Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
 Post #852053 Wysłany: 03 Mar 2020, 08:43;
 Temat postu: Klimatronik - GP 1.4 16V
Miejscowość: Sosnowiec/Olkusz
Cześć.
Czytam sobie różne tematy jakie nasze forum oferuje w temacie problemów z klimatronikiem... Swego czasu pisałem o swoim problemie: błąd B1903. Nic to nie powodowało więc olałem. Teraz problem jest już większy. Mianowicie od kilku dni chłodno mi w stopy. Dziś dałem nawiew tylko na stopy, a tu zaskoczenie. Największa ilość ciepła leci ze środkowej kratki...
Czy ktoś ma jakiś patent jak dostać się do siłowniczków/aktywatorów czy jak to tam zwać?
Jak zobaczyć czy zapadki odpowiednio się otwierają/zamykają?
Ktoś już przerabiał ten temat?
Punciak jest ze mną od 11.2015, LPG od 02.2019 - STAG 4 QBOX PLUS.
Przebieg na dzień 18.07.2022 - 272000 km.
 Post #852055 Wysłany: 03 Mar 2020, 10:18;
 Temat postu: Re: Klimatronik - GP 1.4 16V
Tak, nie jeden przerabiał. Poszukaj.
Była jakaś strona po polsku (teraz nie mogę znaleźć), gdzie facet robił naprawę, rozbierał deskę, grzebał w klapach (bo to typowa przypadłość tej wersji).
Stąd przed zakupem Grande zaleca się jednak wersje tradycyjne ogrzewania/klimy.
Na YouTube też coś będzie prawdopodobnie.
 Post #852192 Wysłany: 20 Mar 2020, 00:15;
Ekstremista
Samochód: 500X
Typowa przypadłość to w Bravo :E
W moim trzynastolatku automatyka ma się świetnie. Siłowniki śmigają jak ta lala, 99,9999999% działa w trybie Full Auto. Manualnej mówię zdecydowane nie.
Czy ktoś ma jakiś patent jako dostać się do siłowniczków/aktywatorów czy jak to tam zwać?
Jakie błędy są w module klimy? Zrób testy przy pomocy MES, spróbuj wykonać autoadaptację siłowników.
 Post #852286 Wysłany: 27 Mar 2020, 22:22;
Imię: wojtek
rfl_1989, kolego i jak rozwiazales ten problem z bledem B1903. ??
 Post #853437 Wysłany: 18 Lip 2022, 10:18;
Dostałem sporo rad, ale nie miałem tak naprawdę kiedy podejść do tematu :(
[ Dodano: 18 Lip 2022, 09:18 ]
Odgrzebuję kotleta.
Ostatnio awarii uległ silniczek od strony kierowcy. Ciepłe powietrze nie leci. Słychać coraz więcej różnych trzasków i odgłosy jak silniczek się kręci.
Czy ktoś wymieniał po stronie kierowcy/pasażera?
Jest gdzieś dostępny jakiś tutorial, filmik jak to zrobić nie ściągając deski? Niestety mieszkam w bloku więc logistycznie ciężko bawić się z deska itp. :(
Odgrzebuję kotleta.
 Post #859031 Wysłany: 19 Lip 2022, 17:17;
Samochód: Punto 2012
Możesz spróbować przez otwór po zegarach (jeśli jest, bo nie wyciągałem w swoim zegarów) i może będziesz miał dostęp. Jak nie będzie od zegarów dostępu to od kierowcy tylko decha zostaje niestety (na 99%)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #859158 Wysłany: 10 Sie 2022, 11:51;
Przyłączę się do pytania.
U mnie klimatronik nie reaguje na temperaturę zewnętrzną.
W środku gorąco a wentylator nie zwiększa sam obrotów, jeżeli ręcznie zwiększe oborty to dmycha ok.
Może czujnik nasłonecznienia?
 Post #859164 Wysłany: 10 Sie 2022, 17:59;
adam82, , to masz problem z czujnikiem nasłonecznienia czy z reakcją na temp. zewnętrzną? Bo raz piszesz o jednym a raz o drugim
 Post #859167 Wysłany: 11 Sie 2022, 16:21;
Jachaś,
No właśnie się zastanawiam czy to nie problem z czujnikiem nasłonecznienia.
Klima działa nawiew też ale mam wrażenie że nie zwiększa sam prędkości wentylatora gdy samochód jest nagrzany
 Post #859169 Wysłany: 11 Sie 2022, 17:20;
To weź kompa zrób odczyty wartości czujnika temp. wew. i nasłonecznienia i zobacz czy któryś z nich dziwnie się zachowuje
 Post #859304 Wysłany: 13 Wrz 2022, 09:35;
Na samą myśl ściągania deski robi mi się słabo. Niestety nastały chłodniejsze dni i jazda rano bez ciepłego nawiewu od strony kierowcy nie jest przyjemna.
Pozostaje mi chyba przegrzebać całe forum i może jakieś zagraniczne. Nie mam pojęcia czy tylko silniczek i kółka zębate przesuwają klapy czy może są też jakieś linki jak w manualu?
 Post #859305 Wysłany: 13 Wrz 2022, 10:50;
Nie ma żadnych linek. Tylko klapki w kanałach sterowane el.silniczkami. Więc jeśli nie ma dostępu przez otwór po zegarach to bez demontażu deski się nie obędzie
