Obecny czas: 15 Sty 2026, 08:01
 Post #803145 Wysłany: 16 Kwi 2016, 09:35;
 Temat postu: O co chodzi z klimatronikiem
Witam.
Kupiłem żonie punciaka 1.3 diesel 90KM z klimatronikiem dwustrefowym. Problem polega na tym że z nawiewu prawego leci zimne a z lewego ciepłe. Czasami z obu zimne. O co tu chodzi? Coś jest uszkodzone? Coś do wymiany? Może jakiś reset pomoże?
 Post #803236 Wysłany: 17 Kwi 2016, 13:04;
 Temat postu: Re: O co chodzi z klimatronikiem
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Na tym polega dwustrefowy klimatronic, że może z jednego nawiewu lecieć zimne a z drugiego ciepłe powietrze :E
Chyba że masz ustawioną na panelu jednakową temperaturę na prawą i lewą stroną, a mimo tego jest różnica temperatur, to ewidentnie jest coś walnięte.
 Post #803240 Wysłany: 17 Kwi 2016, 14:20;
Imię: Damian
Różnica temperatury może być maksymalnie 7°C
 Post #803250 Wysłany: 17 Kwi 2016, 19:03;
Ciężko określić jaka jest różnica temperatur. Przystawiając rękę to czuć że z jednej wali ciepło.
A jest taka opcja że się coś źle otwiera albo w ogóle się nie otwiera w wentylacji?
 Post #803253 Wysłany: 17 Kwi 2016, 19:37;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Jak regulujesz temperaturę na lewej lub prawej stronie, to ona się zmienia? Np. po stronie pasażera masz 25 stopni i ustawiasz na 17, to czuć że jest chłodniej? Tak samo po stronie kierowcy?
 Post #803294 Wysłany: 18 Kwi 2016, 08:32;
Tak zmienia się. Ale jak jest na MONO to jest różnica temperatur, choć nie zawsze. Wczoraj było dobrze.
 Post #803316 Wysłany: 18 Kwi 2016, 12:35;
Ekstremista
Samochód: 500X
Ehh, to, że w aktualnych warunkach pogodowych jedna strefa grzeje, a druga chłodzi, to normalne. Ma na to wpływ kilka czynników, między innymi kąt padania światła słonecznego na czujnik pod szybą. Do tego jeśli jedna strona samochodu jest zacieniona, a druga w słońcu, to również będzie po stronie z cieniem ogrzewanie, a po stronie nasłonecznionej chłodzenie. W moim przypadku, gdy takie sprawy następowały, to cieszyłem się, że działa to jak należy, a nie szukałem od razu problemu na forum :E
Uprzedzając dalej pytanie w stylu: "Gdy jadę pod słońce, to zaczyna mocniej dmuchać" - tak ma być :E
Jak jest ustawione MONO, praktycznie z takim ustawieniem jeżdżę w 99,99%, to nie znaczy, że lewa i prawa strona wali tą samą temperaturą z nawiewów :!: Powyższy opis dotyczy właśnie ustawienia z włączonym MONO. Klima dba o to, aby po prawej i lewej stronie auta była zadana temperatura wnętrza.
Po podłączeniu samochodu do MES można sprawdzić, czy nie występują błędy klap w nawiewie, jeśli już ktoś chce szukać dziury w całym :E
 Post #803318 Wysłany: 18 Kwi 2016, 12:59;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
krowka, wydaje mi się że Twój opis pasuje do ustawienia full auto. Bo przy samym automatycznym lub bez takie coś nie występuje na pewno :)
 Post #803324 Wysłany: 18 Kwi 2016, 14:26;
Ekstremista
Samochód: 500X
Tak, opis dla Full Auto.
 Post #803326 Wysłany: 18 Kwi 2016, 14:35;
Ustawienie jest na AUTO. Będę to obserwował. Najwyżej podjadę do ASO do sprawdzenia jak będzie problem. Zaczyna robić się ciepło zobaczymy jak będzie się sprawować. Dzięki za podpowiedzi
