Obecny czas: 15 Sty 2026, 05:13
 Post #752016 Wysłany: 24 Lis 2014, 17:16;
 Temat postu: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie GP z silnikiem 1.4 16v - jak wygląda u Was sprawa jazdy z prędkościami 150-160km/h . Kupiłem takie auto (r. 2006) i jestem nieco zawiedziony - przy prędkości powyzej 140 ledwo przyspiesza a zwiększanie prędkości kończy się definitywnie przy 160km/h ("but w podłodze"). To troche mało. Jeżdżę też palio 1.2 16v i on przy 160 żwawo przyspiesza (obroty mam w palio dokładnie takie same na 5-tce co w GP na 6-tce , czyli przy 160km/h to jest niewiele powyżej 4tys/min) . Redukcja na 5 nie pomaga.
Koła (tarcze i bębny ) zimne . Żadnych błędów w komputerze. Spalanie chwilowe z butem w podłodze- 15L , średnie na trasie 200km po autostradzie 130-160km/h i przewagą tej drugiej - 8,8L
Samochodem wcześniej jeździła kobieta i brałem pod uwagę,że może być nieco zmulony komputer , ale wypaliłem dwa zbiorniki benzyny dość ostro go traktując i poprawy nie ma żadnej.
 Post #752023 Wysłany: 24 Lis 2014, 18:42;
 Temat postu: Re: Zachowanie Grande Punto przy wyższych prędkościach
Miejscowość: Kalwaria Z.
wlej V-powera + stp do benzyny, efektu tak od razu nie uzyskasz :wink: P2 z profila uzyskuje większe prędkości.
 Post #753699 Wysłany: 06 Gru 2014, 20:34;
Miejscowość: Rzeszów
Podzielam zdanie, że 95KM w GP szału nie robi....ale tekst, że 80cio konny silnik przy 160km/h "żwawo przyśpiesza" osobiście mnie rozbawił :mrgreen: To do ilu przyśpiesza jeśli prędkość maksymalna wg Internetu to.....162km/h :D
Tak na szybko to 1.2 16v ma 80KM przy 5000rpm i 114Nm przy 4000rpm.
Dla GP wygląda to zupełnie inaczej. odpowiednio 95/5800 i 125/4500
A piszesz, że w obu autach masz lekko ponad 4krpm.
Zakładam, że to palio waży niedaleko koło tony.
Co masz w swoim GP? Ile waży? Jaki rozmiar kół/opon?
Dokręć IV bieg do 6krpm wrzuć V i kręć do końca.
Choć i tak uważam, że gonienie tego dychawicznego silnika powyżej 150km/h mija się z celem.
PS. Mam jeszcze propozycję byś sprawdził realne prędkości za pomocą GPSu bo jeśli się nie mylę to w palio napęd prędkościomierza będzie na linkę (która pewno będzie miała spooooore obroty) :)
 Post #753736 Wysłany: 07 Gru 2014, 09:42;
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
Latem miałem przyjemność podrpodróżowania "trochę szybciej" niż zwykle i powiem tak (auto jak w opisie) powyżej 120 km/h żwawy już nie jest, z moją skrzynią przy tej prędkości mam 3000 obr/min, max co mi się udało osiągnąć z tego silnika to 180 km/h przy 4500 obr/min, trwało to dość dlugo z wiadomych względów, ale jak się już rozpędził był w stanie utrzymać tą prędkość, auto przy tej prędkości raczej stabilne i jakoś niespecjalnie głośne
 Post #754544 Wysłany: 14 Gru 2014, 00:46;
Paliwo: Inne
Jak to 120km/h przy 3tys obrotów??? Ja przy takich obrotach mam 95-100km/h!
Silnik 1.4 i skrzynia 5 biegowa.
Samochód mam zaledwie 4 miesiące i byłem najdalej 120km i kiepsko mi się jechało z tak zestrojoną skrzynią na ekspresówce, a co dopiero będzie we wakacje... 700km, a większość autostradą... Pewnie 3.5 tys. przy 115-120km/h. Ten piąty bieg to jak 4 i pół, kompletnie się nie nadaje w trasę.
 Post #754579 Wysłany: 14 Gru 2014, 12:51;
Imię: rafał
:) miałem awarię skrzyni biegów :) zamówiłem z allegro inną pasowała idealnie ale biegi są sporo dłuższe :) 120 km/h to 3000 obr/min
prędkość 170 do 180 km/h to 4200 do 4500 obr/min, tak mam i nic już z tym nie zrobię :)
 Post #763999 Wysłany: 18 Lut 2015, 20:01;
Problem został rozwiązany . Ubogie osiągi GP związane były ze złym ustawieniem rozrządu, po prostu poprzedni właściciel pozwolił zrobić to paprakowi, w efekcie pasek przesunięty o jeden ząbek , teraz samochód lepiej się zbiera.
Co nie zmienia faktu,że nie czuć 95 koni w tym samochodzie. Przy 160km/h kończy się przyspieszanie i jest długotrwała mordęga do 170km/h . Moje palio 1.2 16v przy prędkości powyżej 140km/h robi GP jak chce.
A teraz :
Do około 190km/h wg licznika i 180 wg GPS , ale nawet na równej autostradzie nie jest to już przyjemna jazda, GP dawno znikneło w lusterku wstecznym, obydwa z butem w podłodze. Żeby Cię jeszcze rozbawić to palio w LPG -sekwencja stag3.
Dokładnie takie obroty mam w Palio na 5 biegu i w GP na szóstym . 160km/h to jakieś 4100-4200obrotów, więc w Palio max moment i idzie do przodu .
Zamiast się śmiać to lepiej sie doucz , bo na razie to coś tam dzwoni ale w którym kościele to juz nie wiadomo , w Palio 1.2 16v nie ma żadnych linek ,elektronika z drivebywire na czele.
 Post #769672 Wysłany: 30 Mar 2015, 14:52;
Niestety, ale VI bieg w GP działa tylko do 160km/h. Niewiele szybciej pojedziemy na V, kosztem wyższych obrotów...
Po prostu, ostatni bieg znacząco redukuje moc na kołach...
 Post #771344 Wysłany: 12 Kwi 2015, 08:19;
Imię: Jarek
Ja mam gp. 1.4 16v i mogę śmiało powiedzieć że leciałem 180km/h ;)
Koła R17/45/205 skrzynia 6 biegowa.
 Post #774234 Wysłany: 03 Maj 2015, 16:48;
Amen. Na 6. da sie na autostradzie jechac 160km/h i tyle. Na normalnej trasie przyspiesza do momentu dopoki mamy wlaczony trzeci bieg, na IV puchnie i tyle. Na V mozna go cisnac do 180km/h - z gps, ale wtedy i pali i huk jak w mysliwcu.
Fiat 199 1.4 16V
 Post #786552 Wysłany: 18 Paź 2015, 16:48;
Kiedyś pisałem, że moje wrażenia z jazdy 1.4 16v były zdecydowanie negatywne jeśli chodzi o odczuwalną moc. 1.4 8v ma wyraźnie mniejszą moc na papierze, ale krótkie przełożenia skrzyni wpływają na odbiór subiektywny zdecydowanie lepiej niż 1.4 16v. Jeżdzę sporo autostradami i nie ma problemu z przyśpieszeniem do wartości powyżej 130 km/h, a udało mi się rozpędzić auto do licznikowych 180 z groszami. Mam też takie oto odczucia: auto lepiej przyśpiesza na 5 biegu z prędkości 140 wzwyż niż z około 110, kiedy obroty są niższe. To nie tylko moje odczucia jeśli chodzi o gp. Fakt faktem wolałbym mieć t-jeta pod maską. ;)
Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
 Post #805157 Wysłany: 11 Maj 2016, 18:43;
Imię: Artur
Miejscowość: Szczecin
Trochę dziwi mnie to, co tu czytam.
Mam GP 1.4 16V i przynajmniej 2x w roku robię trasę: Szczecin - Frankfurt nad Menem, i mogę śmiało stwierdzić, że na 6. biegu można spokojnie wyciągnąć 180km/h. Fakt, że powyżej 150km/h komfort jazdy jest bardzo słaby, auto przestaje się "słuchać" i zaczyna zamieniać się w samolot.
Poza tym, powyżej 130km/h spalanie rośnie wykładniczo :E
Przy prędkości 130km/h, gdy trzeba nie raz coś wyprzedzić i wskoczyć na lewy pas, robię to często bez redukcji i jakoś nie muszę nieskończenie długo czekać aż wskazówka dojdzie do 150-160km/h. Ale to na "równinach". Bo jak autostrada biegnie przez różne pagórki (a w Hesji jest tego trochę), to robi się masakra. Trzeba zbijać do 4. żeby utrzymać te 110km/h przy podjazdach (rzeczywiście słabo wtedy czuć te 95KM).
Dodam, że jeżdżę na oponach 185/65 R15.
Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic Blue&Me 2009r.
+ ESP/ASR/Hill Holder, światła przeciwmgielne, podłokietnik
Dołożone: tylne czujniki parkowania, tempomat, lotka, nakładki progowe, lusterko fotochromatyczne, oświetlenie Submarine
