Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 5 posty(ów) ] |
Ifo |
#813442 Wysłany:
18 Paź 2016, 18:53; Temat postu: Dziwne stuki |
Witam, uslyszalem dzisian dziwne stukanie z okolic silnika na biegu jalowym przy najmniejszych obrotach po dodaniu gazu powyzej 1000 obrotow stukot ustaje ma ktos jakis pomysl? Pacjent to grande punto z 2008r. 1.3 multijet 75km. Bez dpf i kola dwumasowego wstawiam filmik na ktorym slychac stukot https://youtu.be/D8HEq7ShS6c
#813459 Wysłany:
18 Paź 2016, 23:31; Temat postu: Re: Dziwne stuki |
Nie wiem skąd ten dźwięk, ale widzę, że coś może kapało na pasek alternatora albo jego ośkę. Przed nim jest pochlapane jakby z oleju, co widać na filmie. Jednak sam pasek jest suchy z tego co widzę, więc jeśli nie wiesz skąd ten olej, to warto zgłębić temat.
Ifo |
#813467 Wysłany:
19 Paź 2016, 05:18; Temat postu: Re: Dziwne stuki |
To jest wd-40 popsikalem na sprzegielko ale i tak nic nie dalo
Peter_Griffin |
#816708 Wysłany:
20 Gru 2016, 11:25; Temat postu: Re: Dziwne stuki |
Być może trzeba zdjąć ten pasek alternatora i posłuchać silnika bez niego?
pawelsgp |
#816713 Wysłany:
20 Gru 2016, 12:40; Temat postu: Re: Dziwne stuki |
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 80
Sprzęgiełko alternatora poszło. Tak jak kolega wyżej napisał ściagnąć pasek alternatora i nastanie cisza. Też tak miałem.
[ 5 posty(ów) ] |
