Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #815830 Wysłany: 27 Lis 2016, 13:28;
 Temat postu: Problem Klimatronic lub ogrzewanie
witam z racji tego ze nie wiem do ktorego działu dodać swój problem to wklejam go tutaj. Mój problem polega na tym że na panelu klimatronika mając ustawioną temperaturę przykładowo 29 stopni czyli wysoką, ciepłe powietrze grzeje tylko od strony pasażera a od strony kierowcy leci chłodne powietrze.
Czy miał ktoś podobny problem ? Jest to Klimatronik dwustrefowy więc od kogoś tam słyszałem ze te klapy od podawania powietrza mogły się zawiesić, tam gdzie te tryby są z zebatkami.
Ktoś inny powiedział żeby zrobić reset centralki klimatronika poprzez wcisniecie przycisko mono i auto. Rzeczywiście cos tam zaczelo sie dziac. było odliczanie potem na wyswietlaczu liczby 00 oraz 02 i slychac bylo ze klapy sie kalibrują a następnie wyswietlila sie temperatura tylko ze jedna strona zaczela migac i miga teraz caly czas. nie wiem czemu. zupelnie jak u tego goscia na filmie ktory link podaję. doslownie taki sam objaw. Czy ktos moze wiedziec o co chodzi ?
https://www.youtube.com/watch?v=IHgPzjlQLQs
Ogrzewanie nadal jak grzało ze strony pasażera tak grzeje a od strony kierowcy leci chłodne. Z gory dziekuje za odpowiedz
 Post #816208 Wysłany: 07 Gru 2016, 22:07;
 Temat postu: Re: Problem Klimatronic lub ogrzewanie
Ekstremista
Samochód: 500X
Trzeba podłączyć do kompa. Automatyczna klima zapisuje informacje o błędach, w tym o blokadach siłowników.
 Post #816483 Wysłany: 15 Gru 2016, 21:47;
A czy ktoś wie jaki jest koszt podłączenia pod komputer ? Ogólnie diagnoza tego problemu? No i końcowe ile może kosztować naprawienie tej usterki ?
 Post #816486 Wysłany: 15 Gru 2016, 22:00;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Nikt z gory nic takiego Ci nie powie.
Musisz pojechac do mechanika, zaplacic za diagnoze... i zdecydowac czy naprawiac czy nie... w zaleznosci od diagnozy/mechnika.
