Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:51
[ 13 posty(ów) ] |
Pioneer1910 |
#755602 Wysłany:
22 Gru 2014, 00:31; Temat postu: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Jarek
Witam. Mam u siebie taki przypadek grande punto 1.4 16v.
na rozgrzanym silniku wskazówka jest idealnie na środku. ale podczas jazdy potrafi zejść tak 1 do 2 mm poniżej środka czyli nie wiele. Dzieje się tak gdy stoje na światłach jest na środku,ruszam rozpędzam się i spada te 1do2mm niżej i zaraz wraca na środek. Gdyby był uszkodzony termostat wskazówka podczas jazdy spadała by znacznie niżej i podnosiła by się podczas postoju a tu jest tak jak wyżej opisałem. Zauważyłem to teraz przy 3 stopniach na zew. Macie też tak w swoich gp?
Krzycho90 |
#756441 Wysłany:
30 Gru 2014, 00:55; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
dołączam się do pytania
SinkER |
#756472 Wysłany:
30 Gru 2014, 11:58; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Robert
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja w 1,4 t-jet obserwuję podobne zachowanie, czyli podczas jazdy ok, a dopiero po ruszeniu ze świateł chwilowy spadek temp. (o jedną, dwie małe kreseczki), a potem powrót do optymalnego położenia wskaźnika. Zauważyłem dodatkowo, że opadanie wskazówki związane jest z stopniem ogrzewania. Włączenie odparowywanie przedniej szyby w klimatyzacji automatycznej powoduje większy spadek temp silnika. Samo rozgrzewanie (szczególnie z wyłączonym ogrzewaniem; obecnie przy -7stC) przebiega bardzo płynnie i sprawnie. W jeździe na autostradzie/ekspresówce nie ma problemu z utrzymywaniem wskazówki w połowie skali.
Ma ktoś może pomysł na to? Termostat, nagrzewnica a może coś innego?
oko21 |
#756552 Wysłany:
30 Gru 2014, 22:09; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Damian
Sprawdźcie poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Ewentualnie może być zapowietrzony układ.
Pioneer1910 |
#756921 Wysłany:
02 Sty 2015, 19:32; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Jarek
Zmieniłem termostat,odpowietrzyłem układ objaw się zmniejszył,lecz jest i tak zauważalny. W obecnej temperaturze zew. +4 stopnie,brak objawu. Myśle że jest to związane po prostu tym że wentylator wychładza nagrzewnice podczas włączonego ogrzewania i tyle.
Krzycho90 |
#756986 Wysłany:
03 Sty 2015, 01:05; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Pioneer1910, jeśli mogę zapytać- ile Cię to kosztowało?
Pioneer1910 |
#757112 Wysłany:
03 Sty 2015, 22:15; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Jarek
Termostat100zl plyn petrygo 30zl
Krzycho90 |
#757126 Wysłany:
03 Sty 2015, 23:58; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Ok rozumiem, dzięki za informacje. Jakiej firmy ewentualnie najlepiej zakupić?
Pioneer1910 |
#757163 Wysłany:
04 Sty 2015, 13:50; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Jarek
Ja zawsze kupuje firmy Vernet i nie było problemów nigdy mam go w Brava 1.2 16v,Bravo II 1.4 tjet, Gp.1.4 16v. Miałem w uno 1.0fire i punto I 1.2 8v. Klientom również montuje i brak reklamacji. Pamiętaj że Gp.1.4 16v ma brązowy czujnik w termostacie.(ale podnieś maskę i sprawdź jeszcze) I jak Ci się uda to kup termostat w wszystkimi króćcami metalowymi,bo te plastikowe zwłaszcza w oryginale lubiły kruszeć od temperatury i płyn wyciekał po paru latach. Ja kupiłem z jedynym plastikowym bo innych nie było a potrzebny był na już.
DOMINIKIL33 |
#757243 Wysłany:
04 Sty 2015, 22:50; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: TOMEK
Krzycho90 jesli chodzi o płyn to tam jest wlany paraflu niebieski i jak cos to taki dolej zadnych borygo ani petrygo.
Pioneer1910 |
#757453 Wysłany:
06 Sty 2015, 00:55; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Imię: Jarek
Krzycho90 spuść całkiem płyn kup 5l niebieskiego płynu petrygo i zalej układ.No chyba że masz za dużo pieniędzy to kup i nalej paraflu Decyzja należy do Ciebie pozdrawiam
minimum |
#760618 Wysłany:
27 Sty 2015, 12:41; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Wersja: Energy
Witajcie Panowie. Nie będę zakładał kolejnego tematu na forum gdyż mój problem jest bardzo podobny i może ktoś z was się z tym spotkał. Mianowicie posiadam GP z silnikiem 1.4 8V. Podczas wolnej jazdy w mieście temperatura silnika jest prawie na połowie wskaźnika. Wcześniej miałem idealnie na połowie. Jednak podczas szybszej jazdy wskazówka temperatury potrafi zejść na pierwszą kreskę. Dochodzi do tego letniawe powietrze z nadmuchów i ogólnie przy obecnych temperaturach zewnętrznych robi się w samochodzie zimno. Gdy zatrzymuję samochód wskazówka wraca na swoje miejsce i trzyma temperaturę, leci gorące powietrze. Termostat na pierwszy rzut oka wydaje się sprawny bo otwiera się w momencie kiedy samochód stoi i się nagrzeje. wentylator sprawny.
Jakieś pomysły?
kalachh |
#793831 Wysłany:
17 Sty 2016, 17:36; Temat postu: Re: Temperatura płynu chłodzącego grande punto 1.4 16v |
Wymiana termostatu. U mnie też się zaczynało niewinnie o 1-2mm. Po jakimś czasie spadała nawet do 1 kreski. Po wymianie wszystko spoko
[ 13 posty(ów) ] |
