Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #817326 Wysłany: 06 Sty 2017, 12:02;
 Temat postu: Zamarza biego na skrzyni Pomocy czy to może byc spowodowane
Witam Panowie (mam Fiat Grande Punto 1.3 mulitjet 90km) dzisiaj mialem problem z wrzuceniem biegu auto zostAwiłem na luzie na noc, jedynka i dwojka nie chce wejść jak by cos zamarzlo rzogrzalem samochod do 90c i nic ponad półtorej godziny siedziałem i nic czy mozecie mi cos poradZić i doradzić
 Post #818985 Wysłany: 07 Lut 2017, 21:35;
 Temat postu: Re: Zamarza biego na skrzyni Pomocy czy to może byc spowodow
Imię: Zenon
Samochód: Alfa Romeo Mito
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Dolegliwość spotyka często użytkowników pojazdów FAP w mrozy. Trudności z posługiwaniem się skrzynią biegów to rezultat zamarzniętej wody, która poprzez pęknięcia osłony pancerza linek sterujących skrzynią dostała się do wnętrza pancerza i zablokowała przesuw. Zaradzeniem jest wymiana dwóch linek. koszt około 400 zł. Dorażnie można wstawić pojazd do wygrzanego pomieszczenia i przesmarować wnętrze linki WD-40. W mojej alfie MiTo także blokują się linki, ale po uruchomieniu silnika można ruszać. Aby do wiosny.
 Post #819234 Wysłany: 12 Lut 2017, 12:26;
Ja miałem problem z zamarzającymi linkami ham. ręcznego . Jako że nie miałem zbytnio czasu i ochoty ich wymieniać odmroziłem je u kolegi w ciepłym warsztacie i w najniższych punktach tam gdzie mogła się woda zbierać naciąłem "izolacje" linki żeby woda miała gdzie odpłynąć . Przedmuchałem jeszcze powietrzem i jak na razie nic nie zamarza :)
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #819435 Wysłany: 15 Lut 2017, 17:58;
Województwo: lubelskie [L]
Ja popsikałem WD-40 w rejonie końcówek linek (pod akumulatorem) i jest spokój. Akurat ja nie miałem nic do stracenia bo jedna z linek i tak wymaga wymiany - ciężko chodziła dźwignia na boki. Po zabiegu jest lepiej nie tylko z zamarzaniem ale i z chodzeniem na boki.
 Post #821305 Wysłany: 27 Mar 2017, 23:32;
Potwierdzam tez mialem taka usterke wymienilem linki i skrzynia dzialala przy -15 pozdrawiam
