Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
[ 16 posty(ów) ] |
K3 |
#413743 Wysłany:
19 Lis 2010, 05:32; Temat postu: Rozpórka... |
...zakładał ktoś ??
Jest jakikolwiek sens ??
lakikwap |
#413752 Wysłany:
19 Lis 2010, 09:39; Temat postu: |
K3 wiesz przy obnizonym zawieszeniu jest większy sens niż przy standardzie, ale powinno itak wpłynać jakoś na sztywność.
Co do rozpórek (na przykładzie p2) wszystkie dedykowane nie pasuja i itak trza wiercić nowe otwory (bo w standardzie jakieś tam są już w kielichu), ale jak w gp z przypasowaniem to nie wiem.
Na allegro jest dużo jakiś ta-technix z aluminium polerowanego alee podobno (nie jestem pewien bo tak słyszałem) są tanie ok tam 200zł ale aluminium jest za miękkie i słabo ją czuć bo itak sie troche ugina. Najlepsze stalowe np. OMP albo Spraco ale tutaj już sporo drożej, ale podobno warto bo jest różnica co do aluminiowych.
Raczej powinna być ze śrubą rzymską, żeby założyć na autko i rozepchać jak najmocnej śrubą (na podniesionym aucie), ale sztywną też da rade (tylko chyba ją zrobić na wymiar wcześniej ściągnięty z auta na podniesionym aucie)
K3 |
#413987 Wysłany:
19 Lis 2010, 22:47; Temat postu: |
lakikwap |
#414002 Wysłany:
19 Lis 2010, 23:43; Temat postu: |
K3 |
#414040 Wysłany:
20 Lis 2010, 02:34; Temat postu: |
lakikwap napisał(a):
No to... kijowo...
greg505 |
#414049 Wysłany:
20 Lis 2010, 08:44; Temat postu: |
ta rozporka nie jest mocowana do kielicha
rafal-pl |
#414051 Wysłany:
20 Lis 2010, 09:30; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
kropekGP |
#414410 Wysłany:
21 Lis 2010, 20:23; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Rozpórka błotników  przecież to nie spełnia żadnej roli. W GP trudno jest założyć rozpórkę ze względu na to że szyba jest mocno pochylona i kończy się niemal przy mocowaniach amorów (gniazda przysłania plastikowe podszybie, które pewnie trzeba by mocno podciąć.) [ Dodano: 21 Lis 2010 19:23 ]http://motoallegro.pl/rozporka-tylna-go ... 15278.html a tutaj możecie rozeprzeć tylne błotniki  Kto to wymyśla
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
greg505 |
#414444 Wysłany:
21 Lis 2010, 21:50; Temat postu: |
kropekGP napisał(a): przecież to nie spełnia żadnej roli
spelnia, buda jest mniej podatna na 'skrecenia', nie poprawia to prowadzenia w takim samym stopniu jak rozporka kielkichow, ale zawsze cos.
imo do sportu tak, do normanej jazdy nie,
prosty przyklad: dostajac 'strzal' w lewy bok, wszystko sie przenosi tez na prawy
kropekGP |
#414697 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:32; Temat postu: |
greg505 nadal sądzę że nie spełnia to absolutnie bezapelacyjnie żadnej roli. Szpilki na ścianie grodziowej zaprojektowane aby trzymać matę wygłuszającą albo będą wyginać grodź albo szybciej się ułamią. Po drugie miejsca mocowania przy błotnikach - blacha o grubości 0,6 to max - czyli znowu będzie się uginać. Ta pseudo rozpórka powoduje to że siły pochodzace od zawieszenia wytłumione przez boczne wzmocnienia wzdłuż błotników przenoszą się na drugi błotnik i ścianę grodziową. Skręcanie się nadwozia jak to ująłeś - będzie takie samo jak przed założeniem tego cuda - a to dlatego że siły skręcające muszą mieć punkt przyłożenia, gdzie w aucie takim punktem są koła, no chyba że błotniki  ale to jak będziesz pchał auto ... . Celem rozpórki jest zamkniecie układu zawieszenia - tworzy się sztywna rama w kształcie prostokąta która je usztywnia - powoduje że górne mocowania amortyzatorów nie przemieszcają się (w ich granicach plastyczności) czyli utrzymują geometrię zawieszenia (kąt pochylenia i wyprzedzenia koła). Obecnie produkowane auta mają tzw ramę (przestrzenną )zawieszenia do której przykręcone są wahacze, stabilizator i przekładnia kierownicy - właśnie ta rama ma zapewnić sztywność układu zawieszenia i wyśmienicie spełnia tą rolę. Kiedyś zakładanie rozpórek do aut bez dolnej ramy nie dawało rezultatu bo i tak dół się rozchodził.
Zawieszenie z Grande
A takie pytanie z innej beczki - jak wyjąc akumulator z tą rozpórką ??
dariuszs860 |
#414703 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:54; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
kropekGP dokładnie , tez tak uwarzam  Wystarczy troche mech tech i wszystko jest jasne  Ta rozpurka zapewni mniejsze przemieszczanie się 'fartuchów' lewego i prawego, ale czy one az tak sie ruszaja? Nie , one pracuja ale w malym stopniu, nie tak jak kielich
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
alba |
#415458 Wysłany:
24 Lis 2010, 19:36; Temat postu: |
W alfie mito (która ponoć ma bardzo wysoką sztywność nadwozia) przednie wahacze u dołu są spięte paskiem perforowanej blachy. Nie wiem czy jest też w GP (bo podwozie niemal takie samo) ale może coś to daje. Przechodzi to jakoś za miską olejową i troche poniżej bo przeszkadza w odkręceniu korka. Zobaczcie u siebie zawsze mozna dołozyć
_________________ Alfa Romeo Mito 1,4 MPI
xONx |
#415544 Wysłany:
24 Lis 2010, 22:41; Temat postu: |
| Paparazzi |
K3 jak masz możliwość i zdolności manualne to możesz sam zrobić sobie rozpórkę kielichów (przednich). Ktoś na forum do mk2 robił
K3 |
#415613 Wysłany:
25 Lis 2010, 00:11; Temat postu: |
alba napisał(a): W alfie mito (która ponoć ma bardzo wysoką sztywność nadwozia) przednie wahacze u dołu są spięte paskiem perforowanej blachy. Nie wiem czy jest też w GP (bo podwozie niemal takie samo) ale może coś to daje. Przechodzi to jakoś za miską olejową i troche poniżej bo przeszkadza w odkręceniu korka. Zobaczcie u siebie zawsze mozna dołozyć
W Sporcie u mnie jest ta blacha...
rav8 |
#419818 Wysłany:
07 Gru 2010, 10:49; Temat postu: Re: Rozpórka... |
Miejscowość: stołeczne Rejestracja: 09 Gru 2007, Posty: 19
K3 napisał(a): ...zakładał ktoś ??
Przymierzałem się do założenia, tyle że ta którą wskazałeś jest do silników diesel'a. Pamiętaj że jak auto dostanie strzała z lewej strony to z prawej deformacje mogą być o wiele gorsze niż bez tej "rozpórki". Tak naprawdę to wygląda jak górny stabilizator tylko nie wiem czego. Naj
ElCidX |
#822271 Wysłany:
20 Kwi 2017, 08:50; Temat postu: Re: Rozpórka... |
Odkopię trochę, a nie wie ktoś gdzie można kupić rozpórkę-wzmocnienie pod spód samochodu? https://www.fiat-autoparts.com/pl/katalog/częśći/443/1/0/3/2Y/0/0/M11,M12,M14,M18,M20,M21,M7/0/GS/zawieszenie-przednie- numer 8 z tego obrazka. Ciężko dostać używane a sens kupowania nowej jest nikły.
[ 16 posty(ów) ] |
