Obecny czas: 14 Sty 2026, 12:50
 Post #808806 Wysłany: 19 Lip 2016, 21:16;
 Temat postu: trzesie silnikiem gdy jest zimny
Imię: Dawid
Samochód: Punto 1.3 multijet rok 2006
Problem:
Koledzy, dzieje się taka rzecz, że na zimnym silniku po zejściu z obrotów trzęsie silnikiem. Kolega/domorosły mechanik stwierdził, że może wtrysk lać i jak jest na obrotach to normalnie 4 cylindry chodzą jednak po zejściu jeden gar dostaje za dużo paliwa, zalewa go i stąd nie regularna praca silnika. Chwile potrzęsie i zaczyna chodzić normalnie. Objaw bardzo widoczny na zimnym silniku. Jak się auto zagrzeje to problem występuje sporadycznie.
Ktoś może doradzić o czym w ogóle pogadać z mechanikiem, i od jakiej diagnostyki zacząć? W ASO każą na pewno pół silnika wymienić, a może to jakaś drobna rzecz.
Z góry dziękuję za odp.
 Post #808844 Wysłany: 20 Lip 2016, 23:30;
 Temat postu: Re: trzesie silnikiem gdy jest zimny
Masz jakieś kontrolki na desce zapalone? Podłącz auto pod kompa i może coś się zapisało.
szamot666
 Post #809501 Wysłany: 03 Sie 2016, 19:44;
Imię: Dawid
Nic sie nie zapisało , zero błędów ...
Nie przepala paliwa bo przy odpalaniu leci bialy dymek ...
 Post #809511 Wysłany: 03 Sie 2016, 21:49;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Biały dymek przy odpalaniem jest sygnałem że kiedy wyłączasz silnik resztki oleju pozostają w komorze spalania (nieszczelny pierścień zbierający?), osiadają na denku tłoka i.... rano przy odpaleniu masz "puff" - oczywiście nie jak z parowozu ale jednak puff, siwy dymek. To taka gorsza wersja. Lepsza to coś nie tak z zaworem EGR
Forza Italia !
 Post #809527 Wysłany: 04 Sie 2016, 10:08;
Sprawdź dzwignię zmienniej geometri turbosprężarki czy nie jest zablokowana w polożeniu maksymalnie wciągniętej gruszki. Zrób próbę, odłącz gumowy przewód od siłownika- gruszki i wtedy zobacz czy po przegazowaniu telepie silnikiem.
 Post #809621 Wysłany: 06 Sie 2016, 14:04;
Imię: Dawid
a moge prosić o jakieś foto ?
 Post #809623 Wysłany: 06 Sie 2016, 14:20;
Miejscowość: śląsk
na turbo i zmienna geometrie mi to nie wyglada raczej jakis czujnik lub egr niedomaga
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
