Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:34
 Post #794255 Wysłany: 21 Sty 2016, 09:03;
 Temat postu: Brak sygnalizacji diody kluczyka w desce rozdzielczej.
nie swieci mi dioda która sygnalizuje zamknięcie drzwi w GP, przypuszczam jej spalenie ponieważ kierunkowskazy mrugają przy zamknięciu i drzwi się zamykają normalnie. Stąd pytanie:
Jak sie dostac do tego przycisku aby wymienić żarówkę / diodę ?
Jakiego typu jest tam żarówka / dioda ?
Dzieki za odp.
Screenshot_2016-01-21-07-53-53-1.png [ 40.19 KiB | Obejrzany 2327 razy ]
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
 Post #794501 Wysłany: 23 Sty 2016, 22:43;
 Temat postu: Re: Brak sygnalizacji diody kluczyka w desce rozdzielczej.
Imię: Jakub
Musisz wyjąć radio, odkręcić jego ramkę. Później z tego co pamiętam odkręcasz śrubki mocujące ten panel z kratkami nawiewu. Ostrożnie wyjmujesz panel, bo przyciski cały czas są podpięte do wiązki. Cały zestaw przycisków jest przykręcony, od tyłu panelu. Odkręcasz go i możesz z niego wyjąć całą płytkę z przyciskami i diodami. Z tego co kojarzę to diody są wlutowane (ale mogę się mylić).
Blu Aviatore by Rysiek:
http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
 Post #794752 Wysłany: 25 Sty 2016, 21:27;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Tak, diody sa wlutowane.
Zeby wyjac sam ten pasek (panel) z przyciskami, najczesciej trzeba tez rozerwac polaczenia zgrzewane do okola ramki z wlotami powietrza.
Jest to zgrzane z kanalami a inaczej nie da sie wyjac/rozebrac tego paneliku z przyciskami.
Jezeli dioda jest spalona, to tylko mozesz zlecic jej przelutowanie u znajacego sie na rzeczy elektryka/elektronika.
Akurat mam taki panel rozebrany, foto ponizej:
 Post #794888 Wysłany: 27 Sty 2016, 08:19;
Hm... przypuszczałem, że bedzie tam żarówka.
dioda... jest to mozliwe aby dioda się spaliła ?
 Post #794889 Wysłany: 27 Sty 2016, 08:28;
Może i będzie żarówka, tylko że na płytce wyraźnie widać diodę - DL8
GP1.2
65 leniwych kucyków.
