Obecny czas: 15 Sty 2026, 08:02
[ 12 posty(ów) ] |
endi |
#752016 Wysłany:
24 Lis 2014, 17:16; Temat postu: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Witam wszystkich Mam pytanie odnośnie GP z silnikiem 1.4 16v - jak wygląda u Was sprawa jazdy z prędkościami 150-160km/h . Kupiłem takie auto (r. 2006) i jestem nieco zawiedziony - przy prędkości powyzej 140 ledwo przyspiesza a zwiększanie prędkości kończy się definitywnie przy 160km/h ("but w podłodze"). To troche mało. Jeżdżę też palio 1.2 16v i on przy 160 żwawo przyspiesza (obroty mam w palio dokładnie takie same na 5-tce co w GP na 6-tce , czyli przy 160km/h to jest niewiele powyżej 4tys/min) . Redukcja na 5 nie pomaga. Koła (tarcze i bębny ) zimne . Żadnych błędów w komputerze. Spalanie chwilowe z butem w podłodze- 15L , średnie na trasie 200km po autostradzie 130-160km/h i przewagą tej drugiej - 8,8L Samochodem wcześniej jeździła kobieta i brałem pod uwagę,że może być nieco zmulony komputer , ale wypaliłem dwa zbiorniki benzyny dość ostro go traktując i poprawy nie ma żadnej.
steyr |
#752023 Wysłany:
24 Lis 2014, 18:42; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
wlej V-powera + stp do benzyny, efektu tak od razu nie uzyskasz  P2 z profila uzyskuje większe prędkości.
mazzik83 |
#753699 Wysłany:
06 Gru 2014, 20:34; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Podzielam zdanie, że 95KM w GP szału nie robi....ale tekst, że 80cio konny silnik przy 160km/h "żwawo przyśpiesza" osobiście mnie rozbawił  To do ilu przyśpiesza jeśli prędkość maksymalna wg Internetu to.....162km/h Tak na szybko to 1.2 16v ma 80KM przy 5000rpm i 114Nm przy 4000rpm. Dla GP wygląda to zupełnie inaczej. odpowiednio 95/5800 i 125/4500 A piszesz, że w obu autach masz lekko ponad 4krpm. Zakładam, że to palio waży niedaleko koło tony. Co masz w swoim GP? Ile waży? Jaki rozmiar kół/opon? Dokręć IV bieg do 6krpm wrzuć V i kręć do końca. Choć i tak uważam, że gonienie tego dychawicznego silnika powyżej 150km/h mija się z celem. PS. Mam jeszcze propozycję byś sprawdził realne prędkości za pomocą GPSu bo jeśli się nie mylę to w palio napęd prędkościomierza będzie na linkę (która pewno będzie miała spooooore obroty)
bazyl27 |
#753736 Wysłany:
07 Gru 2014, 09:42; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki Rejestracja: 05 Cze 2011, Posty: 169 Pomógł: 1
Latem miałem przyjemność podrpodróżowania "trochę szybciej" niż zwykle i powiem tak (auto jak w opisie) powyżej 120 km/h żwawy już nie jest, z moją skrzynią przy tej prędkości mam 3000 obr/min, max co mi się udało osiągnąć z tego silnika to 180 km/h przy 4500 obr/min, trwało to dość dlugo z wiadomych względów, ale jak się już rozpędził był w stanie utrzymać tą prędkość, auto przy tej prędkości raczej stabilne i jakoś niespecjalnie głośne
lionaptor |
#754544 Wysłany:
14 Gru 2014, 00:46; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Paliwo: Inne
Jak to 120km/h przy 3tys obrotów??? Ja przy takich obrotach mam 95-100km/h! Silnik 1.4 i skrzynia 5 biegowa. Samochód mam zaledwie 4 miesiące i byłem najdalej 120km i kiepsko mi się jechało z tak zestrojoną skrzynią na ekspresówce, a co dopiero będzie we wakacje... 700km, a większość autostradą... Pewnie 3.5 tys. przy 115-120km/h. Ten piąty bieg to jak 4 i pół, kompletnie się nie nadaje w trasę.
bazyl27 |
#754579 Wysłany:
14 Gru 2014, 12:51; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Imię: rafał
 miałem awarię skrzyni biegów  zamówiłem z allegro inną pasowała idealnie ale biegi są sporo dłuższe  120 km/h to 3000 obr/min prędkość 170 do 180 km/h to 4200 do 4500 obr/min, tak mam i nic już z tym nie zrobię
endi |
#763999 Wysłany:
18 Lut 2015, 20:01; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Problem został rozwiązany . Ubogie osiągi GP związane były ze złym ustawieniem rozrządu, po prostu poprzedni właściciel pozwolił zrobić to paprakowi, w efekcie pasek przesunięty o jeden ząbek , teraz samochód lepiej się zbiera. Co nie zmienia faktu,że nie czuć 95 koni w tym samochodzie. Przy 160km/h kończy się przyspieszanie i jest długotrwała mordęga do 170km/h . Moje palio 1.2 16v przy prędkości powyżej 140km/h robi GP jak chce. A teraz : Cytuj: silnik przy 160km/h "żwawo przyśpiesza" osobiście mnie rozbawił  To do ilu przyśpiesza jeśli prędkość maksymalna wg Internetu to.....162km/ Do około 190km/h wg licznika i 180 wg GPS , ale nawet na równej autostradzie nie jest to już przyjemna jazda, GP dawno znikneło w lusterku wstecznym, obydwa z butem w podłodze. Żeby Cię jeszcze rozbawić to palio w LPG -sekwencja stag3. Cytuj: 120 km/h to 3000 obr/min prędkość 170 do 180 km/h to 4200 do 4500 obr/min, tak mam i nic już z tym nie zrobię Dokładnie takie obroty mam w Palio na 5 biegu i w GP na szóstym . 160km/h to jakieś 4100-4200obrotów, więc w Palio max moment i idzie do przodu . Cytuj: się nie mylę to w palio napęd prędkościomierza będzie na linkę (która pewno będzie miała spooooore obroty)  Zamiast się śmiać to lepiej sie doucz , bo na razie to coś tam dzwoni ale w którym kościele to juz nie wiadomo , w Palio 1.2 16v nie ma żadnych linek ,elektronika z drivebywire na czele.
K3 |
#769672 Wysłany:
30 Mar 2015, 14:52; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Niestety, ale VI bieg w GP działa tylko do 160km/h. Niewiele szybciej pojedziemy na V, kosztem wyższych obrotów... Po prostu, ostatni bieg znacząco redukuje moc na kołach...
Pioneer1910 |
#771344 Wysłany:
12 Kwi 2015, 08:19; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Imię: Jarek
Ja mam gp. 1.4 16v i mogę śmiało powiedzieć że leciałem 180km/h Koła R17/45/205 skrzynia 6 biegowa.
bartekm |
#774234 Wysłany:
03 Maj 2015, 16:48; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Amen. Na 6. da sie na autostradzie jechac 160km/h i tyle. Na normalnej trasie przyspiesza do momentu dopoki mamy wlaczony trzeci bieg, na IV puchnie i tyle. Na V mozna go cisnac do 180km/h - z gps, ale wtedy i pali i huk jak w mysliwcu.
_________________ Fiat 199 1.4 16V
kmarcin76 |
#786552 Wysłany:
18 Paź 2015, 16:48; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Kiedyś pisałem, że moje wrażenia z jazdy 1.4 16v były zdecydowanie negatywne jeśli chodzi o odczuwalną moc. 1.4 8v ma wyraźnie mniejszą moc na papierze, ale krótkie przełożenia skrzyni wpływają na odbiór subiektywny zdecydowanie lepiej niż 1.4 16v. Jeżdzę sporo autostradami i nie ma problemu z przyśpieszeniem do wartości powyżej 130 km/h, a udało mi się rozpędzić auto do licznikowych 180 z groszami. Mam też takie oto odczucia: auto lepiej przyśpiesza na 5 biegu z prędkości 140 wzwyż niż z około 110, kiedy obroty są niższe. To nie tylko moje odczucia jeśli chodzi o gp. Fakt faktem wolałbym mieć t-jeta pod maską.
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
MarianKoniuszko |
#805157 Wysłany:
11 Maj 2016, 18:43; Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach |
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 08 Maj 2016, Posty: 368 Pomógł: 8
Trochę dziwi mnie to, co tu czytam. Mam GP 1.4 16V i przynajmniej 2x w roku robię trasę: Szczecin - Frankfurt nad Menem, i mogę śmiało stwierdzić, że na 6. biegu można spokojnie wyciągnąć 180km/h. Fakt, że powyżej 150km/h komfort jazdy jest bardzo słaby, auto przestaje się "słuchać" i zaczyna zamieniać się w samolot. Poza tym, powyżej 130km/h spalanie rośnie wykładniczo Przy prędkości 130km/h, gdy trzeba nie raz coś wyprzedzić i wskoczyć na lewy pas, robię to często bez redukcji i jakoś nie muszę nieskończenie długo czekać aż wskazówka dojdzie do 150-160km/h. Ale to na "równinach". Bo jak autostrada biegnie przez różne pagórki (a w Hesji jest tego trochę), to robi się masakra. Trzeba zbijać do 4. żeby utrzymać te 110km/h przy podjazdach (rzeczywiście słabo wtedy czuć te 95KM). Dodam, że jeżdżę na oponach 185/65 R15.
_________________ Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r. + ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
[ 12 posty(ów) ] |
