Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 4 posty(ów) ] |
krzysiub87 |
#822997 Wysłany:
06 Maj 2017, 14:35; Temat postu: GP 1.4 77 nie odpala na benzynie |
Witam, wczoraj zakupiłem Grande Punto 1.4 77km PB+LPG z 2007r. Dziś rano spotkała mnie przykra niespodzianka - schodzę do samochodu próbuje go odpalić, rozrusznik kręci a silnik nie zaskakuje. Po przekręceniu kluczyka i potem przy kręceniu wogóle nie słychać pompy paliwa. Sprawdziłem bezpiecznik odpowiedzialny za pompe, jest sprawny, sprawdziłem też miernikiem i wychodzi z zacisku +12V. Dostałem się również do pompy i tam na wtyczce nie dochodzi napięcie. Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Na LPG silnik zapala za pierwszym razem. Po zapaleniu (na LPG) nie mam możliwości przełączenia go na benzyne - nie reaguje przycisk B/G.
[ Dodano: 06 Maj 2017, 13:35 ]
Dodam jeszcze że przed chwilą zlokalizowane wyłącznik udarowy. Wcisnąłem go ale dalej brak jest możliwości uruchomienia silnika na benzynie
steyr |
#823021 Wysłany:
07 Maj 2017, 10:20; Temat postu: Re: GP 1.4 77 nie odpala na benzynie |
Mi to wygląda na problem z lpg, odłącz elektrycznie zasilanie centralki lpg.
krzysiub87 |
#823394 Wysłany:
14 Maj 2017, 20:31; Temat postu: Re: GP 1.4 77 nie odpala na benzynie |
sytuacja opanowana - przyczyną był ukryty wyłącznik pompy paliwa, zlokalizowany w był w miejscu gdzie łatwo zahaczyć go nogą (nad pedałem sprzęgła).
[ Dodano: 14 Maj 2017, 19:31 ]
Witam niestety problem powrócił - po zlokalizowaniu w/w przełącznika jeździłem samochodem trochę po mieście, kilka razy zapalałem, gasiłem bez problemów, auto jechało też trochę na samej benzynie, dodam że instalacja lpg ustawiona jest tak że zawsze zapala na benzynie i po osiągnięciu temp przełącza się na gaz. Dziś odpaliłem samochód ujechałem jakieś 400m i zgasł, na benzynie nie da się już odpalić, ewentualnie odpali i zaraz zgaśnie. Zmierzyłem napięcie na pompie przez pare sekund po przekręceniu zapłonu jest powyżej 12V potem 0. Jeżeli mogę prosić o jakieś podpowiedzi dla laika, co mogę jeszcze zobaczyć, zmierzyć.
Złośnik |
#823508 Wysłany:
15 Maj 2017, 09:00; Temat postu: Re: GP 1.4 77 nie odpala na benzynie |
Na dzień dobry to usuń ten wyłącznik. Jak bedzie juz wszystko hulac to bedziesz bawil sie w wylaczniki ukryte. Mozesz pociagnac kable na sztywno do pompy i ja zasilic i sprobowac wtedy odpalic. Bedziesz wiedzial ze pompa jest sprawna i szukal po kablach. Przekaźnikach. Sprawdź przekaźnik pompy i odlacz zasilanie centralki gazu. Jesli auto nie jezdzi na glownym paliwie to nie ma po co wspomagac a trzeba znalezc przyczyne. Kto wie jak ten gaz masz tam zalozony. Mozliwe ze ten wylacznik jest po to aby pompa nie chodzila gdy auto bylo zasilane gazem.
[ 4 posty(ów) ] |
