Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #819306 Wysłany: 13 Lut 2017, 12:54;
 Temat postu: Sprzęgło łapie baaadzo nisko
Imię: Anna
Miejscowość: NRW swisttal
Hej. Przeszukałam forum, ale nie znalazłam tematu dotyczącego moich objawów. Więc tak sprzęgło łapie bardzo, bardzo nisko. Czasami aż trudno jest ruszyć. Biegi wchodzą elegancko. Dodam że sprzęgło mam hydrauliczne. Wiem że była wymieniana skrzynia biegów, ale czy to ma coś wspólnego ze sprzęgłem? Sprzęgło sama w sobie się nie ślizga, działa bardzo dobrze. Tylko bardzo nisko łapie. Zastanawiam się co może być nie tak? Mam nadzieję że pomożecie rozwiązać zagadkę :)
Grande Punto 1.4 77KM. Punto, Puntko,Punciaczek <3
 Post #819308 Wysłany: 13 Lut 2017, 13:06;
 Temat postu: Re: Sprzęgło łapie baaadzo nisko
Miejscowość: Bolesławiec
na 99 % się ułoży, u mnie zawsze gdy coś przy sprzęgle było robione, to z czasem się układało i wracało do tego co było wcześniej.
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #819310 Wysłany: 13 Lut 2017, 13:07;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Zle zmontowane lub co bardziej prawdopodobne nieodpowietrzona hydraulika. Nie jestem pewien ale to "pionowy" uklad wiec powinien odpowietrzyc sie sam.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #819311 Wysłany: 13 Lut 2017, 13:21;
Imię: Anna
Jezeli sam się nie odpowietrzy? To jak to zrobić?
 Post #819312 Wysłany: 13 Lut 2017, 13:25;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jezeli nie zrobil tego warsztat zmieniajacy skrzynie to zdecydowanie jedz do innego. Przy sprzegle jeszcze nie musialem grzebac. odpowietrznik powinien byc na wysprzegliku a filmiki w sieci. ;)
 Post #819314 Wysłany: 23 Lut 2017, 23:01;
Imię: Anna
Więc tak, skrzynia została wymieniona chwilę przed sprzedażą, więc to nie mój mechanik spratolil robotę. Jak sprzęgło do końca miesiąca się samo nie ułoży, to poprostu pojadę na warsztat żeby je odpowietrzyli :), chyba że mąż to pod domem ogarnie :)
[ Dodano: 23 Lut 2017, 22:01 ]
Sprzęgło naprawione. Brakowało płynu hamulcowego, po dolaniu sprzęgło działa prawidłowo :).
