Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:14
 Post #811149 Wysłany: 03 Wrz 2016, 21:15;
 Temat postu: Czujnik poziomu płynu hamulcowego
Witam. Czy ktoś z Was wie gdzie w grande znajduje się czujnik płynu hamulcowego?? Niestety od czasu do czasu włącza się komunikat o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego i zaświeca się kontrolka hamulca ręcznego. Oczywiście płynu jest na max. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły oprócz uszkodzonego czujnika, a co może być przyczyną pojawienia się takiego komunikatu???
 Post #811152 Wysłany: 03 Wrz 2016, 21:31;
 Temat postu: Re: Czujnik poziomu płynu hamulcowego
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
A kiedy Kolego wymieniałeś ostatnio płyn hamulcowy?
Forza Italia !
 Post #811155 Wysłany: 03 Wrz 2016, 21:43;
Nie wiem czy ten płyn był kiedykolwiek wymieniany.
Przeze mnie na pewno nie. Rozumiem, że to może być przyczyna tego komunikatu??
 Post #811159 Wysłany: 03 Wrz 2016, 22:20;
Województwo: lubelskie [L]
Płyn powinno się wymieniać jak zawilgotnieje. Ogólnie chyba co 3-4 lata tak wychodzi mnie-więcej. Jednak można też to zbadać, jest specjalny przyrząd do tego :P
Więc nawet jeżeli to nie jest przyczyną tego błędu, to wymień płyn, zwłaszcza gdy nie wiesz kiedy to było robione ostatni raz :P
 Post #811244 Wysłany: 05 Wrz 2016, 09:53;
Ekstremista
Samochód: 500X
Co ile wymienia się płyn, to zapisane jest w instrukcji - co 2 lata, a nie czeka się aż "zawilgotnieje" :!:
Czujnik znajduje się w zbiorniczku.
 Post #811248 Wysłany: 05 Wrz 2016, 10:09;
Imię: Kamil
Tak, zalecane jest co 2 lata. I warto to robić - zwłaszcza w starszych autach, gdzie przewody mogą już nie być tak szczelne (mówię o mikro-mikro nieszczelnościach) i płyn będzie "nabierał" wilgoci. A koszt płynu + wymiana - niewielka.
Forza Italia !
 Post #811251 Wysłany: 05 Wrz 2016, 10:33;
Jakość płynu hamulcowego ( zawilgocenie ) nie ma nic wspólnego z czujnikiem poziomu.
Ten czujnik to najzwyklejszy styk mechaniczny, nie mierzący jakości płynu.
Jeśli płynu jest max, a mimo to kontrolka świeci, to czujnik jest uszkodzony.
Jeśli kontrolka zapala się przy hamowaniu, to powodem mogą być nadmiernie zużyte klocki/szczęki hamulcowe, ewentualnie puchnące pod ciśnieniem przewody hamulcowe elastyczne.
Proponuję sprawdzić ile płynu jest w zbiorniku przy max wciśniętym pedale hamulca.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #811290 Wysłany: 26 Wrz 2016, 19:47;
Dziękuję za bezcenne porady i sugestie. O owocach na pewno Was poinformuje :D
PS Czy do czujnika dostanę się tylko przez korek wlewowy??
[ Dodano: 26 Wrz 2016, 19:47 ]
Wymieniłem czujnik w zbiorniku płynu hamulcowego. Problem z błędem: "niski poziom płynu hamulcowego"został wyeliminowyany. :)
