Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:11
[ 7 posty(ów) ] |
ValarMurgulis. |
#817368 Wysłany:
07 Sty 2017, 03:09; Temat postu: Dwa nurtujące mnie problemy. |
Imię: Karol
Witam wszystkich na forum. Jestem tutaj nowy, przekopałem chyba całe forum i nie znalazłem odpowiednich działań. Jeśli temat się powtórzy to bardzo przepraszam. Mianowicie, posiadam Grande Punto 1.4 8v 77 kucy rok 2008. Dziś niestety musiał stać na zewnątrz ( temperatura od -11 do około - 22 stopnie przez kilka godzin ) , i po chęci uruchomienia go po raz pierwszy zrobiło się ,że wskazówka temp płynu poszła całkowicie do góry po czym zapaliła się czerwona lampeczka i silnik się uruchomił po czym drastycznie spadła do zera, lecz początkowo komunikat brzmiał " Nadmierna temp płynu chłodniczego" , dosłownie 1-3 sek dziwnie pochodził i wrócił do normalnej pracy zrzucając obroty. Co się stało,ze tak dziwnie mi zareagował na panujące warunki? słaby akumulator czy jakaś grubsza sprawa?? Drugi problem pojawia się przy ogrzewaniu auta ( nie posiadam w nim klimy ) , po włączeniu nawiewu auto słabo,dość wolno się nagrzewa po czym z pod radia tzn spod kokpitu gdzie jest dziura leci zimne powietrze i od strony nóg pasażera również , choć wszystko na full ustawione ,aby grzało . Co się dzieje? słyszałem o jakichś silniczkach , ale kompletnie się na tym nie znam. Ktoś coś doradzi? cenowo jaki fachowo ile mechanik za obie naprawy jeśli będzie potrzeba wyjdzie? z góry dziękuje za udzielenie jakichkolwiek wskazówek i serdecznie pozdrawiam.
autofan |
#817426 Wysłany:
08 Sty 2017, 00:13; Temat postu: Re: Dwa nurtujące mnie problemy. |
Wersja: Energy
Jak przeglądałeś forum to na pierwsze pytanie na pewno znalazłeś odpowiedź, mianowicie przyczyną tego jest słabszy akumulator i komp wywala takie błędy. To nie znaczy, że jest do wymiany (choć może tak być) bo zwyczajnie w niskich temperaturach spada wydajność akumulatora. Co do drugiego problemu to czy w końcu osiąga auto prawidłową temperaturę silnika i czy wtedy leci ciepłe powietrze z nawiewów? Czy teraz w wysokie mrozy wolno nagrzewa? a prędzej było ok? Generalnie w mrozy zimne powietrze przy przepływie na maksa dość dobrze chłodzi płyn poprzez nagrzewnicę i stąd może się wolno nagrzewać. A jak z nagrzewaniem przy nawiewie na 1?
Limet |
#817427 Wysłany:
08 Sty 2017, 00:16; Temat postu: Re: Dwa nurtujące mnie problemy. |
| Cesarz Bendzina |
ValarMurgulis. |
#817548 Wysłany:
09 Sty 2017, 20:57; Temat postu: Re: Dwa nurtujące mnie problemy. |
Imię: Karol
autofan napisał(a): Jak przeglądałeś forum to na pierwsze pytanie na pewno znalazłeś odpowiedź, mianowicie przyczyną tego jest słabszy akumulator i komp wywala takie błędy. To nie znaczy, że jest do wymiany (choć może tak być) bo zwyczajnie w niskich temperaturach spada wydajność akumulatora. Co do drugiego problemu to czy w końcu osiąga auto prawidłową temperaturę silnika i czy wtedy leci ciepłe powietrze z nawiewów? Czy teraz w wysokie mrozy wolno nagrzewa? a prędzej było ok? Generalnie w mrozy zimne powietrze przy przepływie na maksa dość dobrze chłodzi płyn poprzez nagrzewnicę i stąd może się wolno nagrzewać. A jak z nagrzewaniem przy nawiewie na 1? Powiem tak, od jakiegoś czasu mniej wiecej hmm listopad (?) zaczęło się że nawiew słabo działa,przy wskaźniku temp silnika ( po środku) auto nagrzewa dobrze (od strony kierowcy) lecz siła wypuszczanego powietrza jest moim zdaniem słaba nawet jeśli chodzi o stopień 4 pokrętła, ale jeśli chodzi o pasażera bądź kokpit to jak to mówia za przeproszeniem tyłka nie urywa od strony pasażera bardzo chłodne powietrze, natomiast kokpit praktycznie zimne . Przy nawiewie na 1 nie czuć w ogóle,że auto jest nagrzewane.
Limet |
#817586 Wysłany:
10 Sty 2017, 16:58; Temat postu: Re: Dwa nurtujące mnie problemy. |
| Cesarz Bendzina |
ValarMurgulis. |
#817593 Wysłany:
10 Sty 2017, 20:10; Temat postu: Re: Dwa nurtujące mnie problemy. |
Imię: Karol
Limet napisał(a): Napisałem Ci rozwiązanie Dziękuje  a nie orientujesz się może jaki byłby koszt naprawy tejże usterki ?
wojtek1967 |
#817595 Wysłany:
10 Sty 2017, 21:58; Temat postu: Re: Dwa nurtujące mnie problemy. |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
[ 7 posty(ów) ] |
