,brak objawu.
Myśle że jest to związane po prostu tym że wentylator wychładza nagrzewnice podczas włączonego ogrzewania i tyle.
 Post #756986 Wysłany: 03 Sty 2015, 01:05;
Pioneer1910, jeśli mogę zapytać- ile Cię to kosztowało?
 Post #757112 Wysłany: 03 Sty 2015, 22:15;
Imię: Jarek
Termostat100zl plyn petrygo 30zl
 Post #757126 Wysłany: 03 Sty 2015, 23:58;
Ok rozumiem, dzięki za informacje.
Jakiej firmy ewentualnie najlepiej zakupić?
 Post #757163 Wysłany: 04 Sty 2015, 13:50;
Imię: Jarek
Ja zawsze kupuje firmy Vernet i nie było problemów nigdy mam go w Brava 1.2 16v,Bravo II 1.4 tjet, Gp.1.4 16v. Miałem w uno 1.0fire i punto I 1.2 8v.
Klientom również montuje i brak reklamacji.
Pamiętaj że Gp.1.4 16v ma brązowy czujnik w termostacie.(ale podnieś maskę i sprawdź jeszcze)
I jak Ci się uda to kup termostat w wszystkimi króćcami metalowymi,bo te plastikowe zwłaszcza w oryginale lubiły kruszeć od temperatury i płyn wyciekał po paru latach.
Ja kupiłem z jedynym plastikowym bo innych nie było a potrzebny był na już.
 Post #757243 Wysłany: 04 Sty 2015, 22:50;
Imię: TOMEK
Krzycho90 jesli chodzi o płyn to tam jest wlany paraflu niebieski i jak cos to taki dolej zadnych borygo ani petrygo.
 Post #757453 Wysłany: 06 Sty 2015, 00:55;
Imię: Jarek
Krzycho90 spuść całkiem płyn kup 5l niebieskiego płynu petrygo i zalej układ.No chyba że masz za dużo pieniędzy to kup i nalej paraflu ;)
Decyzja należy do Ciebie pozdrawiam ;)
 Post #760618 Wysłany: 27 Sty 2015, 12:41;
Wersja: Energy
Witajcie Panowie. Nie będę zakładał kolejnego tematu na forum gdyż mój problem jest bardzo podobny i może ktoś z was się z tym spotkał.
Mianowicie posiadam GP z silnikiem 1.4 8V. Podczas wolnej jazdy w mieście temperatura silnika jest prawie na połowie wskaźnika. Wcześniej miałem idealnie na połowie. Jednak podczas szybszej jazdy wskazówka temperatury potrafi zejść na pierwszą kreskę. Dochodzi do tego letniawe powietrze z nadmuchów i ogólnie przy obecnych temperaturach zewnętrznych robi się w samochodzie zimno. Gdy zatrzymuję samochód wskazówka wraca na swoje miejsce i trzyma temperaturę, leci gorące powietrze. Termostat na pierwszy rzut oka wydaje się sprawny bo otwiera się w momencie kiedy samochód stoi i się nagrzeje. wentylator sprawny.
Jakieś pomysły?
 Post #793831 Wysłany: 17 Sty 2016, 17:36;
Wymiana termostatu.
U mnie też się zaczynało niewinnie o 1-2mm.
Po jakimś czasie spadała nawet do 1 kreski.
Po wymianie wszystko spoko :)
