Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #813442 Wysłany: 18 Paź 2016, 18:53;
 Temat postu: Dziwne stuki
Witam, uslyszalem dzisian dziwne stukanie z okolic silnika na biegu jalowym przy najmniejszych obrotach po dodaniu gazu powyzej 1000 obrotow stukot ustaje ma ktos jakis pomysl?
Pacjent to grande punto z 2008r. 1.3 multijet 75km. Bez dpf i kola dwumasowego wstawiam filmik na ktorym slychac stukot
https://youtu.be/D8HEq7ShS6c
 Post #813459 Wysłany: 18 Paź 2016, 23:31;
 Temat postu: Re: Dziwne stuki
Nie wiem skąd ten dźwięk, ale widzę, że coś może kapało na pasek alternatora albo jego ośkę. Przed nim jest pochlapane jakby z oleju, co widać na filmie. Jednak sam pasek jest suchy z tego co widzę, więc jeśli nie wiesz skąd ten olej, to warto zgłębić temat.
 Post #813467 Wysłany: 19 Paź 2016, 05:18;
To jest wd-40 popsikalem na sprzegielko ale i tak nic nie dalo
 Post #816708 Wysłany: 20 Gru 2016, 11:25;
Być może trzeba zdjąć ten pasek alternatora i posłuchać silnika bez niego?
 Post #816713 Wysłany: 20 Gru 2016, 12:40;
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Sprzęgiełko alternatora poszło.
Tak jak kolega wyżej napisał ściagnąć pasek alternatora i nastanie cisza.
Też tak miałem.
