Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:47
 Post #852738 Wysłany: 02 Maj 2020, 13:22;
 Temat postu: Blue&Me USB problem.
Imię: Mikołaj
Witam, mam problem z USB w grande Punto. Auto posiada blue&me, które działa. Dokładnie mogę połączyć auto z telefonem, wykonywać połączenia czy komendy. Niestety w języku niemieckim. Podłączyłem pendrive'a do dalszego miejsca USB, nie serwisowego bliżej. Samo miejsce USB jest podświetlone lecz nie działa, na internecie znalazłem jak spolszczyć lektora czy jak to się tam nazywa. Niestety żadnej reakcji pendrive'a nie ma, formatowałem, podmieniłem nawet i nic. Podłączyłem również zwykły kabel USB do telefonu i nawet go nie ładuje. Tak jakby USB nie było w ogóle podłączone.
Odłączyłem akumulator na godzinę nawet i nic.
Macie jakieś pomysły?
 Post #852900 Wysłany: 22 Maj 2020, 16:08;
 Temat postu: Re: Blue&Me USB problem.
Niestety Blue&Me pamięta czasy pendrivów 256/512 MB . Pendrive musi być sformatowany FAT32.
Specjalnie kupowałem takiego małego pendrive. Do odtwarzania muzyki mam 8 GB i taki jeszcze mój Blue&Me jeszcze
widzi . Większe nie.
 Post #853028 Wysłany: 28 Maj 2020, 21:03;
U siebie mam pamięć 16 GB zapełnioną prawie całkowicie i działa bez problemów, więc nie jest aż tak źle z Blue&Me. Tak jak Sonar64 napisał, pamięć musi mieć system plików FAT32. Zrób pełne formatowanie, może pomoże. Gorzej jeśli padło zasilanie portu USB - to wtedy pozostaje naprawa lub wymiana.
 Post #853043 Wysłany: 30 Maj 2020, 10:26;
B&M to jedna z największych porażek tego modelu/generacji (zaraz po odpływach wody na alternator i paru innych słabościach). Głąby to projektowali, programowali (powinno się im odebrać dyplomy inż. i zakazać pracy w zawodzie).
Odtwarzanie "losowe" wcale nie jest losowe (ciągle te same utwory odgrywa w kółko, czyli większości nigdy się nie usłyszy w tym trybie).
Bez powodu po około miesiącu, czy dwóch, przestaje mi odtwarzać większość plików, np. z 200-300 odgrywa nagle tylko 5, czy 6 (zmiany trybów pracy nic nie dają).
Trzeba wtedy sformatować pendrive-a (mam 2GB), wrzucić jeszcze raz te same pliki i już działa.
Jest jeszcze parę głupot (np. samo się włącza, nie pamięta stanu sprzed zgaszenia silnika - czy grał, czy był wyłączony), ale szkoda klawiatury...
PS
Odtwarza wam muzykę z obu portów USB, czy tylko jeden? U mnie z 2. A podobno jeden jest "serwisowy" i nie powinien grać(?).
 Post #853072 Wysłany: 02 Cze 2020, 16:14;
Imię: Mikołaj
PS
U mnie jest ten problem, że nie ma żadnej reakcji na podłączenie czegokolwiek do USB. Peny formatowałem już X razy, podłączyłem nawet telefon aby zobaczyć czy jest zasilanie i niestety nie reaguje ani na USB do muzyki ani serwisowe.
[ Dodano: 02 Cze 2020, 16:14 ]
PS
 Post #853218 Wysłany: 21 Cze 2020, 19:15;
PS
Blue&Me ma swoje bolączki, ale mimo wszystko jest dobrym dodatkiem. Łączy się ze smartfonem bez problemu, zapewnia dobry dźwięk podczas rozmów, bardzo dobrze rozpoznaje polecenia głosowe. Odtwarzanie muzyki z pamięci w moim przypadku działa przyzwoicie, ale rzeczywiście czasami zapomina stan przed wyłączeniem zasilania.
Potwierdzam, u mnie także działa port serwisowy. Mogę normalnie odtwarzać zawartość pamięci.
